Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 14.06.2022, 07:54
Urkman Urkman ist offline
Standard Strom verbrauch anzeigen
Ich habe eine Kühlbox in der Kajüte und da würde ich gerne sehen wenn die arbeitet. Manchmal rutscht da der Stecker raus. Gibt es eine Möglichkeit das ich da eine Anzeige bekomme wo mir eine LED anzeigt ob sie arbeitet?
LG Ralf
Alt 14.06.2022, 08:08
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.160 Danke in 1.496 Beiträgen
je nach dem wie viele andere Verbraucher noch verbaut sind, würde ich so was verbauen.
Da siehst du ob von der Batterie was verbraucht wird oder diese geladen wird.
https://vdo-webshop.nl/de/amperemete...52-mm-30a.html
Alt 14.06.2022, 09:18
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Ich würde den Stecker oder die Steckdose reparieren/erneuern damit der Stecker nicht mehr rausrutschen kann.
Alt 14.06.2022, 10:09
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Laaangweilig...
Alt 14.06.2022, 10:11
Boot: Im Wasser
@Urkman
Eine Alarmsirene, über ein Relais geschaltet, hilft. Sicherheitshalber würde ich aber noch die Relaisfunktion überwachen...
Alt 14.06.2022, 12:09
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
230V oder 12V?
In beiden Fällen könnte man einfach am Stecker - parallel zur Kühlbox - eine LED (entsprechend 12V oder 230V - gibt's beides fertig) mit anschließen und schon sieht man, ob der Stecker sitzt.
Alt 14.06.2022, 12:12
Wenn man ständig auf ein Messgerät oder eine Kontrolllampe schauen möchte, warum nicht. Das mit der Tröte finde ich gut. Dann wissen die anderen auch in der Nacht wann das Bier warm wird.
Alt 14.06.2022, 12:28
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.438 Danke in 1.543 Beiträgen
auch eine Möglichkeit
Hits:	21
Größe:	30,7 KB
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 14.06.2022, 17:16
Das ist nicht ganz was ich suche weil ich ja nur wissen möchte ob die Kühlbox läuft.
Zitat von Rolle1704 Beitrag anzeigen
@Urkman
Das wäre schon mal der richtige Ansatz aber wie bekomme ich das hin das das Relais schaltet wenn die Box läuft. Einfach in reihe in die Plus leitung?
230V oder 12V?
Meine Box ist 12V. Wenn ich eine LED einfach Parallel zur Kühlbox anschließe leuchtet diese doch sobald ich den Strom einschalte. da ist es doch egal ob der Stecker richtig drin ist oder nicht. Oder habe ich da einen Denkfehler.
so long Ralf
Alt 14.06.2022, 17:24
36.971 Danke in 22.182 Beiträgen
so long Ralf
Die LED in die Leitung der Kühlbox dann leuchtet diese wenn das Kabel richtig drin ist...also wenn die Kühlbox laufen könnte..
Hat deine Kühlbox keine Anzeige wenn sie eingeschaltet ist
Alt 14.06.2022, 17:31
Grundsätzlicher Fall für einen Elektriker. Anders wird das nichts.
Alt 14.06.2022, 17:32
Die Kühlbox hat eine Anzeige. aber diese kann ich nicht sehen weil die Box in einer Vertiefung steht, deshalb möchte ich ja eine Kontrolle mit einer LED.
Wenn ich die LED einfach in die Plusleitung der Box anschließe was ist den mit dem Strom? ist das nicht zu viel für die LED?
So long Ralf
Alt 14.06.2022, 18:02
So long Ralf
Ne die LED begrenzt den Strom ja selbst ... Muß natürlich eine für 12V sein... Einfach parallel in die Leitung einpflegen... So lange die leuchtet kann auch die Kühlbox eingeschaltet werden...
Alt 14.06.2022, 18:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.917 Danke in 1.408 Beiträgen
Eine LED die über einen Vorwiderstand verfügt und der für 12 V Speisung dimensioniert ist, belastet die Stromzuführung nur mit 0,0X W d.h. sehr sehr gering.
M.f.G.
Bo
Alt 14.06.2022, 19:25
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
Ich habe bei der Kühlbox die Kabelei verbessert. 2.5mm2 Kabel direkt in der Box fix angeschlossen. 1 Stecker eliminiert. Dann den Zigaretten anzünder Stecker weg mit dem Sicherungsgerödel drin weg... Und die Steckverbinder, wo man die 6mm Laschen ancrimpen kann installiert. Seither mehr Ruhe im System...
Alt 14.06.2022, 20:22
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
578 Danke in 312 Beiträgen
Ey Urkmann: ich bin auch der volle Kontroll-Freak
Für die Box unterm Hintern hab ich das dahttps://www.amazon.de/gp/product/B08M5YN9Z4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
den Geber in die Box,den Empfänger unterm Lenkrad auf einen mit doppelseitigen Tape befestigten Blech(wasserdicht lackiert )Haftet mit Magneten So seh ich wann und ob das Bier kalt wird/ist. Da ich ja Alki bin sehe ich sofort wenn was nicht stimmt.
Gruß Ahap
Alt 15.06.2022, 10:12
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Das erste, was bei mir an neuen Geräten rausfliegt, sind diese amerikanischen Zigarettenanzünder-Lämmerschwanz-Wackel-Stecker. Ich habe an Bord ausschließlich DIN-Steckdosen, alle Geräte haben die entsprechenden Stecker. Da rutscht nichts raus, da muss man auch nichts kontrollieren.
Hits:	14
Größe:	37,4 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.06.2022, 10:13
Genau
Mahlzeit
Jan
Alt 15.06.2022, 10:44
Boot: SeaRay 290DA
so long Ralf
Dann solltest du deine Frage aber ändern, die war "Strom verbrauch anzeigen"
also wie Uli07 schon vorgeschlagen:
Alt 15.06.2022, 14:27
Hey
Der Tipp mit dem Elektroniker ist schon gut. Ich weiß nicht ob ich mich klar ausdrücke was ich gerne möchte.
Wenn ich die Kühlbox an ihren Platz stelle kommt es vor das der Stecker an der Box raus rutscht. um da jetzt eine Kontrolle zu bekommen ob das nicht passiert möchte ich gerne eine LED als Anzeige haben. Wenn ich eine LED Parallel An den Stecker der Box klemme habe ich zwar die Kontrolle das Die Spannung bis dahin liegt aber leider nicht ob die Box auch wirklich arbeitet. Das bekomme ich nur heraus wenn ich mir den Stromverbrauch anzeigen lasse. Wenn ich einfach eine LED mit Vorwiederstand in die Plus Leitung einbringe denke ich das der Strom so weit reduziert wird das die Box nicht mehr arbeitet oder das so viel Leistung verbrannt wird das der Wiederstand oder die LED kaputt gehen. Ich habe da aber leider nicht so viel Ahnung ob das wirklich so ist und deshalb habe ich hier die Frage gestellt und ich denke das die Überschrift stimmt.
so Long Ralf
Alt 15.06.2022, 14:32
Benutzerbild von volker1165
6.520 Danke in 2.761 Beiträgen
Du sollst die LED ja auch parallel schalten, nicht in Reihe.
Also nicht in die plus Leitung sondern an die plus und die minus Leitung
new boat coming soon
Alt 15.06.2022, 14:33
Hey
so Long Ralf
wenn der Stecker an der Box rausrutscht mach eine Zugentlastung dran das das Kabel nicht gezogen wird.. dann ist sicher das der Stecker nicht rausgeht...
ich und auch andere dachten das der Stecker na dem anderen Ende rausgeht...
dann weis er das das Kabel in der Dose steckt aber nicht ob das Kabel noch in der Box steckt...
da rutscht es ihm scheinbar ja raus...
Alt 15.06.2022, 14:34
Boot: SeaRay 290DA
Ja, und genau dafür ist das Amperemeter da, sobald die Kühlbox Strom verbraucht, also im Betrieb ist, Zeigt das Instrument was an, wenn der Stecker drausen ist, steht es auf "0"
Alt 15.06.2022, 14:35
Also rutscht der Stecker direkt aus der Box raus und nicht aus der Steckdose die im Schiff verbaut ist? Das ist was anderes. Dann mußt du ne Lampe an die Box machen oder die Box fest anschließen oder die Steckdose und den Stecker gegen verriegelbare tauschen.
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 19:39
Fuel Data Manager/Kraftstoff Verbrauch auf dem GO7 anzeigen Awandy Technik-Talk 6 17.10.2017 13:50
Eine Testbox für Anzeigen von 240 Ohm - 0 Ohm bauen Steffen21m Selbstbauer 1 27.03.2004 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
