Alt 28.06.2022, 12:17
Tomsson Tomsson ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Auf der Spree bis Schiffbauerdamm / Friedrichstraße (von Westen kommend)
Ein herzliches Hallo an alle,
Ich hoffe, dass ich ein Paar Infos und ggf. Tips bezüglich unseres geplanten Ausflugs in die berliner Innenstadt bekommen kann.
Ich schildere mal kurz den geplanten Ablauf:
Irgendwann mitte Juli wollen wir von Süden kommend über Potsdam nach Berlin rein und dann über die Spree bis zur Schleuse Charlottenburg. Nach dem Schleusen wollen wir am Bootsanleger kurz nach der Schleuse übernachten um am nächsten Morgen in der Früh bis zum Anleger Schiffbauerdamm / Friedrichstraße zu fahren. Dort würden wir eine Nacht vebringen und dann am nächsten Tag wieder in der Früh zurück richtung Westen zu fahren.
Da kein Funk an Bord ist, müssen wir mit allen Fahrten ab der Lessingbrücke bis 10:30 Uhr durch sein und noch genug Puffer haben um ggf. umzukehren, wenn am 24H Anleder Friedrichstrasse kein Platz ist.
Das Boot ist 11 Meter lang, 3,5 Meter breit und hat eine Höhe von 3,70m. Von den Brückendurchfahrten her sollte es passen, wobei mir vermutlich die Moabiter Brücke einige Schweisperlen auf die Stirn treiben wird
Nach meiner Einschätzung, ist unser Vorhaben gemütlich und ohne Stress gut machbar - von der Schleuse Charlottenburg bis zur Friedrichstrasse ist es nur 1 Stunde Fahrt. Die Frage, die sich mir stelt ist aber, wie ausgelastet sind die 24h anleger im Juli (besonders der an der Friedrichstrasse) - muss man davon ausgehen, dass alles belegt ist, wenn man vor 10:30 ankommt oder ist es wahrscheinlich, dass man einen Platz bekommt ? Denn wenn man hinfährt und feststellt, man muss vor Beginn der Funkpflicht wieder zurück, dann war es das vemutlich mit der Gemütlichkeit.
Falls jemand Tipps zu unserem Vorhaben hat - ich bin für jede Art Information dankbar, da dieses Revier für uns absolutes Neuland ist.
Alt 28.06.2022, 12:49
Boot: Gruno de Luxe
1.624 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Thomas,
vormittags kannst du noch Glück haben, ab Mittag ist da im Sommer alles voll. Kann also klappen, muss aber nicht.
Uwe
Alt 28.06.2022, 12:54
Benutzerbild von Fronmobil
60.129 Danke in 9.838 Beiträgen
Moin Thomas,
alle Berlin Infos für Bootstouristen findest du hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=310145
Die Moabiter hat im Scheitelpunkt des Brückenbogens 4,34 m Durchfahrtshöhe.
Also genau zielen, dann funktioniert es.
https://www.boote-forum.de/attachmen...4&d=1621273014
Der 23 Stunden Anleger Schiffbauerdamm wird im Sommer gerne besucht.
Ob ihr dort einen Liegeplatz bekommt ist reine Spekulation.
Ich würde, wenn auf der Hinfahrt ein Liegeplatz z.B. zwischen Hansa- und Lessingbrücke
frei ist, dort schon fest machen.
Oder, wenn am Schiffbauerdamm alles voll ist, weiter fahren und durch die Mühlendammschleuse
gehen. Weiter zu Berg gibt es auch Liegestellen.
Klaus, der viel Spaß beim Erkunden wünscht
Gruß von Bord
Klaus
* Stern-von-Berlin.de 2025 - 321 Boote waren dabei *
Alt 28.06.2022, 13:06
Benutzerbild von Kaftain
Kaftain Kaftain ist offline
Boot: Stahl
Rufzeichen oder MMSI: 9211039471
76 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Thomas,
vor der Moabiter brauchst du keinen Respekt haben, ich bin 3,85 hoch und habe keine Probleme. Einzig bei den "schrägen" Brücken zusehen, dass Du im passenden rechten Winkel passierst.
2021 war ich im August insgesamt 8x am Schiffbauerdamm.
Allerdings mit Funk und hatte immer Platz.
Natürlich ließ sich dabei das Geschehen außerhalb der Funkpflicht gut beobachten.
Grundsätzlich gibt es keine Empfehlung.
Höchstens die, dass es nach 19:00 eher aussichtslos ist.
Das willst Du aber eh nicht.
Vormittags ist auch ein guter Plan, ich persönlich würde sehr rechtzeitig aufbrechen. Nicht nur wegen der Rückfahrt, sondern auch um die Lage zu sondieren.
Es gibt immer die Möglichkeit sich bei den Stillliegern nach deren Ablegen zu erkundigen.
Käpt‘n von der CONDOR
= navigare necesse est =
Alt 28.06.2022, 14:14
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Zitat von Tomsson Beitrag anzeigen
................ muss man davon ausgehen, dass alles belegt ist, wenn man vor 10:30 ankommt oder ist es wahrscheinlich, dass man einen Platz bekommt ?
vor 10.30 ist ein ungünstiger Zeitpunkt, um 11.00 ist besser......aber...
Hits:	363
Größe:	48,9 KB
Alt 28.06.2022, 15:03
Gilt diese Einschränkung nur für den Schiffbauerdamm oder grundsätzlich für alle 24h Anleger entlang der Spree ?
Das würde die Sache komplizierter machen, denn NACH 10:30 darf ich nicht unterwegs sein wegen Funkpflicht und nicht vorhandenem Funkgerät.
Und nach Ende der Funkpflicht ist es nicht mehr sinnvoll weil's vermutlich schon voll ist ....
T.
Alt 28.06.2022, 17:12
Dies gilt für alle, mir bekannten 24Std. Liegeplätze, wobei ich auch in Errinnerung habe, dass bei einigen 11 bis 12 Uhr Parkverbot ist. Das ändert leider nichts.
Gruss Edi (z.Z. am 23 Std. Liegeplatz Charlottenburg (1 Platz frei)
Alt 28.06.2022, 17:27
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.707 Danke in 1.866 Beiträgen
Das würde im konkreten Fall bedeuten das man ohne Funk an Bord die Liegestelle Schiffbauerdamm nur nach 19:00 Uhr anlaufen kann, und sie so zeitig verlassen muss, das man bis Beginn der Funkpflicht den Bereich wieder verlassen hat.
Gruß Mirko
Alt 28.06.2022, 22:56
Boot: Stahl
Die Regelungen sind an den Berliner 23h Liegern durchaus unterschiedlich.
Die einzelne Beschilderung vor muß dann eben respektiert werden.
Letztlich ist das Liegen kurz unterhalb der Lessingbrücke aber auch nicht verkehrt.
Ich persönlich würde hinfahren und die Lage checken, Beschilderung beachten und ggf. zurück zur Lessingbrücke fahren und von dort mit den Öffis in die Stadt.
Alt 29.06.2022, 04:37
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.036 Danke in 4.185 Beiträgen
Ist das Foto wirklich vom Schiffbauerdamm? Bei den Berliner 24h-Anlegern habe ich diese "Verbotsstunde" wie in Potsdam noch nicht gesehen. Hier die Beschilderung am anderen Ende. Ist allerdings von 2019, vielleicht wurden ja neue Schilder aufgestellt.
Hits:	79
Größe:	149,3 KB
Gerhard
Alt 30.06.2022, 07:45
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.661 Danke in 1.627 Beiträgen
Das Foto ist natürlich vom Schiffbauerdamm, sieht man ja an den Plattenbauten. Und an dieser Liegestelle gibt es die Sperrstunde nicht, weil man den Leuten ja die Möglichkeit geben will, morgens vor der Funkpflicht anzulegen, den Tag in der Stadt zu verbringen und abends weiterzufahren. Dort muss die WSP eben auf andere Weise die maximale Liegedauer überwachen. Die notieren sich eben von Zeit zu Zeit, wer da liegt. Das ganze Thema mit den Sperrzeiten ist ja ohnehin nur gekommen, weil ein paar Leute an den 24-Stunden-Anlegern dauergelegen und dem Rechtsstaat den Stinkefinger gezeigt haben, worunter nun alle leiden müssen, weil durch diese Sperrzeiten ja die Gestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Aber genau dort eben nicht.
Matthias
Alt 30.06.2022, 21:12
Matthias
Das ist mal eine erfreuliche Information - damit wäre mein Plan ja wieder umsetzbar.
Danke für die tollen Hinweise!
Alt 01.07.2022, 08:22
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Das einzige, was auf meinem Boot ein Höhenproblem auf der Spree hat, ist die Funkantenne. Aber die hast du ja nicht
Alt 01.07.2022, 10:28
Boot: Nidelv 26
Meine Frage an Nini bezog sich auf sein Foto.
Wo siehst Du da einen Plattenbau?
Gerhard
Alt 01.07.2022, 10:33
Das ist doch ein ganz anderes Foto. Worüber reden wir jetzt genau? Ich bezog mich auf das Foto in Deinem Posting, welches die Liegestelle Schiffbauerdamm zeigt.
Matthias
Alt 01.07.2022, 10:48
35.998 Danke in 21.733 Beiträgen
Matthias
er hatte ja nini Zitiert und dazu die Frage gestellt da dies ganz anders aussieht wie er es kennt... (wie man auf seinem Bild sieht...)
Alt 01.07.2022, 10:59
Wo ist denn das neue Foto mit dem dunklen unsanierten Altbau entstanden?
Matthias
Alt 01.07.2022, 11:06
Boot: Nidelv 26
Das ist die Frage. Deshalb meine (unbeantwortete) Frage an Nini, ob das Foto wirklich vom Schiffbauerdamm stammt. Diese zeitliche Einschränkung gibt es da m.W. nicht.
Gerhard
Alt 01.07.2022, 11:07
Ich bin vor meinem geistigen Auge gerade mal alles durchgegangen, ich kann das echt nicht zuordnen.
Matthias
Alt 01.07.2022, 13:31
RG69 RG69 ist offline
2.173 Danke in 1.458 Beiträgen
Das könnte am Bundesratufer in Moabit sein?
Das ist der 24h -Anleger kurz vor dem Funkpflichtbereich.
Alt 01.07.2022, 13:34
Dachte ich auch erst, passt aber mit der Fassade nicht. Edi wird uns schon noch aufklären.
Matthias
Kabel aus dem Stator kommend dermitdembootschwimmt Technik-Talk 5 24.02.2020 17:54
Kuba aus den USA kommend JCieh Woanders 10 12.02.2017 15:55
Liegestelle Berlin Schiffbauerdamm: Wikinger Pianist Deutschland 0 10.09.2014 11:29
Schiffbauerdamm Berlin Paparemo1 Deutschland 11 10.04.2014 22:36
Geplante Bootstour Spree-Havel-Elbe-Havel-Spree 2011 cruiser72 Deutschland 2 26.04.2011 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
