Alt 27.06.2022, 14:45
Anfänger74 Anfänger74 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 350mpi startet nicht
Hallo Leute,
leider habe ich seit 14 Tagen ein Problem mit meinem Motor.
Mercruiser 350 MPI
Antrieb Bravo 3
Leistung 300 PS V8
Der Motor ging plötzlich während der Fahrt aus und springt seither nicht mehr an.
Gewechselt wurde, die Kerzen, Verteilerkappe, Zündkabel.
Das seltsamste ist, dass wenn ich die Zündung einschalte es ca. 20 Sekunden dauert bis das Piepsignal ertönt, aber nicht mehr ausgeht. Die Benzinpumpe läuft auch ununterbrochen.
Hatte von Euch jemand ähnliche Probleme?
Danke für eure Antworten.
Anfänger
Alt 27.06.2022, 16:03
8.080 Danke in 4.864 Beiträgen
Zündspule noch nicht kontrolliert? Spannung an der Zündspule noch nicht kontrolliert? Zündfunken noch nicht kontrolliert? Benzinfilter noch nicht kontrolliert? Benzindruck noch nicht kontrolliert?
Alt 27.06.2022, 16:08
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.366 Danke in 3.097 Beiträgen
Na Uli, du hast auch Fragen. Du traust dir etwas, mein Lieber.
Gruß Helmut.
Alt 27.06.2022, 16:10
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Soweit brauchst du gar nicht zu kontrollieren [emoji38]
Wenn das piepen und die benzinpumpe nicht ausgeht ist es eher ein Wackelkontakt in der Zuleitung oder ein defektes Zündschloss, ein massefehler oder ich weiß nicht was.
Aber sowas wie zündfunke wird nicht passieren.
Das ist rudimentär
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 27.06.2022, 17:01
goec2468 goec2468 ist offline
4.942 Danke in 3.135 Beiträgen
Zitat von Anfänger74 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Mercruiser 350 MPI
Antrieb Bravo 3
Leistung 300 PS V8
Anfänger
Die beschriebenen Symptome passen nicht recht zu Zündkabel-kerze,...
Ist denn ein Zündfunke da?
Prüf mal die Sicherungen/Sicherungshalter und die Anschlüsse, die Anschlüsse am Zündschloß,...
Vergiss nicht die Blocksicherung unten am Anlasser und die am Motor inkl. der Anschlüsse zu prüfen..
Danach kämen IAT, NW-Sensor, KW-Sensor ....
Götz
Alt 02.07.2022, 13:12
Vielen Dank für die Hilfestellung von euch.
Heute war der Techniker da mit einer unschönen Diagnose.
Steuergerät defekt. Nun meine Frage wo bekomme ich eventuell ein gebrauchtes Gerät?
350mag bravo 864377-3 884521
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Alt 02.07.2022, 16:09
Boot: keins mehr
2.450 Danke in 1.632 Beiträgen
es giebt Firmen die Reparieren Steuergeräte....
ob es eine giebt die Mercruiser Repariert ....weiss Ich aber nicht )
suchen suchen...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.07.2022, 22:46
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Wie in drei Teufels Namen hat er das festgestellt? Mach einmal ein Foto vom Steuergerät (Rückseite so dass man die Beschreibung erkennt).
LG Michael
Alt 03.07.2022, 06:03
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Steuergerät defekt. ...
Diese Diagnose würde ich jetzt auch mal in Frage stelle. Wie hat er das festgestellt? Hat er seinen Diagnose Laptop angeschlossen und konnte keine Verbindung zum Steuergerät aufbauen?
Oder hat die Software vom Laptop ihm gesagt das das Steuergerät defekt ist?
Läuft die Benzinpumpe sofort an, oder erst nach 20 Sekunden wenn der Warnton anfängt?
Die richtige Teilenummer für Dein Steuergerät wäre übrigens 77-864377T06. Das Foto von der Rückseite brauchst Du nicht machen, da steht nichts drauf.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (03.07.2022 um 06:48 Uhr)
Alt 03.07.2022, 09:17
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Hier habe ich sehr gute Erfahrungen mit der Prüfung und Reparatur von Steuergeräten gemacht.
https://www.kfz-betrieb.vogel.de/gla...092/ueber-uns/
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 03.07.2022, 09:24
Hallo Leute,
also die Benzinpumpe geht erst nach ca. 20 Sekunden an. Dann erfolgt der Ton. Er hät den Laptop angeschlossen und konnte nicht auf das Steuergerät zugreifen. Das mehrmals mit verschiedenen Steckern. An einem Pin ist auch Korrosion zu erkennen. Der Motor lief ganz kurz aber nebelte und stank nach Benzin, lief unrund. Er hat auch gemessen das bis zum Steuergerät Strom anliegt aber nicht auf der Platine ankommst.
Bild mache ich heute am Boot.
Alt 03.07.2022, 09:54
Hallo Leute,
Ich denke nicht das das Steuergerät defekt ist.....
Vielleicht rufst du dann doch noch mal eine andere Firma an.
Gruß Stefan
Alt 03.07.2022, 10:09
Hat er das Steuergerät etwa offen gehabt?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.07.2022, 11:21
Hallo, ja das Steuergerät wurde geöffnet zum durchmessen. Alles weitere wie Masse und Sicherungen, Kabel wurde ebenfalls geprüft oder erneuert. Also Steuergerät wäre eben ein sehr teurer neuer Reparatur Versuch.
Alt 03.07.2022, 12:24
Hallo, ja das Steuergerät wurde geöffnet zum durchmessen. ....
Nicht dein ernst...?!
Gruß Stefan
Alt 03.07.2022, 12:38
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Ich würde nun auch gerne Mal meinen Senf mit dazu geben.
Bei Zündung an bekommt das Steuergerät direkt Strom. Das Mpr bekommt allerdings erst 20-30sec später ein Signal. Erst dann kommt der Alarmsummer, sowie die Benzinpumpen.
Jedoch geht nichts mehr aus. Die Pumpen laufen Ständig, der Summer Quitscht, Dauerton.
Eine Diagnose mit G3 noch Rinda ist unmöglich. Keine Kommunikation mit dem Steuergerät.
Sämtliche Leitungen sind fest und haben den passenden Durchgang.
Spannungsabfall ist auch nicht messbar.
Das Steuergerät macht das, was es möchte.
Der Sensorstromkreis ist auch nicht in Ordnung.
Zum Test ein anderes Steuergerät angesteckt, und alle Funktionen sind normal. Diagnose geht, Sensoren haben ihre 5v, die Benzinpumpen laufen normal.
Nur ist kein Start möglich, da die Software nicht auf den Motor passt.
Am Steckkontakt des alten Steuergerät sind diverse Pins mit Grünspan aus dem Inneren behaftet.
Auch der Dichtungsbereich ist beschädigt. Hier ist scheinbar Mal Feuchtigkeit eingedrungen.
Es kann gerne jeder Fachmann vorbeikommen und sein Glück versuchen.
Aber das Steuergerät ist leider defekt.
Ist nun in meiner Karriere das 2. Mal..
Kann man glauben, oder auch nicht.
Paddy
Alt 03.07.2022, 12:54
Redest du jetzt von dem Steuergerät in diesem Thread oder von einem anderen?
Ich habe bisher noch kein Steuergerät von einem MPI wechseln müssen....
Gruß Stefan
Alt 03.07.2022, 13:02
Boot: Formula 311
Ich rede von diesem.
Es wäre nun auch mein 2. Gerät.
Paddy
Alt 03.07.2022, 13:19
Dann warst du der Monteur?
Alt 03.07.2022, 13:35
Sorry wenn ich voreilig die Kompetenz eines Kollegen in Frage gestellt habe, und danke für die ausführliche Schadensbeschreibung...!
Gruß Stefan
Alt 03.07.2022, 13:42
Boot: Formula 311
Kein Problem.
Man weiß ja nie was von den Kollegen geprüft wird. Ich habe auch schon die besten Dinge erlebt.
Ich wäre ja froh, wenn es nicht das Steuergerät ist. Aber sieht danach aus.
Bei meinem letzten defekten Gerät hat die 5v Sensorspannung komplett gefehlt.
Warum auch immer kam aus dem Steuergerät nichts heraus.
Ich hätte viel lieber einen defekt im Kabelbaum gefunden. Aber sogar mit meinem eigenen Instrumenten Kabelstrang ist keine Änderung des Symptomes.
Der Motor springt mit 40% Gas an, läuft wie ein Sack Nüsse, dreht 500rpm, nimmt null Gas an, qualmt wie Sau, alle Einspritzdüsen takten sehr schnell gleichzeitig und es passiert keine Reaktion auf irgendwelche abgesteckten Sensoren.
Als ob das Steuergerät vergessen hat, was es zu tun hat 🤔
Paddy
Alt 03.07.2022, 13:54
Was hast du zum testen angesteckt?
Gruß Stefan
Alt 03.07.2022, 13:58
Boot: Formula 311
Für die Instrumente?
Hier habe ich ein mobiles Armaturenbrett. Mit dem Motorstecker, Armaturen und Zündschloss.
Oder meinst du das andere Steuergerät? Dies habe ich noch bei mir liegen gehabt. Stammte allerdings von einem 6.2 mit Whipple Software. Die Grundfunktionen gehen hier, aber es gibt keinen zundfunken an diesem Kabelbaum aus.
Soweit ich weiß, benötigt dieses noch ein Signal vom CPS, dieser bei dem Motor allerdings nicht vorgesehen ist. Darum kein Funke.
Paddy
Alt 03.07.2022, 14:05
Wenn du möchtest habe ich noch eins vom 5,0 MPI zum testen, das hat alle Funktionen wie der 350 MAG allerdings weniger Kraftstoff pro Einspritzung.
Gruß Stefan
Alt 22.07.2022, 12:35
Boot: Formula 311
Kurze Rückmeldung:
Neues Steuergerät rein, Motor läuft einwandfrei.
Paddy
Mercruiser 230/5,0 startet nicht XP-Skipper Motoren und Antriebstechnik 10 14.04.2018 21:02
Hilfe bei Elektrik 350MPI/Alpha Inselclaas Motoren und Antriebstechnik 13 08.06.2014 17:05
Motor 350MPI - Keilriemen reisst immer kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 11 05.08.2013 23:19
Noch ein Mercruiser 7,4MPI der nicht mehr startet!! ELIM Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2012 11:38
2,5l Mercruiser 120 startet nicht! camo Motoren und Antriebstechnik 27 17.07.2011 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
