Alt 01.07.2022, 14:26
joachim14 joachim14 ist offline
Standard Öl läuft aus, Evinrude 2-Takt
hallo, ich habe mir einen alten evinrude-außenborder (2-takt, 7,5 ps) gekauft und musste ihn zum transport hinlegen. dabei ist unten am schaft klares öl ausgelaufen, ich vermute mal, getriebeöl. jetzt meine frage: ist das durch die unsachgemäße lagerung passiert oder hat der motor einen defekt? ich kann die austrittsstelle nicht wirklich bestimmen und habe auch nicht viel ahnung von motoren. danke für hilfe.
Alt 01.07.2022, 14:31
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.533 Danke in 3.635 Beiträgen
Mein 40 PS 2T YAMAHA hatte auch ne Pfütze hinterlassen nach liegendem Transport.
Das war aber aus dem Ölbehälter zum Deckel raus und im Motorgehäuse nach unten gelaufen.
Nach Reinigung war alles gut.
Kann natürlich nur passieren bei Selbstmischern.
MfG* * * *Mario
Alt 01.07.2022, 15:14
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Durch das liegen läuft Öl über die Antriebswelle raus, das bedeutet das da der Simmerin defekt ist oder auch die Schaltstange könnte an der Schiebegummi Muffe undicht sein.
Dringend beheben, da sonst Wasser ins Getriebe laufen kann und dann hast du haufen Rost und Getriebeschaden.
Und denke an die UMWELT.....
Guck mal Hier da siehst du was ich meine
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 02.07.2022, 14:59
danke für die antwort. der verkäufer wollte eine wartung gemacht haben, da hätte das ja eigentlich rauskommen müssen. war wohl nix
Alt 02.07.2022, 18:46
Wartung sind meisstens bei denen Ölwechsel um das Problem zu kaschieren, wenn du dann das erste mal damit gefahren bist, und es ist wasser drinn sagt er bei Ihm war alls in Ordnung, selber schuld.
Kerzen wechseln sie auch noch ab und an aus und mit viel Glück den Impeller.
Aber es lässt sich mit der Aussage frisch gewartet eh mehr Geld aus den Taschen vom Käufer ziehen für das meisst überteuerte Alteisen was mann im extremfall noch als Anker verwenden kann oder mit schlechren Gewissen weiter verkaufen.
Mich scheisst keiner mehr an, zu oft auf die Schn.... gefallen.
Ich kaufe nur noch Bastel Ware oder Ersatzteilträger und versuche da das beste draus zu machen oder lege die noch brauchbaren Teile ins Regal und verkaufe die dann an jemanden der sie dringend braucht.
Flojet Wasserpumpe läuft und läuft havelmike Technik-Talk 12 05.06.2015 20:03
Motor tourt ab, läuft, tourt ab, läuft, usw. havelhase Motoren und Antriebstechnik 6 05.08.2013 11:58
öl läuft aus dem schacht! Evinrude 30ps halbig Motoren und Antriebstechnik 10 23.02.2012 20:39
Marcury 4 Takt 80 PS läuft nicht - Lag seitlich gelagert - Brauche heute morgen Hilfe kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 1 05.06.2009 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
