Alt 16.07.2022, 22:31
Marc_w76 Marc_w76 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Undichtigkeit zwischen Motorglocke und Transomplatte
Hallo zusammen …….
ich habe ein Problem mit einer Undichtigkeit an meiner FourWinns.
Ich habe einen Vortec 4,3L V6 Motor mit einen OMC Z-Antrieb.
An dem Z-Antrieb wurden neue Bälge verbaut - trotzdem läuft meine Bilge langsam voll……
Habe ein kleines Video gemacht - vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen….
https://youtube.com/shorts/oxl8AmtE2Bg?feature=share
https://youtu.be/FPQkt9ITf-g
Vielen Dank für eure Hilfe….
Alt 17.07.2022, 10:30
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Marc,
Mögliche Ursachen:
Lenkhebel
Schaltzug
Bälge
Durchführung Trimsensoren
usw.
Werner
Alt 17.07.2022, 10:40
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Sehr schwierig wird da die Ursache zu finden. Bei dir tropft es ja am Auspuff runter. Wasser findet bekanntlich jeden Weg. Bei mir tropfte es mal weiter unten am Blech. Letztendlich war es die 12 € Dichtung zwischen Transom und Rumpf.
Alt 17.07.2022, 19:09
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Eigentlich nicht schwierig, nur schwer zu testen.
Wer hat die bälge gemacht? Profi oder selber?
Der wird eingeklebt und muss in einer nut sitzen, auf transom-seite UND das gleiche am glockengehäuse. Letzteres mit speziellen kleber!
Ansonsten kann ei Fach auch die dichtung zum z-getriebe einfach undicht sein weil sie nicht geklebt wurde.
Das kann man Aber nur mit zerlegen bestätigen.
Die anderen duchführungen von trimsensor und hydraulikleitungen werden nicht einfach so undicht. Wen keiner dran war, gibt's auch kein Problem.
Was aufgrund des Alters viel interessanter ist, ist ein Riss oder korrosionsschaden am abgassrohr.
Auch nicht selten...
Das lässt sich aber mit einem endoskop besser ermitteln...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 17.07.2022, 19:22
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
OMC hat ja nur den Gelenkbalg und für den Schaltzug den Schlauch wie bei Volvo.
Kommt das Wasser immer rein, oder nur wenn der Motor läuft?
Gruß Stefan
Alt 17.07.2022, 20:08
Erstmal vielen vielen Dank für eure Hilfe…..
Die Bälge habe ich eingesetzt und beidseitig verklebt.
Die Dichtung vom Z-Antrieb habe ich auch selbst gemacht und ebenfalls eingeklebt.
Das Wasser läuft auch rein wenn der Motor aus ist - habe zum Glück eine Pumpe mit Schwimmertaster - der eigenständig entwässert 🙈🙈.
Heißt Boot muß raus und die Bälge sowie die Dichtung vom Z-Antrieb müssen erneuert werden…..
Was ist mit dem schmalen Schlauch zur Kühlung der Hydraulik-Lenkung…..
Danke Marc
Alt 18.07.2022, 07:42
Zitat von Marc_w76 Beitrag anzeigen
...Heißt Boot muß raus und die Bälge sowie die Dichtung vom Z-Antrieb müssen erneuert werden…..
Nicht zwingend! Könnte auch der Spiegel verfault sein (siehe Foto)! Dann läuft es auch immer rein, weil das Transom dann nicht mehr dicht wird.
Name:	nasser Spiegel.jpg
Hits:	22
Größe:	82,3 KB
Gruß Stefan
Alt 18.07.2022, 08:42
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Danke Marc
...vergiss nicht das Abgasgeweih! Dichtung kontrollieren und nachsehen, ob evtl. weggerostet oder Durchgang, wo die Auspuffklappen angeschlossen sind ist auch schon mal weggegammelt gewesen....
liebe Grüße
Raimund
Anzugsdrehmoment der Schrauben für die Motorglocke/Transom Volvo 280er Z- Antrieb Achterlichquerab Motoren und Antriebstechnik 2 24.07.2021 08:57
Motorglocke ausbauen.. Aidos Motoren und Antriebstechnik 10 09.02.2016 18:41
Abgasgeweih beim Volvo 280 passt nicht zu der Motorglocke. olli869 Motoren und Antriebstechnik 20 03.05.2015 09:21
Volvo Penta 7,4l Schwungradgehäuse oder Motorglocke Albatros 01 Technik-Talk 0 28.09.2013 22:59
Motor an Motorglocke / Z-Antrieb festgerostet ??? Oldmashine Motoren und Antriebstechnik 2 31.12.2012 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
