Alt 10.06.2022, 18:34
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.847 Danke in 2.783 Beiträgen
Standard Luftdruck Trailerreifen
ich wollte gerade den Luftdruck meines neuen Trailer prüfen,
bevor ich morgen losfahre.
Leider steht weder auf dem Trailer, noch auf der Anleitung,
wieviel Bar die Reifen haben sollten.
Kargomax 185/65 R14 102 C.
Ich denke mal, mit 3,5-3,7 bar liege ich nicht schlecht.
Trailer 2500kg.
Weiß jemand den Luftdruck?
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 10.06.2022, 18:42
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Der Druck sollte eigentlich auf dem Reifen stehen.
Lt Google
Wie wird Reifendruck angegeben?
Der maximale Reifendruck wird auf der Reifenflanke angegeben - in KPA ou PSI (100 kpa = 1 bar und 14.50 PSI = 1 bar).
Gruß - Georg
Alt 10.06.2022, 18:51
TomJenkins TomJenkins ist offline
22 Danke in 13 Beiträgen
Ansonsten sollte es auch im Handbuch des Trailers stehen. So kenne ich das jedenfalls. Auf dem Reifen allerdings auch, halt nur als maximaler Druck.
Alt 10.06.2022, 18:53
Lt Google
Ich bin halt von Autos ausgegangen , da steht auch von bis.
Wohni hatte glaube ich bei 13Zoll C-Reifen 4,5 bar.
Der alte Trailer 3,5 bar.
Grüßle
Alt 10.06.2022, 19:11
Da habe ich zuerst geschaut, steht aber nix.
Ist aber ein Markentrailer.
Grüßle
Alt 10.06.2022, 19:12
Da Trailer in den meisten Fällen eh bis zur Lastgrenze ausgereizt werden kommt das mit dem angegebenen Maximalwert als Luftdruck schon gut hin
Gruß - Georg
Alt 10.06.2022, 19:32
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
1.000 Danke in 388 Beiträgen
Ich habe die gleiche Reifengrösse auf meinem 1,8 Tonnen Trailer und in meinem Handbuch sind 3,75 Bar angegeben.
Gruß Werner
Alt 10.06.2022, 19:40
Benutzerbild von Jumpy
Jumpy Jumpy ist offline
Boot: Crisline 530 / 75PS E-TEC
138 Danke in 84 Beiträgen
Passt , zumindest gem. dieser Tabelle
https://www.steinbacher-trailer.de/faqs/
Wer an den schönen Dingen des Lebens teilhaben will, darf seinen Körper nicht schonen.
Lars
Alt 10.06.2022, 20:22
Danke euch.
Hab jetzt mit 3,7 gefüllt.
Grüßle
Alt 10.06.2022, 20:34
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
der max. Druck muss m.W. auf dem Reifen stehen. Habe das noch nie anders erlebt bzw. wäre misstrauisch, wenn da nix auf dem Reifen steht.
Der optimale Druck ergibt sich dann abhängig vom Trailertyp und vom Ladungsgewicht.
Alt 11.06.2022, 10:19
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Wenn die Traglast vom Reifen (nicht vom Hänger), voll ausgenutzt ist, max Druck, welcher auf dem Reifen steht. Ansonsten entsprechend weniger...
Alt 12.06.2022, 20:54
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Bei meinem 2t Trailer ist auf dem Schutzblech ein Aufkleber mit 2,5 Bar.....
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 12.06.2022, 21:37
Benutzerbild von Giligan
25.584 Danke in 9.943 Beiträgen
Nicht übertreiben.
Der Reifen war etwa 5 oder 6000Km gelaufen und ca. 5 Jahre alt. Ist hier auf dem Hof aufgebockt, also ohne Last durch Boot und Trailer, geplatzt.
Vormittags machte mich ein Freund auf eine Beule aufmerksam die am Vortag noch nicht vorhanden war, um die Mittagszeit gab es einen Knall und zischend entwich die Luft.
Ich habe die Reifen immer im Blick wenn ich über den Hof gehe und drehe sie in recht kurzen Abständen.
Willy
Geändert von Giligan (27.07.2022 um 22:22 Uhr)
Alt 12.06.2022, 22:16
Boot: MacGregor26m
Willy
Genau das mögen Reifen eben nicht...
Alt 12.06.2022, 22:36
Was, sie ohne Last, frei schwebend zu drehen?
Warum?
Alt 12.06.2022, 22:59
Boot: MacGregor26m
Sie mögen es nicht, dass wenn du über den Hof gehst, sie immer im Blick hast...
Alt 12.06.2022, 23:03
Man muss doch ein waches Auge auf alles haben was da rundum passiert. Hat mir beim Jeep auch geholfen, denn da hatten die Reifen nach 6 Jahren Risse in der Lauffläche.
Willy
Alt 13.06.2022, 14:03
Benutzerbild von Totti-Amun
13.635 Danke in 4.790 Beiträgen
Lt Google
Ja, aber vom Komfort her ist das zumindest bei mir viel zu viel. Der Hänger läuft recht unkomfortabel hinterher, natürlich leer noch viel mehr.
Ich habe 4x 155R13C, auf den Reifen steht bei mir: Max Load Single 600kg, Dual 565kg at 450KPA (65PSI Cold). Also 4,5 bar.
Mein Boot wird wohl um 1.600kg wiegen, dazu der Trailer. Also 2 to. all in all bei Tandemachse.
Drin habe ich vielleicht 3.5 bar, müsste ich mal kontrollieren. Ich bin immer froh, dass ich nur 15km fahren muss vom Kran nach Hause.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 13.06.2022, 15:56
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.553 Danke in 1.261 Beiträgen
Totti
Bei diesen Reifen (max Last bei 4,5bar ~ 3,5atü) Tandemachse und 2to Gesamgewicht müsstest du 4,1bar (3,1 atü) nehmen.
2000kg/4 * 3,5atü / 565kg = 3,1atü ~ 4,1bar.
Bei leerem Anhänger (also rund 100kg Last pro Reifen) sind es rund 1,6bar.
100kg * 3,5atü / 565kg = 0,61atü ~ 1,6bar
Daniel
Alt 14.06.2022, 09:50
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
beim Ohlmeier 1800 kg Trailer steht auf dem Schutzblech 4,5 bar
Gruß Hans-H.
Alt 15.06.2022, 17:25
Fraenkie Fraenkie ist offline
Nicht übertreiben.
Willy
Das war aber ein Qualitätsproblem (oder ein Vorschaden).
Bei allen übervorsichtigen Sicherheitshinweisen die den Produkten heutzutage ja so beiliegen habe ich noch nie bei Reifen gelesen "darf nicht besonnt oder bewittert werden".
Meinem Vater sind auch schon Reifen unbeladen im Sommer in der Sonne geplatzt. An nem Weber Transportwagen ü6 tonnenZuladung, max 25 km/h für 3000€. Da aber konsequent gleich alle 4 in einem Sommer.
"Made in PRC"......War sogar noch Garantie auf dem Wägelchen drauf, und wurden so auch vom Hersteller Anstandslos ersetzt (obwohl Verschleissteile ja keine wirkliche Garantie haben).
Ich geh beim Trailer immer auf´s max. der Reifen. Weniger wird´s von alleine. Komfort Also wenn´s die Gläser für den Moet auf dem Wasser überleben werden sie auch das Trailern überstehen
Alt 15.06.2022, 18:38
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.101 Danke in 3.317 Beiträgen
Bei meinem Trailer, Wick, 3,5t, steht: Voll beladen 4,5bar - leer 3,5bar. Und daran halte ich mich auch...
Berni
Alt 16.06.2022, 09:44
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Wenn es da steht ist das auch richtig. Bei den meisten steht nichts oder eben nur der max. Druck.
Alt 21.06.2022, 07:21
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
463 Danke in 83 Beiträgen
Auf meinen Reifen steht 65PSI cold. Also 4,4 bar.
Gewicht Boot - Trailer ca. 2200kg.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Luftdruck auf Trailerreifen Schmitzi Kleinkreuzer und Trailerboote 24 17.05.2017 10:34
Trailerreifen Luftdruck Bergischer Löwe Kleinkreuzer und Trailerboote 14 28.07.2011 19:22
Welcher Luftdruck im Schlauchboot Karlsson Allgemeines zum Boot 7 10.09.2006 07:32
Luftdruck in Trailer Reifen ? 7.4MAG Kleinkreuzer und Trailerboote 15 21.03.2006 20:39
Welche Armbanduhr? Wichtig: Gezeiten, Luftdruck, Temperatur DerAlex Technik-Talk 13 31.08.2005 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
