bisher eher als stiller Mitleser habe ich heute ein Thema was ich derzeit versuche zu lösen. Nach einer Bootsfahrt in den Hafen eingefahren, Motor abgestellt, wollte wieder starten aber der Motor läuft nicht mehr an. Es handelt sich um den folgenden Motor aus dem Jahr 2014: Motorenhersteller: MerCruiser Modell: MCM 3.0 MPI ECT / mit Kat 4 Zylinder Motor Nr. 2A183837 Baujahr 2014 Nach einigem Suchen habe ich herausgefunden, dass das "Main Power" Relais nicht richtig angesteuert wird, Relais selbst ist geprüft und in Ordnung. Es bekommt nur noch 3V Steuerstrom und flattert daher, zieht also nicht mehr an. Gesteuert wird dieses vom Motorsteuergerät, daher will ich bevor ich das Steuergerät in Betracht ziehe alle relevanten Kabel durchmessen und kontrollieren. Das Motorsteuergerät selbst ist sehr teuer. Nun zur eigentlichen Frage, bin auf der Suche nach dem Stromlauf für den o.g. Motor. Für den 4.3l MPI habe ich diesen gefunden, der ist aber anders und auch das Steuergerät unterscheidet sich stark. Besten Dank bereits vorab! Viele Grüße Johannes Geändert von GT185 (11.07.2022 um 20:53 Uhr) |
Liegen dann belastbare 12 V am Anlasser an, d.h. dreht der Anlasser den Motor ?
![]() M.f.G. Bo |
Ja Anlasser dreht ganz normal durch
Hallo GT185
habe das gleiche Problem wie du. Beim gleichen Motor aus 2017. Mein Dealer meinte das Steuergerät sei defekt. Kannst du mir sagen wo dieses genau verbaut ist? Möchte es ausbauen und eventuell reparieren lassen. Grüßle |
....was passiert, wenn du das Relais mit 12 V ansteuerst ?, läuft der Motor dann ?
![]() M.f.G. Bo |
| Mercruiser 6.2 MPI startet nicht | Lotsenversetzer | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 30.03.2022 21:46 |
| Mercruiser 4.3 MPI startet nicht | CrazyLoOp | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.10.2019 19:35 |
| Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr | Phönix77 | Technik-Talk | 22 | 06.08.2018 18:39 |
| Mercruiser 350 MAG MPI startet nicht nach Krümmerwechsel | har | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 09.04.2017 10:48 |
| passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha | searaynico | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.05.2013 21:44 |
