Alt 23.09.2007, 18:34
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Motorglocke ausbauen..
Hallo ,
ich möchte meinen Motor mit Glocke (AQ130/280) ausbauen!
Habe schon alles lose, auch die sechs Schrauben am Transum.
Leider lässt sich der Ring nicht lösen, habe dort schon fast ne ganze Dose WD40 raufgesprüht, aber nichts tut sich!
Wenn sie festgegammelt ist, was kann ich noch tun...?
Hits:	340
Größe:	40,1 KB
_______
Gruß Dirk
Alt 23.09.2007, 18:40
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
Der Motor bzw. die Glocke sollte sich so lösen. Hängt der Motor am Kran? Dann evtl. mal Richtung Bug anheben.
Sollte auch helfen, mit einem Holz und Hammer leicht gegen die Glocke zu schlagen.
Good Day To Be Alive, Sir
Geändert von Ride The Lightning (23.09.2007 um 18:43 Uhr)
Alt 23.09.2007, 18:44
der motor steht noch auf seinen Füßen! ich wollte erstmal alles lösen und ihn dan mit nem Radlader rausheben!
villeicht sollte ich ihn mal noch links und recht bewegen evtl auch nen Stück bugwärts ziehen?
_______
Gruß Dirk
Alt 23.09.2007, 18:50
BF Archivar
Ich habe das auch hinter mir und hatte diese Probleme nicht.
http://volvopentaparts.stemtostern.c...ly.asp?ID=7201
Du hast alles lose, evtl. ist der Klemmring an der Glocke fest, aber mit einem dezentem Ruck Richtung Bug sollte das gehen. Versuch doch sonst mal, den Ring abzuhebeln, dabei pass aber auf, dass du die Gummiringe nicht beschädigst.
Du kannst den Motor alternativ auch direkt an der Glocke lösen!
Alt 23.09.2007, 18:52
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
zwischen den Schrauben ist noch eine Bohrung und da schraubst
Du die heraus gedrehten Schrauben wieder rein,
und DRÜCKST so den Ring raus
Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 23.09.2007, 19:02
also mit hebeln habe ich schon versucht- nix!
ich werd es morgen mit den Schrauben mal versuchen.
vielen Dank für die schnellen Antworten
_______
Gruß Dirk
Alt 23.09.2007, 19:07
Nicht versuchen , sondern machen ,
die Schrauben aber gleichmässig hinein drehen und dann immer
je Schraube Stück für Stück,dann siehst Du wie der Ring sich löst.
Andy
Grüße Andy
Alt 23.09.2007, 19:10
ok, ich werde es morgen machen....
_______
Gruß Dirk
Alt 24.09.2007, 17:56
so, der Ring ist ab!
Ich bin erstaunt was sich nach 30 Jahren noch alles lösen lässt...
_______
Gruß Dirk
Alt 24.09.2007, 18:17
paß auf der Rest wird jetzt auch flutschen ,
noch weiterhin viel gelingen.
Gruß Andy
Grüße Andy
Alt 09.02.2016, 17:41
Winni1974 Winni1974 ist offline
Boot: Libella V17
10 Danke in 5 Beiträgen
Ich würde mir sowas von wünschen auch diese Gewindelöcher zu haben!!! Bin schon mittlerweile aus Verzweiflung darüber nachzudenken mir selber welche zu bohren...
https://www.boote-forum.de/showthrea...01#post4071401
Vielleicht hat für mich ja auch einer einen Tipp!!! Bin für alles dankbar!!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
