Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 10.06.2022, 15:56
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
176 Danke in 116 Beiträgen
Standard Landstromanschluss nachrüsten
Hallo Dank euch hab ich schon viele Sachem klären bzw selbst reparieren können.
Nun meine nächste Frage bzw nächste Projekt.
Da ich 2 Batterien habe und auch ein paar Verbraucher dran hängen( Dusche, Anlage, USB usw) und auch meine Pumpe drüber läuft überlege ich mir ein Landanschluss zu verbauen. Frage was brauche ich alles dazu? Wie teuer würde es ca. werden u wie schwer ist es dieses selbst zu tun?
Dank euch
Alt 10.06.2022, 15:59
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
265 Danke in 123 Beiträgen
Das solltest Du einem Fachmann überlassen.
Alt 10.06.2022, 16:01
Boot: Sunbird 220XL
Ok! Und die kosten der Anschaffung?
Alt 10.06.2022, 16:12
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
1.002 Danke in 389 Beiträgen
Mit etwas handwerklichem Geschick solltest du das auch selbst können. Die Kosten richten sich danach, was du alles willst. Eine oder mehr Steckdosen? Batterie laden? Die Teile bekommst du alle im Zubehörhandel von billig bis teuer, je nach Qualität und Anforderungen und wie schon gesagt der Einbau ist kein Hexenwerk.
Gruß Werner
Alt 10.06.2022, 16:49
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
du brauchst eine Einbausteckdose
einen FI dann sicherungen für jeden Kreis
und einiges Mehr...
https://www.mibo.cc/Landanschluss%20...SO%2013297.htm
der Enbau kann man selbst machen... muss aber eigentlich von einem Fachmann gemacht werden...
Alt 11.06.2022, 11:45
Boot: Sunbird 220XL
Hallo ich will eigentlich nur das die Batterien wenn ich am Steg liege geladen werden bzw wenn ich dort Anlage an hab der Strom davon kommt.
Da der Vorbesitzer im hinteren Bereich des Bootes ein paar Löcher gesetzt hat, um Angeln dort zu platzieren( siehe Bild) muss ich da nichts neues bohren.
Wäre mir auch ganz recht.
Nur Material so um die 400 Euro dachte ich mir.
Hits:	67
Größe:	56,0 KB
Alt 11.06.2022, 12:36
zooom zooom ist offline
Da die CEE Steckdose bei Deinem Boot nicht im wassergeschützten Bereich liegt, sollte das was Besseres sein als die oft verwendeten Camping CEE Einspeisedosen. So mit verschraubbarem Deckel.
Dann brauchste eine 2-polige FI/LS Kombination 16A / 30mA.
Von der Anschlußdose zum FI/LS mußt Du mit 2,5mm² gehen, der Schutzleiter soll vonn der CEE Dose mit min. 4mm² an den Erdungspunkt gehen.
Nach dem FI/LS (in einem spritzwassergeschützten Kasten) biste dann frei, da reichen dann meist di 3X1,5mm² zur Steckdose.
Aderendhülsen nicht vergessen und verzinkte Kabel sind auch nicht schädlich.
Zuleiten darf man dann vom Landanschluß mit CEE Stecker, unterbrechungsfrei bis 25m schwere Gummileitung oder besser mit 3X2,5mm.
Keine Baumarkttrommel, keine Adapter.
(So sieht es jedenfalls die entsprechende VDE Norm vor).
Ich sag jetzt mal, bei vernünftigem Material solltest Du mit 250.- bis 300.- hinkommen.
Alt 11.06.2022, 13:23
Boot: keins mehr
2.536 Danke in 1.684 Beiträgen
giebt es auch fertig:
https://www.svb.de/de/kategorie/elek...anschluss.html
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 11.06.2022, 13:32
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.021 Danke in 2.007 Beiträgen
An der Position würde ich das nicht einbauen. Da läuft die Dose immer voll Wasser.
Gruß Mirko
Alt 11.06.2022, 14:17
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Dann kauf dir nen Verlängerungskabel und leg das eine Ende ins Boot und steck das Ladegerät ein. Was du noch machen kannst oder solltest, in dein Haus oder wo der Strom für den Steg herkommt einen 30mA Fi-Schalter einbauen. Dann sollte es aber genug sein. Da bist du dann vielleicht mit nem 100er dabei. Alles andere ist Perlen vor die Säue werfen.
Alt 11.06.2022, 17:14
Boot: Drago 601 WB
Noch besser, kauf dir einfach ein Kabel mit integrierten Fi-Schutzschalter.
Gruß Werner
Alt 11.06.2022, 18:29
Irgendwie war von @ Elvis12 nach Festeinbau von Landanschluß gefragt worden, nicht nach waffenscheinpflichtigen Bastellösungen.
Dafür sollten wir mal nen eigenen Thread aufmachen: "Wie man mit einfachsten Mitteln alle Vorschriften und Arbeitsgrundlagen vermeiden kann".
Erinnert mich aber an das Thema Gas an Bord, dauert keine 10 Beiträge, dann weiß Jemand, wie man es einfacher machen kann und daß das Alles ja gar keine Vorschrift ist und Gezeter Tralala.
Alt 12.06.2022, 07:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Gruß Werner
Du bist Dir hoffentlich im klaren darüber, daß im Fehlerfall ein Spannungstrichter vorliegen kann, der jegliche Annäherung an das Boot zur tödlichen Gefahr werden läßt!
D.h. der FI wäre dann unerreichbar und der ganze Steg muß abgeschalten werden!!
Genauso in USA öfters passiert, so daß man jetzt genauer hinschaut. In der Vergangenheit hielt man das oft für Herzanfälle.
@elvis12
Ich empfehle Dir Steckdosen in IP 68 Ausführung bei exponierter Lage auf Deck.
So kannst Du unter Fahrt den Deckel verschrauben, ebenso den Stecker wenn gesteckt.
UV feste Ausführung wählen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.06.2022, 08:20
Ich hab das auch auf unserem kleinen Konsolenboot nicht ganz legal gelöst, funktioniert aber jetzt schon die vierte Saison und den Landanschluss hab ich auch in der Garage übern Winter ständig am Netzt hängen
Hab auch nur eine kleine Rundsteckdose mit Stecker Wasserdicht am Heck montiert dazu eine kleine LED Kontrollleuchte in blau die aufleuchtet sobald am Netz hängt
Unser Stegwart hat sich alles angeschaut und für gut befunden, da haben andere bei uns am Steg viel gefährlichere Lösungen am Boot
Hits:	62
Größe:	69,5 KB
ID:	958851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	93,8 KB
ID:	958852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	102,2 KB
Alt 12.06.2022, 09:49
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Ich wollte auch gern so eine Bastellösung für meine kleine Quicksilver um am Steg zu laden. Finde die Philippi toll und die Marinco edel.
Hab nun allerdings die Finger davon gelassen, da sie für ein Setup nach Vorschrift, welches die Versicherung anerkannt hätte, viel zu klein ist und mir eine Bastelvariante einfach zu heiß.
Selbst meine ehemaligen Regal wurde als Neuboot nicht nach Norm ausgeliefert. Da hätte ich spätestens nach 3 Jahren auf CEE umbauen lassen müssen.
Mir gefallen Stoffy's Umbauten in der Regel immer gut. Aber beim Strom wäre es mir zu heikel.
@ Elvis12: nimm die paar Euro in die Hand und lass es auf Rechnung machen.
Alt 12.06.2022, 11:16
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.248 Danke in 553 Beiträgen
@Stoffi, hast mal nen Link zu der Einbauleuchte?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 12.06.2022, 11:23
Ich sehe da jetzt nix Illegales am @Stoffy Einbau, ne wasserdichte Steckdose, möglichst selbstsichernd, es gibt ja auch andere Lösungen als CEE, z.B. die amerikanischen Lösungen. Interessant ist doch, was dahinter kommt?
Aber die Begründung: "was es sonst noch so am Steg gibt..." die sollte wirklich nie herhalten, wenn Einem das eigene und das Leben der Liebsten wichtig ist.
Alt 12.06.2022, 11:34
Ich sage nicht, dass es illegal ist. Zumindest kenne ich mich in der Materie absolut nicht aus. Ich wollte nur vorab meiner Versicherung melden, dass ein Landanschluss verbaut werden soll. Die Antwort war: Kein Problem wenn es den aktuell geltenden Vorschriften entspricht und nachweislich von einem Fachinstallateur eingebaut wurde.
Die aktuellen Vorschriften sagen halt CEE usw.
Dann habe ich angesprochen, dass ja bei meinem werksneuem Boot ein Marinco verbaut ist. Da war die Antwort, dass im Fall eines Schadens eine Umstellung auf CEE in meiner Verantwortung gelegen hätte.....
Alt 12.06.2022, 16:31
Nun ja, gesundes Halbwissen der Versicherung halt, Marinco ist durchaus auch bei großen europäischen Werften Standard und erfüllt m.E. alle Kriterien über. Selbst die VDE Normen sind nun mal kein Gesetz.
Und wo steht, daß ein Landstromanschluß von einem Fachbetrieb eingebaut werden muss, das würde ich auch gerne mal gezeigt bekommen. Wichtig ist, das die Normen eingehalten werden, so was schafft auch ein versierter DIY ler, der das, was da geschrieben steht, auch beachtet.
Bei Leistungsverweigerung steht immer die Versicherung in der Pflicht nachzuweisen, daß eine Installation nicht fachgerecht und DESHALB schadenursächlich war.
Alt 12.06.2022, 16:53
Zitat: . Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt werden.
https://www.gesetze-im-internet.de/nav/__13.html
Alt 12.06.2022, 17:16
Ich hatte gedacht, der wollte nen Landanschluß an seinem Boot machen, jetzt zitierst Du: Anschluß eines Hauses an das Niederspannungsnetz...
Da darfst Du übrigens auch alles selbst machen, vorausgesetzt, ein Elektriker o.ä. unterschreibt dann für Dich, so was wird ja sehr oft praktiziert.
Alt 12.06.2022, 17:30
Es geht generell um arbeiten an niedrrspannungsanlagen... Diese sind eigentlich vom Fachmann durchzuführen...
Alt 12.06.2022, 17:44
Natürlich ist es die bessere Empfehlung, es von einem Fachmann machen bzw. ansehen zu lassen, als halbseidene Empfehlungen wie: "Kauf Dir doch einfach ne Kabeltrommel mit FI Schalter" und Co.
Alt 12.06.2022, 18:05
Wenn die Versicherung einen Marindoanschluß nicht akzeptiert kannste dich auf den Kopf stellen mit deinem Standard.
Wenn du mich mit "und Co" käre mich bitte auf was an einem Verlängerungskabel so verwerflich und halbseiden ist, oder möchtest du dem TE unbedingt eine völlig überteuerte neue Anlage verkaufen?
Alt 12.06.2022, 19:07
Ich will gar nix verkaufen, halte mich aber auch mit lebensgefährlichen Empfehlungen zurück. Verlängerungskabel mit FI Schalter IST lebensgefährlich aber das ist hier schon so oft durchgekaut worden, wer es nicht kapieren möchte, soll es halt lassen.
Interessanter Weise sagt die VDE nicht explizit CEE, die Forderung ist mechanisch selbstsichernd und das macht der Marinco genau so gut. CEE hat sich blos als europäischer Standard durchgesetzt.
Die vernünftigen Vorschriften werden auch im WoMo Bereich von großen Herstellern ignoriert, z.B. verwendet VW bei seinen Californias eine DEFA Buchse als Stromeinspeisestecker, der Grund ist Kosmetik, denn gegen unbeabsichtigtes Herausziehen ist der Steckertyp nicht gesichert (Stolperfalle).
Und in Sachen Versicherung: Ich schrob bereits, daß die Schadensursache in der Verwendung der vermeintlich falschen Steckverbindung gelegen hat, liegt in der Nachweispflicht des Versicherers. Nur schreiben: Es sind nur blaue Schiffe versichert, geht nicht.
Landstromanschluss nachrüsten MainOderAdria Technik-Talk 34 10.02.2010 23:44
Landstromanschluss Cencipena Technik-Talk 20 28.09.2009 16:08
Landstromanschluss Parsa Technik-Talk 8 25.03.2008 22:55
Landstromanschluss Bayliner (Marinco) martin.g Technik-Talk 20 17.06.2005 21:38
Landstromanschluss neu - mit oder ohne Trenntrafo ? amasteit Technik-Talk 9 02.07.2004 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
