| Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Heute Mittag
Mein Mitgefühl Joggel |
Hier die Ursache für die Explosion. https://www.rbb24.de/panorama/beitra...denburger.html Gruß Joggel |
Ohje, wenn es ein gasbetriebener Kühlschrank war, sollte dieser dann nicht auch wie eine Gas-Kochstelle regelmäßig geprüft werden?
Aber eine generelle Pflicht ist bundesweit sehr unterschiedlich. Beste Grüße Ronny
Beste Grüße Ronny |
Ich weiss nicht genau, warum, aber für Wohnmobile z.B. ist die Gasprüfpflicht ausgesetzt bis 1.01.2023.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Gaskühlschränke sind seit vielen Jahren nicht mehr auf Booten zulässig. Somit hat das Boot schon lange keine Gasprüfung mehr bekommen. Wenn überhaupt, da es keine generelle Pflicht zur Gasprüfung gibt.
Gruß Kalle |
Grüße Daniel
Mir reichen die Informationen nicht. Vielleicht ist es ja ein Kompressorkühli, der beim Einschalten Funken sprühen ließ, wodurch in der Bilge gesammeltes Gas hochging?
Klingt aber zunächst nach Gaskühlschrank. Ich denke auch dass es viele auf Booten gibt. Beste Grüße Ronny
Beste Grüße Ronny |
Ich kenne sogar jemanden der einen Gasdurchlauferhitzer für Wasser im Boot hat. Gruß Joggel
vernünftigen, fachgerechten Installation ist das m.M.n. genau so sicher wie die Gasinstallation zu Hause.
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
... und warum ist das dann nicht mehr zugelassen ?
Handbreit Jens |
Weil die Gasgerätehersteller aufgrund der geringen Umsätze keine teuren Zulassungen für Boote mehr beantragen.
Gruß Kalle |
Ich war erst diese Woche bei einem Auffrischungslehrgang (alle 5 Jahre) für die
Gasprüfung nach G 607 (WoMo+Wohnwagen). Boote werden allerdings nach G 608 geprüft. In diesem Lehrgang kam auch die Sprache auf den Durchlauferhitzer. Dieser sei bei der G607 noch nie erlaubt gewesen, da die Gasmenge auf 1,5 Kg/h begrenzt ist. Ein Durchlauferhitzer braucht ein vielfaches davon und scheidet somit hierfür aus. Ich denke, das ist bei den Booten wohl nicht anders.
![]() Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat
Finden die denn wieder regulär statt? Wurden doch mal ausgesetzt. Kann ich an die Gründe nicht erinnern. Ein modernes Märchen?
Auch da - beispielsweise die alten, bereits eingebauten Truma Boiler haben Bestandschutz und sind auch weiterhin nach G608 erlaubt.
Die Folgen des Unfalls sind natürlich eine absolute Katastrophe, dennoch ist es meiner Meinung nach nicht richtig, den Einsatz von Flüssiggas an Bord mit zweifelhaften Aussagen zu stigmatisieren. Zu der Thematik gibts hier aber ja nun zuhauf andere Tröts, wo sich ein jeder seine Meinung bilden kann. Grüße Daniel |
Ach, das ist ein ganz trauriges Kapitel. Die Gasprüfung nach G607 gibt es nach wie vor. Sie war allerdings bis zum 01.01.2023 zur HU ausgesetzt. Die Gründe hierfür sind haarsträubend. Jetzt jedoch ist es amtlich-die Gasprüfung fällt für die HU ganz und endgültig weg. Es wird auf die gesetzliche Betreiberpflicht und Campingplatzverordnungen hingewiesen....- aber für die HU endgültig nicht mehr. In der Praxis muss der HU-Prüfer bei der HU stellenweise diese Aufgabe im kleinen Bereich mit übernehmen.
Der Truma Boiler ist immer noch erlaubt, der ist ja kein Durchlauferhitzer. Gruß Ulf |
Grüße Daniel |
Moin...
In dem Zusammenhang mal eine Frage, weil das hier passend scheint: Wie stehts um mobile Gaskocher. Sind die erlaubt? Gab es da auch schon Vorfälle, wegen Undichtigkeit z.B. ?
Sind in geschlossenen Räumen nicht erlaubt.
sicher ?
werden aber damit beworben https://www.amazon.de/Klarstein-Z%C3...dDbGljaz10cnVl (PaidLink)
Benutzung ist klar.
Das Lagern aber ist ungefährlich, wenn Kartusche fest dran und richtig zugedreht ?
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
| Mit dem Boot auf dem Meer wenn ein Vulkan explodiert | Nußhäher | Allgemeines zum Boot | 28 | 30.01.2022 16:39 |
| Batterien auf Tankschiff explodiert | Akaija | Allgemeines zum Boot | 0 | 14.08.2017 14:38 |
| Boot explodiert auf der Mosel! Besatzung im Krankenhaus! | Elbauteam | Deutschland | 20 | 07.07.2015 17:20 |
| Weltkriegsbombe explodiert auf Nordseekutter | Hank | Kein Boot | 4 | 22.04.2005 21:40 |
