Alt 01.06.2022, 16:50
ckrebs ckrebs ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bekomme meinen Propeller nicht runter
ich habe hier vor einem Jahr ein 75er Boot mit einem schönen alten Volvo Penta AQ130 und Z-Antrieb erworben. Heute wollte ich den Propeller abnehmen, um für den Urlaub eine neue Opferanode zu montieren. Leider bekomme ich den Propeller nicht runter (siehe Bild). Der gehört sicher auch mal ausgetauscht. Aber jetzt ist erst einmal die Anode dran.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie ich das schaffe, ohne etwas kaputt zu machen?
Schöne Grüße
Carsten
Hits:	142
Größe:	116,9 KB
Alt 01.06.2022, 18:31
Benutzerbild von turbopapst
4.297 Danke in 2.913 Beiträgen
Hallo Carsten,
  1. die Fahnen vom Sicherungsblech wegbiegen.
  2. ein Rohr/Verlängerung durch den Kegel stecken
  3. Propeller mit einem Holz arretieren
  4. Kegelmutter aufdrehen
  5. Propeller abnehmen
Werner
Alt 01.06.2022, 18:35
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Du entfernst die hintere Spitze indem der in der Aussparung/Bohrung vorhandene Splind gezogen wird und dann ist die Befestigungsmutter des Propellers sichtbar . Diese entfernen und den Prop abziehen !
VG Frank
Alt 02.06.2022, 06:36
Hallo Werner,
vielen Dank für die Rückmeldung. Diese Fahnen sind mir in der Tat bereits aufgefallen. Ich hatte beim Versuch zu öffnen auch das Gefühl, dass ich nach minimaler Drehung gegen einen Wiederstand drehe. Ich werde das gleich heute Nachmittag ausprobieren.
Schöne Grüße
Carsten
Alt 02.06.2022, 06:43
Boot: keins mehr
2.484 Danke in 1.655 Beiträgen
so wie Werner sagt ))
@Frank, das ist ein Volvo Z da giebts keinen Splint und auch keine Mutter ) (naja...der ganze Konus...ist die Mutter )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.06.2022, 09:48
Chili Chili ist offline
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
Abgesehen davon sieht der Prop doch gar nicht so schlecht aus.
Alt 08.06.2022, 08:56
Es hat funktioniert. Propeller ist runter. Der Propeller selbst hat bereits eine ordentliche Macke. Aktuell bin ich mit der Leistung zufrieden. Habe aber keinen Vergleich zu anderen Steigungen oder beispielsweise Edelstahl. Aktuell habe ich einen 14x17 drauf. So bereits gebraucht gekauft.
Alt 08.06.2022, 11:23
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Viel größer solltest Du mit Deinen 130PS auch nicht gehen..
Volvo Penta Propeller sind übrigens teuer.. kann man aber wunderbar reparieren lassen.
In Berlin zahle ich bei Propeller Fritze 80€, hier kennen ja viele nur Gröver in Köln, was es dort kostet, kann ich nicht sagen..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 08.06.2022, 15:31
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Bei mackenfreudigem Revier ist Edelstahl nicht angeraten: der hält zwar einen Kontakt besser aus, gibt aber den Schlag ans Getriebe weiter. Das kann schnell teuer werden. Bei Alu ist in der Regel nur der Prop hinüber.
BoN
Geändert von bootohnenamen (08.06.2022 um 19:23 Uhr)
Alt 08.06.2022, 16:30
Boot: keins mehr
für den Z 270 giebts auch nur ganz selten Niroprops....ab 750 Euronen ))
und...die haben alle Lange Narbe, man braucht da dann einen kürzeren Propcone mit einem Loch für den Sicherungsbolzen von Hinten... und die Propwelle muss Hinten ein Innengewinde für den Sicherungsbolzen haben. das haben nicht alle 270ziger Z (die jetzige Sicherung mit dem Sicherungsblech Funktioniert bei Niroprops nicht)
einen 15x15 würd Ich mal Probieren...der bringt mehr Schub.
Alt 09.06.2022, 18:17
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
...die haben alle Lange Narbe...
Ich habe auch 'ne lange NaRbe, am Bauch, ungefähr 25cm, kommt von meinem Unfall
Gruß, Frank .
Alt 10.06.2022, 08:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.653 Danke in 2.520 Beiträgen
Es heißt Propellernabe!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.06.2022, 16:41
Boot: keins mehr
na sowas....Ihr wisst doch was gemeint ist
würde es ja ändern...geht aber nicht mehr...
Alt 10.06.2022, 18:22
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Darauf achten das der neue Prop ebenfalls ein High Speed wird, sprich die großen Blätter hat.
Es gibt den Prop auch ohne die Bezeichnung High Speed oder kurz HS.
Dann hat er deutlich kleinere Blätter (Flügel).
Das Innengewinde in der Propellerwelle für den Sicherungsbolzen kann bzw. Konnte man Bohren und Schneiden (lassen)
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Bekomme Whatsapp nicht runter geladen.... schwarznase81 Kein Boot 4 18.10.2014 15:49
bekomme die Leerlaufdrehzahl nicht runter commander 500 Motoren und Antriebstechnik 10 04.09.2011 19:57
Wie bekomme ich mein Antifouling runter ???? steffen.guenther Restaurationen 12 26.10.2007 21:52
habe meinen Z-280 runter ,was sollte ich daran alles checken pearse Technik-Talk 3 10.11.2004 19:08
Sikaflex - wie bekomme ich das runter Tobias_F Technik-Talk 2 04.11.2002 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
