Alt 09.07.2022, 12:35
SchwarzeWaffel SchwarzeWaffel ist offline
Standard Erstes Boot mit Welle. Wie fetten?
Moin liebe Bootsgemeinde,
seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines Halbgleiters aus 1993 mit Yanmar Dieselmotor und einer starren Welle. Es ist mein erstes eigenes Boot. Vorher bin ich immer mit meinem Vater und seinen Booten rausgefahren und die hatten alle Z-Antriebe oder aber ein modernes Saildrive. Sogesehen ist mir mein Boot nun am wenigsten vertraut. Genau genommen gehts mir um die Pflege von Welle und stopfbuchse. Anbei habe ich ein Bild von meiner Stopfbuchse. Der Ausgehende Schlauch geht an eine fest installierte Fettpresse.
Der Vorbesitzer meinte zu mir, er würde nur beim ins Wasser lassen einmal so lange fetten, bis das Fett unten an der Schraube zu sehen ist, das ganze während man die Welle per Hand bewegt. Sonst aber nie. Nur habe ich jetzt viel nachgelesen und die meisten fetten vor jedem losfahren ein bisschen, und ziehen die Buchse oft nach oder tauschen das Füllmaterial. Nun würde ich gerne von jemanden der mehr Ahnung von der Materie hat gern einen Überblick bekommen, worauf ich achten muss und wie es am besten für mein Böötchen ist.
Vielen Dank!
Hits:	115
Größe:	25,5 KB
Alt 09.07.2022, 12:56
Libertad Libertad ist offline
13.980 Danke in 6.518 Beiträgen
Diese Dichtung hat 2 Wellendichtringe und Gleitlager aus Bronze zur exakten Führung auf der Welle. Der zum Heck zeigende Wedi wird durch Wasser im Stevenrohr geschmiert, der innere sowie das Lager durch Fett. Zuviel und mit zu hohem Druck einpressen kann die Wedis beschädigen. Vermutlich hast du am Ende des fettschlauches eine Staufferbuchse, die sollte alle so ungefähr 10-30 Betriebsstunden gut handfest nachgezogen werden, das reicht. Ich habe in 12 Jahren mit fast 2000 betriebsstunden eine 500 gr Dose wasserfestes Fett nicht leerbekommen und die Dichtung war noch in einem hervorragenden Zustand.
Alt 09.07.2022, 13:43
Moin Ewald,
Vielen Dank für die Infos, das beruhigt schon mal 😌
Leider habe ich eine Handelsübliche Fettpresse, mit der man auch seinen Tranktor zuhause pflegt. Aber dann denke ich dass es reichen wird wenn man alle 20-30 Std. einen Hub sanft hinein gibt. 👍
Muss man in der Konstellation irgendwann die Dichtringe nachziehen oder austauschen? Und dürfen geringe Mengen Wasser eintreten?
Alt 09.07.2022, 15:23
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.392 Danke in 1.905 Beiträgen
Das sind Simmeringe. Da ist nichts mit Nachziehen. Wenn es zu sehr tropft, kann man die recht einfach wechseln. Leider laufen durch diese Simmeringe die Wellen gerne ein, d.h. an der Stelle des Simmeringes bekommen sie kleine Riefen und dann sind auch neue Simmeringe nicht mehr dicht. Man kann dann die Buchse etwas versetzen. Eine kleine Stauferbuchse würde ich auf jeden Fall einbauen.
Ich habe nach vielen Jahren so eine Konstruktion durch die Volvo-Gummidichtung ersetzt. Das war dann dauerhaft trocken.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 09.07.2022, 15:25
Boot: Sollux 850
Nochwas:
Eine handelsübliche Fettpresse baut zu viel Druck auf und sollte nicht verwendet werden.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 09.07.2022, 23:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Standard Ob überhaupt fetten?
Was ist da am anderem Ende des Schlauches?
Es gibt durchaus Wellendichtungen ähnlicher Bauart die kein Fett benötigen weil das Lager ein Gummilager ist.
Gruß Hein
Alt 10.07.2022, 04:44
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.393 Beiträgen
Normalerweise sieht das gesamte Gebilde so aus.
Die Staufferbüchse drehe ich bei längeren Fahrten ab und zu mal nach. Nie zu fest, sonst drückt das auf die Simmeringe.
Gerhard
Alt 10.07.2022, 08:28
Boot: Sollux 850
Das war die Standardausstattung der früheren Norweger-Verdränger bis die auch auf die Gummistopfbuchse umgestiegen sind. Einfach, pflegeleicht aber es kommt leider etwas Fett ins Wasser.
Die Simmeringe gibt's im Fachhandel für einen schmalen Taler.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 10.07.2022, 08:59
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Als Wasserresistentes Fett empfehle ich u.a. dieses: https://www.ebay.de/itm/164078846880...1fe2b18a7a781a (PaidLink)
M.f.G.
Bo
Reißverschlüsse schmieren, fetten, ölen, oder wie gangbar machen? Puuh Technik-Talk 25 08.04.2021 13:02
MaviMare hydraulische Lenkung wie fetten ? Matze600 Technik-Talk 5 12.12.2019 07:38
Welle fetten Zzindbad Allgemeines zum Boot 2 01.05.2013 10:38
Fernschaltung, Lenkung fetten, Höhe Winde zu Boot ro-jog-rr Allgemeines zum Boot 6 08.09.2012 20:50
Anlasserritzel Welle fetten... ja oder nein? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 22 17.03.2009 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
