Alt 25.06.2022, 18:18
Artur114 Artur114 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Motor springt nicht an
Hallo Forum,
mein Name ist Artur und ich fahre eine babyliner mit einem Ford V8 5.0l Motor und habe folgendes Problem:
Der Motor springt nach dem fahren nicht mehr an und sobald er wieder kalt ist geht er wieder an.
Der Anlasser orgelt aber der Motor geht leider nicht an erst wenn er wieder abgekühlt ist.
Kann es sein das meine Batterie bzw Lichtmaschine zu schwach sind um den warmen ausgedehnten Motor zu drehen ?
Ich habe eine 70 A starke Lichtmaschine verbaut und eine 95Ah Batterie von Varta verbaut.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Artur
Alt 25.06.2022, 18:59
Chili Chili ist offline
22.016 Danke in 7.087 Beiträgen
Wenn er orgelt, dann dreht er doch.
Da er kalt läuft, würde ich auch die Zündung ausschließen.
Bleibt eigentlich nur noch Spritversorgung.
Ich würde mal Bremsenreiniger, Starthilfe oder Sprit aus der Sprühflasche - irgendwie sowas - während des Orgelns oben in den Vergaser sprühen.
Das lässt sich verhältnismäßig einfach ausprobieren.
Alt 25.06.2022, 19:14
Hallo Hans,
danke für deine Antwort!
wenn es an der Spritversorgung liegt würde er dann überhaupt anspringen und laufen?
Kann es an der Zündung liegen? Ich habe leider nicht nachgeschaut ob ich einen Zündfunken habe.
Alt 25.06.2022, 19:59
Wenn er kalt anspringt, dann funktioniert die Zündung. Die ist eher nicht temperaturabhängig.
Alt 25.06.2022, 20:06
Da hast du natürlich recht. Ich kann mir nur leider nicht vorstellen, das ses am Sprit liegt ich habe mehrmals sprit in den Vergaser gepumpt. Wenn er abgekühlt ist springt er auch an ohne das ich irgendwas machen muss.
Alt 25.06.2022, 20:07
Was könnte denn an der Spritversorgung Temperaturabhängig sein?
Alt 25.06.2022, 20:11
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Eventuell sind deine Kerzen dann nass und Du fährst viel zu fett. Schraube mal einige raus und mach Fotos davon.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 25.06.2022, 20:27
bilderfuerst bilderfuerst ist gerade online
Boot: Zar 65 Suite
506 Danke in 262 Beiträgen
Ich hatte das auch öfters bei meiner Bayliner.
Es war die Zündspule.
Die war in Ök gekühlt. Und mit dem Alter hatte sie kein Öl mehr.
Kalt ging es und wenn der Motor war aus war ging er nicht mehr an
Jan
Alt 25.06.2022, 20:28
Boot: Zar 65 Suite
Aber ob das der Fehler bei dir ist kann ich nicht sagen
Jan
Alt 25.06.2022, 20:30
Hier mal ein Foto von der Kerze
Hits:	42
Größe:	46,5 KB
Alt 25.06.2022, 20:31
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Alt 25.06.2022, 20:33
Die Kerzen sind nicht nass falls man es auf dem Foto nicht sehen kann
Alt 25.06.2022, 21:15
Boot: Zar 65 Suite
Die Kerzen sehen gut aus.
Jan
Alt 25.06.2022, 21:48
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.528 Danke in 2.258 Beiträgen
Also bei meinem star hatte ich auch mal so ein Problem:
warm=geht nicht an
kalt= alles io
lag an dem Kondesator auf der Grundplatte...oder der zündspule, weiß ich nicht mehr so genau...
ich will damit sagen: doch die Zündung kann Temperaturabhängig sein. Lässt sich aber einfach testen...wenn der Motor warm ist, kerze raus und gegen masse halten. Funkt es liegts nicht daran.
Liegt es am Sprit? > Dann springt er mit Startspray über die Luftkreislauf an.
Würde erst das mit dem Startspray testen wenn das nicht geht Zündfunke bei warmen Motor prüfen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.06.2022, 22:03
Danke für eure Hilfe! Ich werde es demnächst prüfen und dann eine Rückmeldung zu dem Thema geben. Ich denke es wird die Zündspule sein die einen Weg hat.
Alt 25.06.2022, 22:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.947 Danke in 12.502 Beiträgen
Nimm doch Kältespray und bearbeite die Spule wenn der Motor aus geht dann hast du Gewissheit.
Alt 25.06.2022, 22:07
Gute idee. Danke
Alt 04.07.2022, 11:51
Zur Info für euch ich habe die Zündspule und den Verteiler gewechselt und bis jetzt noch keine Probleme. Danke für die Hilfe aus dem Forum !
Volvo Motor-Trimm spinnt und Motor springt nicht an dh7511 Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2021 11:45
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Heißer Motor (AQ170B) springt nicht an marc andre Motoren und Antriebstechnik 32 09.08.2005 15:59
Motor springt nicht an.... Motoren und Antriebstechnik 32 26.07.2005 22:40
Motor springt nach abstellen nicht an!!! Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2004 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
