Alt 06.06.2022, 16:08
volker1610 volker1610 ist offline
Boot: Sunbird Barletta 208
Standard Motor startet nicht mehr nachdem Propeller auf Grund gelaufen ist
Hallo liebe Forums Gemeinde,
bis dato war ich eher ein stiller Mitleser, doch heute bräuchte ich auch einmal die Erfahrung der Gruppe hier.
Ich habe mit meiner Sunbird Barletta mit Cobra Z-Antrieb einen Anfängerfehler gemacht und bin auf dem Rhein in zu flaches Wasser gefahren, der Antrieb war ganz nach unten getrimmt, so dass die Schraube Kontakt hatte und der Motor daraufhin ausging. (Blöd war hier zudem auch, dass der Schlüssel abgebrochen ist und ich keinen Ersatzschlüssel an Bord hatte).
Seitdem ist das Problem, dass der Motor nicht mehr anspringt, drehe ich den Zündschlüssel um, ist noch nicht einmal mehr ein "Klacken" zu hören. Die Anzeigen springen jedoch an, den Antrieb kann ich hoch und runter fahren, der Blower funktioniert, etc., so dass es für mich nicht so aussieht, als ob die Batterien (habe zwei an Bord) beide leer sind.
Hat hier jemand vielleicht eine Idee, woran dies liegen könnte?
Vielen Dank schonmal vorab und Grüße
Volker
Alt 06.06.2022, 16:21
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
128 Danke in 58 Beiträgen
Volker
Anlasser bekommt vom Zündschloss keinen Kontakt....
Alt 06.06.2022, 16:28
45meilen 45meilen ist offline
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
Könntemir vorstellen dass das Zündschloß beim abbruch des Schlüssels gehimmelt wurde
Brück das mal, wenns dann flutscht, neues Zündschloß
Alt 06.06.2022, 17:06
danke für die schnellen antworten. werde ich mal ausprobieren wenn ich die tage wieder beim boot bin
Alt 06.06.2022, 18:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.629 Danke in 2.507 Beiträgen
Ist der Antriebsstrang freigängig?
Taste den Anlasser mal per Hand ob dieser überhaupt den Motor durchdrehen kann?
Gang eingelegt, dadurch Sicherheitsschalter aktiv?
Last auf dem Schlüssel hat Kontaktplatte verschoben?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.06.2022, 18:29
Chili Chili ist offline
22.017 Danke in 7.087 Beiträgen
Wenn es nicht mal klackt und der Anlasser keine Spannung bekommt, dann erstmal die Klassiker testen: Notstopp/Quickstopp und den Neutralschalter der Schaltbox/Gang raus.
Alt 06.06.2022, 18:41
Danke, beides habe ich schon getestet bzw. ausschließen können. Gang ist draußen und Notstopp kann (leider) auch nicht das Problem sein
Alt 06.06.2022, 23:26
am Hilfsstartrelais kann man messen ob Spannung vom Zündschoß kommt,
wenn man die Gelb/Rote Leitung mit Plus verbindet sollte der Anlasser loslaufen
Auf Grund gelaufen mit Propeller Chrisoppelt Motoren und Antriebstechnik 8 21.07.2021 17:52
"Serrahn Star" ist auf der Elbe bei Hoopte auf Grund gelaufen Pepper Allgemeines zum Boot 9 13.10.2020 18:18
Geesthacht - Alarm auf der Elbe Tanker auf Grund gelaufen Jany Allgemeines zum Boot 3 30.11.2009 10:12
Segelboot auf Grund gelaufen und keiner hilft ric003 Allgemeines zum Boot 16 27.09.2008 20:31
Mecury 2 Takt 60PS: Vergaser tropft nachdem Motor aus ist cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 3 26.09.2008 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
