Alt 05.07.2022, 10:53
choffi choffi ist offline
Boot: Pedrokruiser 1000
46 Danke in 20 Beiträgen
Standard Drehzahl geht nicht auf Standgas zurück
Hallo Bootsfreunde,
ich habe ein Problem mit meinem DAF 475.
Der Motor läuft super, doch nun geht die Drehzahl im warmen Zustand des Motors nicht direkt in den Leerlauf. Es ist etwas schwierig zu beschreiben.
Wenn ich den Motor im kalten Zustand starte und dann mit dem Boot eine läuft alles gut. Nach einer Weile Fahrt geht die Drehzahl bei Neutralstellung nicht ganz runter, sondern läuft noch etwas höher. Wenn ich dann wieder vor oder zurück will, mach das Boot natürlich einen Satz vor oder zurück. Manchmal geht die Drehzahl dann wieder runter, aber auch nicht immer.
Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist das beim Anlegen ziemlich bescheiden.
Die Seilzüge (Außen- und Innensteuerstand) scheinen es nicht zu sein. Zumindest ist mir hier nichts aufgefallen.
Habt ihr vielleicht eine Idee, woran das liegen kann?
Wenn nicht jetzt, wann dann
Alt 05.07.2022, 11:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.720 Danke in 3.639 Beiträgen
Geht der Hebel der Einspritzpumpe denn auch zurück ?
Gruß Jogie,
Alt 05.07.2022, 11:53
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo Christian,
schau mal in diesen Betrag rein: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=188925
Werner
Doppelmotorisierung - Drehzahl geht zurück Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 3 05.11.2017 14:11
Motor Drehzahl geht bei Vollgas zurück hebs Motoren und Antriebstechnik 19 02.06.2011 10:37
Welche Drehzahl beim Standgas: Mecruiser 3,0 l cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 3 05.07.2010 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
