Alt 29.06.2022, 15:21
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
439 Danke in 127 Beiträgen
Standard Geschwindigkeitanzeige Yamaha F115aetl macht schlapp
Hallo Gemeinde,
Ich habe eine Frage, kennt sich jemand mit der Geschwindigkeitsmessung bei einem Yamaha F115 AETL aus. Sind gerade in Kroatien auf Murter und die Messung macht zicken. Gestern fing es an und die Geschwindigkeitsanzeige war viel zu niedrig. Ca. 30 km/Std schnell, Anzeige 7 km. Mit längerer Fahrt steigerte sich die Anzeige auf 22 Km /Std. Bei der Rückfahrt zum Hafen, gar keine Anzeige mehr. Ich denke mal, dass der Staudruck Probleme macht. Meine Anzeige Yamaha speed hat eine Schlauchleitung zur Finne. Was kann da nicht in Ordnung sein? Gruß Norbert
Glück lässt sich nicht erzwingen. Aber es mag hartnäckige Menschen.
Alt 29.06.2022, 15:42
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Verstopft `? vllt mal durchblasen oder mit dünnem Draht probieren !
Das kann immer mal passiern, ist aber nix wildes bei Staudruckmessern.
Kann Kalk, Sand oder sonst was sein. !
Alt 29.06.2022, 15:44
37.188 Danke in 22.298 Beiträgen
Zitat von Noppo Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Ist vermutlich ein Staudruckmesser da geht ein Schlauch an die Anzeige... Diesen Kanal von der Anzeige abziehen und in den Schlauch kräftig mit Hilfe reinpusten ( Achtung: nicht in die Anzeige reinpusten) ... Dann sollten hinten am Antrieb Luftblasen aufsteigen dann sollte sie schon wieder gehen...
If Dauer würde ich mir überlegen auf GPS tacho umzubauen
Alt 29.06.2022, 18:48
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
866 Danke in 393 Beiträgen
Ja. Gugst du hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=318040
Nimm ne Büroklammer: wenn die durchgeht 2cm ist alles frei.Den Dreck kannst du beim hoch getrimmten Motor auch wieder aussagen-also quasi eine Mund zu Schaft Beatmung Immer ne Büroklammer dabei haben.
Das sowieso :
die Anzeige geht ,wenn sie frei ist -sehr genau,ungewöhnlich genau für son mechanisches Teil.Aber ein Körnchen kann die Anzeige schon beeinflussen , so, das der Wegstreckenzähler nur ab 15km/h funktioniert. Das ist nichts wenn man Spritverbrauchs-Rechnungen anstellt-da muss ein echtes GPS her. Fürn Bach oder Kurzstrecken oder wenn man mit Kanistern tankt..dazu reichts allemal-aber nicht für die fette Tour
Harry
Geändert von Jollysti (29.06.2022 um 18:55 Uhr)
Alt 30.06.2022, 13:29
Boot: Motorboot
Standard Staudruckmesser macht Schlapp
Hallo, mit der Büroklammer habe ich nicht verstanden. Ich haben in der Finne nur kleine Bohrungen ca. 2-4mm im Durchmesser. Da konnte ich eine harte Wäscheleine reinstecken. Aber kein Erfolg. Wo soll die Büroklammer rein? Ich habe den Schlauch vom Tacho angezogen reingepustet, aber kein Durchkommem. Muss mit einer Pumpe mal probieren. Gruß
Alt 30.06.2022, 13:35
wie gesagt in den Schlauch auch gern mal mit richtig Druck reinblassen.... wenn die Möglichkeit besteht (kompressor)....ansonsten halt mal schauen wo hinten am Boot oder Motor der Staudruckmesser ender dort mit der Büroklammer das eintrittsloch frei machen...
Alt 30.06.2022, 13:56
Boot: Rib
@Noppo, hast meinen Link überhaupt gelesen?
Darin beschreibe ich meine Erfahrung mit einem Bohrer
Hier nochmals die Eintrittsöffnung:
Geht da ne Büroklammer rein dann ist die Öffnung frei.
Das da ne Leine reingeht.......... wohl des Guten zu viel.
Harry
Alt 30.06.2022, 13:59
ich denke er meint die seitlichen Wassereinlässe und hat das eigentlich Loch noch gar nicht gefunde...
Alt 30.06.2022, 16:55
Boot: Motorboot
Standard Staudruckmesser macht schlapp
Hallo zusammen, ich denke mal, ich habe in den falschen Löcher rumgeporkelt. Da sind von einer Seite 2 und in der Nähe der Lamellen-Schlitze, wo die Spülohren drauf kommen ist ein kleineres Loch mit einer kleinen Einfräsung. Eine kräftige Pumpe hat es nicht geschafft, von oben durchzublasen. Muss gleich noch mal ins Wasser steigen und nachsehen. Gruß
Alt 30.06.2022, 17:29
Boot: Motorboot
Hallo Jollysti,
Danke für deine Info, ja, jetzt habe ich deinen link gelesen, das Mini-Loch gefunden. Ich habe mit einer Sicherheitsnadel rumgeporkelt. Loch war anständig verstopft und habe es frei bekommen. Wunde ausgesaugt. Werde gleich losfahren. Bin gespannt.
Danke auch an alle anderen.
Gruß Norbert
Alt 30.06.2022, 20:20
Boot: Rib
Yamaha Fahrer untereinander müssen doch zusammen halten...
Harry
Alt 30.06.2022, 20:31
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.452 Danke in 3.868 Beiträgen
Hier muss ein Danke dran
(Auch wenn ich GPS Tacho habe)
MfG* * * *Mario
Alt 30.06.2022, 21:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.715 Danke in 3.636 Beiträgen
Es gibt auch GPS Tacho Apps fürs Handy.
Wenn du das Loch frei gestochert hat musst auch die Leitung am Tacho abziehen und durchblasen.
Sonst ist de Schmodder gleich wieder in der Leitung fest und zu.
Gruß Jogie,
Alt 02.07.2022, 16:16
Boot: Motorboot
Hallo zusammen, alles wieder in Ordnung und erstaunlich genau. Fast pari mit GPS Tacho App. Danke und Gruß
Norbert
Verbraucherbatterie macht schlapp Hagrid Technik-Talk 19 14.09.2020 13:23
Batterie macht schlapp ? dieter Allgemeines zum Boot 23 07.07.2010 15:22
Geschwindigkeitanzeige anstatt Staudruck? venosus Technik-Talk 1 26.04.2009 22:54
Computer macht schlapp...... sahardan Kein Boot 9 01.01.2009 10:51
Vetus-Batterein schlapp? Emma Technik-Talk 6 26.09.2007 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
