Alt 15.06.2022, 22:03
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard NMEA Kabel vom Honda BF150 ins Boot
Okay, der nächste Versuch.
Heute ist das Material angekommen.
NMEA2000 Basis-Equipment, bestehend aus 4-fach Verteiler, Abschlusswiderständen, Stromanschluss, ein Yacht Devices NMEA2000 WiFi Gateway und das Honda Kabel Motor an NMEA2000.
Alles provisorisch angeschlossen und es funktioniert.
Jetzt hatte ich gedacht, ich hätte hier eine Lösung für die Kabelführung gefunden (ChrKolumbus hatte Bilder seiner Lösung gepostet), die mir aber nicht zusagt.
Wenn ich das bei mir versuche, scheine ich nicht drumherum zu kommen das Kabel zu quetschen.
Die Tülle mit den Kabeldurchlässen ist bei mir voll belegt.
Nun suche ich doch wieder eine Möglichkeit das Kabel ins Boot zu bekommen.
Ich könnte mir vorstellen, ein Loch in der Nähe der Tülle zu bohren.
Dieses muss aber mindestens den Durchmesser des NMEA2000-Steckers haben und anschließend muss das abgedichtet werden. Eventuell mit einer geschlitzten Tülle, die es noch zu finden gilt.
Hat noch jemand eine kreative Idee?
Grüße Frank
Alt 15.06.2022, 23:35
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
Die NMEA Kabel sind Kabel mit M12 Steckern
Da kann man auch die auch die Stecker/Buchsen kaufen und dann muss nur das Kabel durchgezogen werden und anschließen den Stecker rauf. Ist kein Hexenwerk.
Lars
Alt 17.06.2022, 10:29
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.985 Danke in 5.134 Beiträgen
bei solchen Fragen sind Fotos der "Ist"-Situation immer hilfreich und fördern die Kreativität.
Gruß Richard
Alt 17.06.2022, 22:06
Was möchtest du sehen? Ein Bild von einem BF150?
Alt 18.06.2022, 11:57
Natürlich nicht von irgendeinem BF150, sondern von deinem. Mit Detailaufnahmen, die deinen Text aus #1 "sichtbar" werden lassen.
Und ein Link zu der Lösung, die dir nicht gefallen hat, wäre auch nicht verkehrt.
PS:
Und immer daran denken: *Du* sucht eine Lösung, für alle anderen ist das Thema bei Nichtinteresse mit einem Mausklick erledigt. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn der TE auf Nachfragen frech oder pampig antwortet
Gruß Richard
Alt 18.06.2022, 14:34
PS:
leeven coffemuc,
normalerweise gehe ich auf solche Provokationen nicht ein, aber ich habe noch diverse Auswirkungen vom letzten Vollmond, kann nicht verstehen wie du zu diesem Eindruck kommst und sehe mich daher genötigt, dir doch ein paar warme Worte zu schreiben.
*warme Worte*
daher würde ich es sehr begrüßen, wenn du mein Beiträge zukünftig einfach ignorierst. Nutze den Mausclick und gut ist. Ich bin zu alt und hab in meinem Leben zu viel kämpfen müssen um mit Menschen wie dir einen Zickenkrieg anzufangen. Von daher.
für all die anderen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post4328495
die Lösung von CHKolumbus
und hier Bilder
Hits:	25
Größe:	44,5 KB
ID:	959523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	30,0 KB
ID:	959524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	30,3 KB
Hits:	26
Größe:	31,8 KB
ID:	959526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	39,7 KB
ID:	959527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	37,4 KB
Alt 18.06.2022, 18:48
Letzter Beitrag meinerseits in diesem Thread:
Nur Interessehalber gefragt: Du hast doch mit einem patzigen Beitrag in #4 angefangen.
Und wenn du meinen Vorschlag mit den Detailbildern und dem Verweis auf den anderen Thread so ungeeignet fandest, stellt sich die Frage warum du es trotzdem eingestellt hast. Oder noch anders gefragt, warum du es erst auf meinen Hinweis hin eingestellt hast? Als kampferprobter alter Zickenkrieger hätte das doch eine Selbstverständlichkeit sein müssen.
Na ja, wie auch immer, du wirst deinen Weg finden... ohne meine Tipps, dafür auf meiner Ignoreliste.
Gruß Richard
Alt 19.06.2022, 11:05
Lars
bedingt das nicht zu Löten? tue ich mich, ehrlich gesagt immer schwer mit, da Löten nicht zu meinen Kernkompetenzen gehört
Grüße Frank
Alt 19.06.2022, 12:00
3.361 Danke in 1.813 Beiträgen
die Gummitülle ist ja geschlitzt, so daß du das Kabel dort neben einem anderen mit reinlegen kannst, z.B. in den breiten Schlitz des Hauptstromkabels. Das Gummi ist elastisch genug um keine Kabel zu verletzen.
Der "perfekte" weg wäre natürlich so einen Riffelschlauch zu benutzen, der BF150 ist dafür ja schon ausgelegt. In dem Fall wird die Gummitülle durch eine teilbare Kunstofftülle ersetzt, die deutlich mehr Platz für Leitungen bietet:
Artikenummer: 40105-ZY6-010AH
-the mechanic-
Alt 20.06.2022, 21:47
So, es ist vollbracht.
Mein größter Denkfehler war meine Annahme, dass die Gummitülle nach vorne rauskommt.
Hier muss aber die Abdeckung gelöst und abgezogen werden. Dann sieht man die Halterung der Gastzüge und die klemmt die Tülle.
Löst man die Halterung, kann man das Datenkabel zu einem der vorhandenen Kabel legen.
Ich konnte es leider nicht fotografieren, aber auf der Innenseite der Tülle sind weitere Löcher, die nur nicht nach vorne durchlaufen, was natürlich Sinn macht, wenn man kein Kabel hat.
Um zu probieren, hätte ich aber alles demontieren müssen und so habe ich das Kabel parallel gelegt.
Morgen noch das Verlegen im Boot.
Geändert von Hagrid (21.06.2022 um 09:24 Uhr)
Alt 21.06.2022, 11:47
Grüße Frank
Es gibt sie einmal zum Löten oder zum Verschrauben oder als Schneidkontakte.
Was man verwenden kann hängt auch immer vom verwendeten Kabel ab.
Auf Lötkontakte würde ich wenn möglichst immer verzichten und denn lieber die Schneidkontakte verwenden.
Lars
Honda Honda BF150 NMEA2000 Daten auf Android Tablet Hagrid Technik-Talk 3 22.06.2022 11:20
Wo ist der NMEA Stecker beim Honda BF150? doc399 Motoren und Antriebstechnik 6 03.07.2020 15:25
Drehzahlmesser Honda BF150 funktioniert nicht KATHALEX Technik-Talk 5 30.05.2011 20:28
Honda BF150 Ersatzteile vom Automotor Tornado Motoren und Antriebstechnik 1 13.02.2008 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
