Alt 20.06.2022, 11:02
christep christep ist offline
255 Danke in 112 Beiträgen
Standard Anlasser Mercruiser 3.0 aber welcher
Hallo Miteinander,
hab meinen Anlasser aus nem Mercruiser 3 ltr aus dem Jahr 87 falls er noch der erste war ausgebaut wegen Defekt. Hatte schon einen der
an der Verschraubung nicht passte .
Er war auch viel schmäler.
Könnt ihr mir weiterhelfen wie und wo ich genau so einen bekomm?
VG Stephan
Hits:	14
Größe:	79,2 KB
ID:	959755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	88,6 KB
ID:	959756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	69,4 KB
Hits:	18
Größe:	91,4 KB
Alt 20.06.2022, 11:52
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo Stephan,
ich würde zum Mercruiser-Händler gehen und einen Original Anlasser kaufen.
das Billigzeug für 99,- € kann ja nichts Gescheites sein, und bedeutet neuen Ärger.
Werner
Alt 20.06.2022, 13:09
Benutzerbild von von Jürgen
4.835 Danke in 2.304 Beiträgen
Teilenummer 8M0090697
320,- Euro in original
Gruß Stefan
Alt 20.06.2022, 13:17
Danke ja der passt hab mit nem Höndler und der Teilenummer telefoniert
Alt 20.06.2022, 14:30
Gizmo_1981 Gizmo_1981 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic Bj. 1989 / Mercruiser 3.7L + Alpha One Gen1 mit SE106
47 Danke in 32 Beiträgen
Die aus dem Zubehör sind halt manchmal eine andere Bauart (kleiner und moderner mit Planetengetriebe und Permanentmagneten, braucht weniger Strom). Der Originale ist vermutlich halt noch die "alte" Bauart mit Spulen, so wie auf den Fotos zu sehen.
Die alte Bauart ist leichter zu reparieren. Funktionieren tun sie beide, sofern die Befestigung, die Drehrichtung und die Anzahl Zähne am Ritzel passt.
Alt 20.06.2022, 16:21
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Ja Delco Remi ist schon ein wenig älter.
Ruf mal da an da wird Dir geholfen
0334562110
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 20.06.2022, 19:59
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
852 Danke in 454 Beiträgen
Also ich kann diese Firma empfehlen!
https://kohl24.de/de/Anlasser
Die können auch deinen alten Anlasser überholen!
Markus
Alt 20.06.2022, 21:19
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Servus, habe an meiner 16 Fletcher aus 1989 letztes Jahr auch den Anlasser getauscht.
Es gibt 2 Versionen bei der Aufnahme.
Versetzte Bohrung und gegenüber..
Ich habe einen günstigen von HSR Parts genommen bei Ebay kostete 84,90 und funtioniert wunderbar.
Langzeierfahrung habe ich noch nicht..
In der Fletcher ging es sehr eng her habe mir dau einen gesonderten Zollschlüssel in S-Form gekauft sonst wäre es unmöglich gewesen die Bolzen zu lösen..
Viel Erfolg.
Christoph
Vergaser, aber welcher? Mercruiser 5,7 Bubblz Motoren und Antriebstechnik 18 16.10.2021 17:06
Mercruiser 3.0: Anlasser funktioniert ganz normal...aber leider nur manchmal Pe Ho Motoren und Antriebstechnik 16 01.06.2021 16:12
Welcher Anlasser 5,7L Mercruiser Efi Panna Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2012 21:04
Anlasser dreht aber nicht genügend.... CHRIS_FFM Motoren und Antriebstechnik 12 07.07.2010 12:44
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 01.03.2009 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
