Alt 15.05.2022, 12:32
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Standard Raymarine Axiom 7 Plus internes GPS
Ich habe neu ein Axiom 7 Plus verbaut.
Die Einstellungsmöglichkeiten erschlagen einen schlichtweg. So langsam hab ich mich aber durchgeklickt.
Was ich aber noch finde ist die Einstellung, wenn es sie denn gibt, zum Navi und das interne GPS.
Für den Standort im Navi wird ja das externe GPS verwendet. Die klappt grundsätzlich sehr gut. Nur manchmal fahre ich auf dem Navi rückwärts, quer oder auch schräg. Wie kann man dies einstellen ?
Beste Grüße vom Main
Eisi
Alt 15.05.2022, 16:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.251 Danke in 1.550 Beiträgen
Hast du auch einen Kompass (Autopilot) verbaut, dann sollte der kalibriert werden.
Alt 15.05.2022, 17:01
Ja das habe ich. ST-5000
Guter Hinweis. Danke
Muss ich mich mal einlesen wie das bei dem geht
Alt 15.05.2022, 21:00
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Eisi
Ich habe es so eingestellt, dass mein Axiom das GPS vom Funkgerät zieht(ray73). Ist schneller online und läuft einwandfrei.
Alt 16.05.2022, 18:21
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Das Axiom benutzt standardmäßig meines Wissens erstmal das interne GPS. Man kann aber konfigurieren welches der GPS-Fähigen Geräte im NM2K Netzwerk man als GPS verwenden möchte. Ich hatte erst das Axiom gewählt, dann mein Ray73 Funkgerät (mit internen GPS) und war mit beiden Varianten nicht glücklich. Der erste Fix nach jedem Start hat immer ewig lange gedauert und die Genauigkeit ließ zu wünschen übrig.
Erst seit ich eine externe Antenne am Ray73 angeschlossen habe bin ich glücklich. Naja, halb glücklich, weil ich auf die Kauf der Antenne bei gleich zwei vorhanden internen GPS hätte verzichten können.
Die Software von Raymarine ist aber grandios. Falls Du Englisch verstehst kann ich Die wärmsten den "Raymarine Live" Youtube Kanal empfehlen. Da habe ich richtig viel über die Einstellmöglichkeiten gelernt.
Beste Grüße
Volker
Alt 17.05.2022, 11:56
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.985 Danke in 1.994 Beiträgen
Immerhin kannst Du einen vernünftigen Radiosender empfangen!
Ich hab zwar nur zwei kleine MFD von Raymarine, aber da musste ich auch ein wenig probieren welches interne GPS besser arbeitet.
Wenn Du "quer, schräg, rückwärts" fährst, bist Du da in freier Wildbahn?
So eine Anomalie habe ich ab und an mal wenn ich unter Brücken durchfahre.
Gruß Mirko
Alt 17.05.2022, 19:12
Mit DAB empfängt man einiges was gut is [emoji6]
Diese quer, rückwärts usw. Kommt überall vor. Auch in freier Wildbahn.
Wusste gar nicht das man am Axiom ein externes GPS anschließen kann. Direkt am Gerät oder ins Netzwerk ?
Alt 17.05.2022, 20:02
Boot: Marco 860 AK
Das Axiom kenne ich nicht. Aber über das NMEA-Netzwerk sollte es auch externe GPS-Signale verarbeiten können.
Wenn es in freier Wildbahn auftaucht kann es keine „Ablenkung“ sein. Was auf dem Weg zur Lösung des Problems nicht weiterhilft.
Gruß Mirko
Alt 17.05.2022, 20:47
Über NMEA2000 kannst du am Axiom alles anschließen, was NM2K Daten sendet, also auch eine aktive NM2K GPS Antennen.
Das Ray73 Funkgerät oder die größeren Axioms haben zudem einen dedizierten Anschluss für eine passive GPS Antenne. Ich habe eine passive externe Antenne an meinem Ray73 und das Axiom so eingestellt, dass es das GPS vom Ray73 verwendet.
Beste Grüße
Volker
Alt 17.05.2022, 22:49
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
das springen der Position kommt in der Regel dann vor, wenn zwei oder mehrere aktive GPS Quellen im Netzwerk vorliegen.
Daher auf jeden Fall nochmals am Master (in der Regel dein MFD) kontrollieren, dass wirklich nur eine GPS Quelle ausgewählt ist.
Und ja, Du kannst eine externe N2k GPS Antenne im Netzwerk installieren. Aber auch dann gilt wieder, dass nur eine GPS Quelle aktiv sein darf. In diesem Falle dann am Master einstellen, dass dieses die externe GPS Antenne ist.
Langsam werde ich alt:
Alt 12.06.2022, 12:51
So langsam komm ich der Sache näher. Ich habe bei den Datenquellen folgendes:
Kurs: seaTalk Converter = Autopilot mit einem Kompass
GPS: internal GPS
GPS Datum: Internal
Geschwindigkeit durchs Wasser: nichts
Das blöde ist, ich kann nichts abwählen.
Gib’s einen Trick ?
Eisi
Alt 12.06.2022, 13:50
Boot: SeaRay 290DA
Gib’s einen Trick ?
Ja, siehe Beitrag #2
Alt 14.06.2022, 16:13
Bei Einstellungen/Netzwerk kannst Du bestimmen, von welchem Gerät Du welches NMEA2000 Signal verwenden möchtest.
Beste Grüße
Volker
Alt 14.06.2022, 18:42
Boot: SeaRay 290DA
hat er ja schon richtig eingestellt
Alt 21.07.2022, 16:22
Also jetzt habe ich lange probiert und geschaut. Ich bekomme den Compass nicht Kalibriert. Ich fahre stundenlang im Kreis. Kein Ergebnis.
Mein Gedanke ist jetzt, was passiert wenn ich am Autopiloten den Kompass ausstecke. Nimmt er die Tracks dann trotzdem vom Plotter und fährt danach ?
Eisi
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom Gebhard Technik-Talk 7 26.02.2019 17:43
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. Mxracer Technik-Talk 11 24.02.2019 17:05
RayMarine Axiom 7" DoppelMotoren NMEA oliver1409 Technik-Talk 0 10.09.2018 21:00
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 07.10.2017 23:21
Windows Tablet internes GPS tritonnavi Technik-Talk 0 22.05.2017 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
