Alt 07.06.2022, 14:31
korsei korsei ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welcher analoge GPS-Tacho für langsame Boote?
Hallo zusammen!
Ich hab ein kleines Elektroboot, welches mit seinem Torqeedo 1100 maximal etwa 8 km/h schafft.
Um dem Stil des 60 Jahre alten Holzboots etwas gerecht zu werden, will ich nun ein analoges Tacho-Instrument einbauen.
Der einzige passende Tacho, den ich fand, ist der KUS-GPS-Tacho (PaidLink), der geht nur bis maximal 15 Knoten, passt also gerade noch für langsame Boote.
ABER: das dumme Ding zeigt die Geschwindigkeit nur mit einer Auflösung von etwa 1 Knoten an, also etwa 2km/h, das sind immer 2 Striche auf einmal! Führt zu nur 4 Zeigerstellungen - völlig unbefriedigend...
Habt Ihr Tipps für mich? Kennt ihr andere analoge Modelle? Hab mich schon totgegoogelt...
Irgendwelche Staurohrtachos sind für so langsame Boote wohl nicht sinnvoll.
Grüße! Korbinian
Alt 07.06.2022, 14:58
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
12.660 Danke in 3.412 Beiträgen
Ich habe KUS verbaut und bin zufrieden.
MfG* * * *Mario
Alt 07.06.2022, 15:04
Hallo Mario,
das freut mich für Dich, hilft mir aber leider nicht weiter...
Alt 07.06.2022, 15:11
Pepper Pepper ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.712 Danke in 1.908 Beiträgen
Diese eigentlich baugleichen Modelle der verschiedenen Anbieter gibt es doch auch in der 15 kn-Variante mit zusätzlicher innerer km/h-Rose, wo bei beiden jeweils 1 Strich 0,5 kn bzw 1km/h beträgt. Analoge GPS- Tachos mit geringerer Anzeige als 15 kn habe ich aber auch noch nicht gesehen.
Beispiel WEMA (PaidLink)
Beispiel Compass
Geändert von Pepper (07.06.2022 um 15:22 Uhr)
Alt 07.06.2022, 15:30
Hallo Andreas,
mein Tacho ist die 15 Knoten-Variante, wie oben beschrieben.
Die Skalenstriche sind halbe Knoten bzw. ganze km/h.
Der Zeiger überspringt aber immer 2 Striche...
Die von dir verlinkten Tachos scheinen technisch baugleich mit dem KUS zu sein.
Grüße Korbinian
Alt 07.06.2022, 15:38
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Ich vermute, dass du schlicht weg zu langsam bist um eine genauere Geschwindigkeit angezeigt zu bekommen.
Du fährst etwas mehr als 2m/s. Ich glaube (nicht wissen!!) das GPS auf 0,5m genau geht. Daraus ergibt sich die gerundeten 2km/h in der Anzeige
Alt 07.06.2022, 15:46
Der hier von Eling (PaidLink) scheint auch baugleich zu sein?
Die haben alle die digitale Kompassanzeige und 85mm Einbaumaß...
Wobei die Skala von dem Eling selten dämlich ist: 5 Skalenstriche auf 3 Knoten... Also hat ein Skalenstrich 1,7 Knoten... wer kommt auf so was?
Alt 07.06.2022, 16:02
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
GPS geht nicht auf 0,5m genau... GPS ist genauer als 10m... 3--5m sind schon spitzenwerte. mit Satellitengestützem Verbesserungssystem (heißt glaube SBAS) kommt man auf eine Genauigkeit von ca. 1m (das unterstützen aber die kommerziellen Geräte meist nicht) und noch genauer ist man mit dem differential GPS (DGPS) damit kann man eine Genauigkeit von ca 2cm erreichen, allerdings benötigt man dafür eine zusätzliche feste Basisstation, deren Nutzung einiges an monatlichen Gebühren schluckt.
MfG, Frank.
Alt 07.06.2022, 16:08
Ja, ich fahre langsam, normale Elektrobootgeschwindigkeit auf dem Chiemsee... ;)
Sowohl Handyapp als auch Torqeedo-Anzeige schaffen es, die Geschwindigkeit glaubwürdig auf Zehntel km/h anzuzeigen. Das Problem ist also nicht das langsame Tempo an sich, sondern die mangelhafte Umsetzung im Analog-Instrument. Bei schnelleren Booten mag eine Auflösung von 1kn ja ausreichen.
Geschwindigkeit wird mit GPS übrigens relativ gemessen, was im Gegensatz zur absoluten Ortsmessung sehr genau geht.
Alt 07.06.2022, 18:44
8.121 Danke in 4.619 Beiträgen
Schon vor über 10 Jahren habe ich bei einem handelsüblichen Mobiltelefon die GPS Geschwindigkeit auf 1/10 km/h genau auslesen. Wie genau das wirklich war ist natürlich die andere Frage, es war aber durchaus reproduzierbar.
Heutige GPS Chips können das bestimmt viel besser, vor allem weil absolute Fehler der Position bei der Geschwindigkeitsbestimmung nicht relevant sind.
Gruß Richard
Alt 08.06.2022, 04:37
2.368 Danke in 1.398 Beiträgen
der Torqeedo E-Motor überträgt doch die GPS Geschwindigkeit über eine App aufs Handy, oder nicht
Digital Instrumente zeigen am genauesten an, wenn es nur um Nostalgie geht ist auch die Genauigkeit egal, damals wurde auch nur geschätzt
Alt 08.06.2022, 07:18
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Die einzige Chance, die ich sehe ist ein Rundinstrument für Binnengewässer (oder Moppeds). Das zeigt zwar ebenfalls bis 30km/h an, aber durch den Wegfall der Knoten-Skala ist es besser ablesbar.
Auf Ebay gibt es eines: https://www.ebay.de/itm/254475066418 (PaidLink)
Jürgen
Alt 09.06.2022, 10:55
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Es gibt von VDO analoge Anzeigen, die die Geschwindigkeit per GPS oder per extern zugefütterten NMEA0183/NMEA2000 Daten anzeigen.
Aber warum nicht einfach ein evtl. bestehendes Loch im Armaturenbrett mit einer schicken Analoguhr füllen und für die Geschwindigkeit auf's Display vom Torqeedo schauen?
Als günstige Bastlerlösung habe ich noch eine Idee: Drehzahlmesser als Geschwindigkeitsanzeige missbrauchen (z.B. Anzeige bis 10k/min wählen und das als km/h interpretieren). Impulse erzeugt man einfach mit einem kleinen µC, an dem ein GPS-Modul hängt, das geht per "Arduino" sogar ohne nennenswerte Programmierkenntnisse.
Alt 09.06.2022, 16:51
Stimmt schon alles...
Torqeedoapp funktioniert ja auch, wobei man dann auch gleich ne beliebige GPS-App hernehmen kann.
Ich finde halt ein klassisches Analoginstrument passender zu einem Boot aus den 60ern, als ne digitale Anzeige. Mit gehts nur um den Stil, aber das Instrument sollte dann schon auch funktionieren.
Es ist halt schon a bisserl blöd, wenn ich bei 300W die gleiche Geschwindigkeit angezeigt bekomme, wie bei 1000W...
Alt 09.06.2022, 16:57
Jürgen
Der wäre tatsächlich eine Alternative, sofern es nicht ein baugleiches Gerät ist.
Hat das Gerät jemand?
Der Durchmesser ist nicht angegeben und unklar. Ein ähnliches Gerät hat 85mm, das wäre ok.
Und wenn die Schrittweite vom Zeiger doch eher eine Schrottweite ist, dann kann man es nicht zurückgeben wg. China...
Geändert von korsei (09.06.2022 um 17:16 Uhr)
Alt 09.06.2022, 17:13
Dürften wohl unbezahlbar sein... ;)
Noch ist mein Armaturenbrett jungfräulich - Bild hier - Löcher muss ich noch machen, eine alte Aufzieh-Analoguhr von Kienzle hab ich auch schon, die soll links daneben, vielleicht noch ein Radio, damit hadere ich aber noch...
Das Display von der Torqeedo ist halt kein so eleganter Seitenhebel wie es ihn von epropulsion gibt, sondern nur dieses aufgesetzte Hebelding, mit dem ich eh schon rumbasteln muss, weil es weder an die Seite, noch aufs Armaturenbrett passt! Der Hebel geht auch nicht auf einfach auf ein Poti, sondern signalisiert magnetisch - schwer umzubasteln.
Hmm, klingt interessant, der 80er Drehzahlmesser würde auch schon reichen, 8km/h schaffe ich eh nur mit Vollstrom und Rückenwelle! An GPS-Module für Arduino hatte ich nicht gedacht... Das gebe ich so mal an meinen Sohn weiter... mein Geburtstag ist nicht mehr weit!
Was braucht ein Drehzahlmesser für ein Signal?
Geändert von korsei (09.06.2022 um 17:31 Uhr)
Alt 09.06.2022, 17:20
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
....und warum nicht ein geeignetes Instrument ( Drehzahlmesser ) umeichen und eine Skala dazu passend zeichnen. Dann gehts richtig historisch.
Sollte doch hinreichend genau gehen.......
Alternative wäre die obenerwähnte Microprozessorlösung, Ausgabe ein Voltmeter, wieder mit passend gespreizter Skala.
Alt 09.06.2022, 18:18
Mit µC ist die Skalierung selbst das geringste Problem.
Die Voltmeter haben eine ungeeignete Skala, nur etwa 90° werden genutzt. Da sind die Drehzahlmesser schon passender.
Eigene Skala zeichnen wäre ja kein Problem, aber diese Chinadinger öffnen sich nicht wirklich leicht, da müsste man den Chromring hinten umlaufend wegbiegen und hinterher wieder randengeln - dürfte nicht schön aussehen. Wenn man den Falz abschleift, hätte man eine scharf Kante auf dem Armaturenbrett.
Also ist ein Drehzahlmesser mit schon passender Skala der beste Kompromiss.
Nicht vergessen - es ist ein Elektroboot, ich hab kein Drehzahlsignal.
Alt 09.06.2022, 19:36
Ahja.....
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1654799800
Hits:	28
Größe:	21,2 KB
"Langsame" Schraube für Honda BF5 Bj. 1997 Usingen Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2019 15:49
Multifunktionsanzeigen für analoge Geber Stegeinreisser Technik-Talk 13 22.02.2018 18:35
Welcher GPS GPS-Sensor für Command Link Yamaha F-Serie Palli Technik-Talk 9 12.02.2018 15:35
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Langsame Fahrt- Frage zum Propeller Peter. Allgemeines zum Boot 7 28.05.2007 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
