Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 02.06.2022, 07:36
Boot: keins mehr
2.321 Danke in 1.569 Beiträgen
wenn der Anlasser keinen Mucks macht....dann Hängt sehr warscheinlich der Magnetschalter.
da würdest ja dran kommen....also bevor Ich Motor ausbaue würd Ich erstmal den Magnetschalter tauschen.....
manchmal Hilft auch ein Schlag mit,n Hammer )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.06.2022, 07:45
ich würde einfach den Anlasser ausbauen,
macht keinen Spaß ist aber möglich
Alt 02.06.2022, 10:18
4.840 Danke in 3.076 Beiträgen
Ein ausgebildeter Fakir ist für solche Arbeiten auch immer gut zu brauchen ....
Alt 02.06.2022, 10:58
13.271 Danke in 6.245 Beiträgen
Dann wüßte man wenigstens, wo der Fehler sitzt. Nur als Dauerlösung nicht empfehlenswert
Alt 02.06.2022, 18:45
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Aber nur auf den Kopf des Ausführenden.....
Ich würd die Glastron gleich zu Stefan stellen der scheint über Doppelgelenkarme und Schlangenfluid zu verfügen....der macht das mit Links..
LG Michael
Alt 02.06.2022, 19:04
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Mit ein wenig Geduld und guter Laune ist das durchaus zu schaffen, allerdings muß der Motorraum dafür sauber sein.
Gruß Stefan
Alt 02.06.2022, 21:02
Benutzerbild von Buck Roger
Buck Roger Buck Roger ist offline
Boot: Glastron V 184. Chevy 350 SB 5,7L V8
4 Danke in 3 Beiträgen
@ Stefan: Das mit dem dreckigen Motorraum nervt dich wohl
Den Magnetschalter hatte ich schon draußen, da man an dem ja noch leicht ran kommt. Aber alles leichtgängig, sauber und soweit ok...
Natürlich werde ich mit dem Anlasser Ausbau anfangen. Und wenn alle stricke reißen kommt der Motor raus.
Danke nochmal für eure Tipps
Alt 02.06.2022, 22:00
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Guck mal da. Ist ein gemeiner Fehler.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ser+mercruiser
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.06.2022, 05:00
Zitat von Buck Roger Beitrag anzeigen
@ Stefan: Das mit dem dreckigen Motorraum nervt dich wohl ...
Das nervt in sofern, dass man danach zu keinem anderen Kunden mehr aufs Boot kann. Wenn ein Boot wie deines in die Werkstatt kommt, mag das noch gehen, aber liegt es in einem Bootshaus, vielleicht noch im Wasser, dann kannste dich nicht mal irgendwo festhalten wenn es wackelt weil ein anderes Boot vorbei gefahren ist. Sonst biste hinterher noch 2 Stunden mit Boot sauber machen beschäftigt.
Ende Juni hab ich ein Boot mit einem Mercruiser 3 Liter zum Service bei mir. Da steht Motorraum Kärchern auf dem Angebot. Sonst hätte ich den Auftrag abgelehnt.
Also ja, das nervt mich....
Gruß Stefan
Alt 03.06.2022, 05:45
die Kabel hast du schon überprüft ?
nicht das da bloß die dicke Plus Leitung unterbrochen ist oder das Masse Kabel hat kaum noch Kontakt
das kann man schnell mit einem Starthilfe Kabel ausschließen, Hilfsstart Relais mal überbrückt ?
Alt 03.06.2022, 09:20
@ Mani: Das ist ja mal ein wertvoller Tip. Werde ich prüfen...
@ Ralf: ist alles geprüft...
@ Stefan: Ich werde den Motorraum Kärchern... 😀
Alt 03.06.2022, 09:25
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Motor ein und ausbauen dauert er 12 Stunden
den Anlasser ein und aus bauen kann man sich erleichtern wenn man eine Dachlatte über das Boot legt und den Anlasser daran aufhängt mit einer Leine
Ich habe schon mindestens 10 Mercs ein und ausgebaut die 2 Stunden von Jürgen sind sehr sportlich aber viel länger als drei Stunden habe ich selten gebraucht.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 03.06.2022, 10:12
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
461 Danke in 302 Beiträgen
Hast du mal überprüft ob sich der Motor manuell drehen lässt ?
Ich hab mal einen Anlasser ausgebaut , der auch keinen Mucks mehr machte .
Motor hatte einen Wasserschlag und war fest.
Gruß Wolfgang
Alt 03.06.2022, 10:37
Benutzerbild von Schubiduh
Schubiduh Schubiduh ist offline
Boot: Bayliner E5
Rufzeichen oder MMSI: Hast du keine Feinde, hast du keinen Charakter
15 Danke in 5 Beiträgen
Habe mal bei meinen Chevy Silverado C10 Cheyenne Baujahr 77.Stepside
den Anlasser gewechselt ,war auch ein 5,7 L V8 Small Block verbaut .Ging nur weil ich den Fächerkrümmer abgebaut habe .Sonst war auch kein rankommen. Es gibt aber für 5,7L Small Block V8 Anlasser die bedeutend kleiner sind und funktionieren.Dann wird der Einbau etwas einfacher.Musste mal googeln. MFG M.Schubert
Alt 03.06.2022, 10:41
Boot: Bayliner E5
Die heissen wohl Ministarter für Small Block.
Alt 03.06.2022, 11:00
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich bin kein Freund von langer Schrauberei mit Mühen und Schmerzen.
Aber beim letzten Ereignis war der Ausbau der Maschine einfach sinnvoller.
Nebenher konnten weitere aktuelle oder vorsorgliche Arbeiten bestens
erledigt werden.
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 09.06.2022, 14:44
Standard Abschlussbericht
Moin Gemeinde
Ich habe den Anlasser nach 3,5h ausbauen können. Das schlimmste war die innere untere Schraube. Mit verschiedenen Verlängerungen, Gelenken und Winkeln hat es geklappt. Warum er nichts mehr sagt habe ich noch nicht verstanden..
Bei meinem Händler gleich einen kleineren high torque Anlasser besorgt. Der ließ sich gleich einfacher einbauen, da ich nun an der Seite vom Anlasser nach unten durchgreifen konnte. Hat nur 1,5h gedauert... Erster Startversuch war vielversprechend. Keine komischen Geräusche, Motor drehte sauber und schnell. Bin begeistert.
Am WE geht's nun zum Kärchern 😉
So mal nebenbei: Bei welcher Drehzahl wird beim 5,7l die Zündung eingestellt? Habe ihn eigentlich auf 10 ° bei 850 u/min..
Danke für die Hilfe
Hits:	34
Größe:	51,0 KB
Alt 09.06.2022, 14:50
Bei welcher Drehzahl die Zündung eingestellt wird, hängt von der verwendeten Zündanlage ab.
Bei den Thunderbolt von Mercruiser sind es 650 U/min.
Außerdem muss bei einigen Anlagen der Frühverstellmechanismus ausgeschaltet werden.
Bei der Thunderbolt V muss z.B. ein Kabel zum Einstellen geerdet werden.
Götz
Alt 10.06.2022, 22:55
paßt der Anlasser wirklich ?
Alt 12.06.2022, 21:45
Joup.
Triebwerk startet ohne Geräusche einwandfrei.
War gestern bei bestem Wetter auf der Elbe. Läuft wieder 😀
Welcher Anlasser für Chevy 5.7 in Sea Ray ? Zodiak Motoren und Antriebstechnik 7 13.02.2015 12:24
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 28.02.2009 23:30
Blower für meinen Chevy V8 Seeteufel Motoren und Antriebstechnik 32 13.04.2006 00:26
Unterschied Chevy vor 86 und nach 86 Kurbelwellensimmerring proletcraft Motoren und Antriebstechnik 1 05.12.2004 09:19
5,7 Chevy Übergrösse????? Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 8 29.09.2004 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
