Alt 01.06.2022, 12:01
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.599 Danke in 1.063 Beiträgen
Standard Schrumpfschlauch mit Kleber selber machen?
Ich weiss, man kann Schrumpfschlauch mit Kleber kaufen. Seit aber Conrad bei uns geschlossen hat, wird es etwas komplizierter.
Darum: könnte man den Kleber auch selber einem Standart Schrumpfschlauch zugeben?
ZB Kontaktkleber aufs Kabel, ablüften lassen, Schrumpfschlauch drüber.
Evtl dumme Idee... Geht jedenfalls ums wasserdicht machen...
kurz
Alt 01.06.2022, 12:06
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
813 Danke in 311 Beiträgen
Hallo kurz,
ich hab mal in Ermagelung von Schrumpfschlauch mit Kleber im Gelände mit normalem Schrumpfschlauch gefüllt mit Silikon und dann geschrumpft geholfen. War Wasserdicht bis ca. 70bar. Das Silikon war son ein temperaturbeständiges (bis 170°) Zeugs von Dow Coring.
Alt 01.06.2022, 12:11
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.444 Danke in 955 Beiträgen
Ich würde es wenn dann mit Heißkleber im Schrumpfschlauch versuchen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 01.06.2022, 12:12
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Es gibt doch das selbstverschweissende Tape. Einfach nassen Lappen drum, dann fertig.
Gruß Bully
Alt 01.06.2022, 13:08
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Die von Silikon abgesonderte Essigsäure ist für metallische Materialien wie Kabelseelen nicht gerade optimal, um nicht zu sagen Schxx.
Ich hab schon einige Anschlüsse mit Heisskleber ( farbig oder farblos ) versiegelt, auch in der Form ein wenig Heisskleber in den Schrumpfschlauch rein, entweder heiss oder als kalte Perle, und dann zugeschrumpft. Bei mir ist die Anforderung aber eher mechanisch und elektrisch isolierte Niederspannung.
Alt 01.06.2022, 14:00
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ich kaufe das einfach bei ebay.
Ist auch günstiger.
Außer bei Notfällen nimmt man "richtig" oder gar nicht.[emoji6]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 01.06.2022, 14:26
Das ist nicht so generell richtig:
Die Schrumpfschläuche mit Kleber sind für bestimmte Zwecke zwar gut geeignet, aber sobald es mehradrig und mit evtl. unterschiedlichen Durchmessern wird versagen viele, weil die Kleberschicht gar nicht zwischen die einzelnen Adern kommt. Und an einem Stecker oder Schalteranschluss kann man mit Heisskleber bestens auch Gummikappen mit den durchgeführten Kabeln versiegeln.
So spart man auch ein paar Durchmesser in zwei verschiedenen Ausführungen, einmal mit, einmal ohne Kleber. Ich hab auch noch mehrere Farben Schrumpfschlauch, dann wird es schon langsam eng.
Übrigens gibt es für bestimmte Stecker auch Spritzformen, die den fertigen Stecker/Buchse vergiessen. Kann man - wenn man eine CNC-Fräse hat - ziemlich einfach für alle möglichen Bauformen herstellen....und ein Schweinegeld verdienen, so eine Form kostet schnell mal an die 30 €.
Schrumpfschlauch / Endkappe mit Zugöse? stenner Technik-Talk 2 26.02.2022 15:03
Persenning selber nähen / selber machen Gozi01 Technik-Talk 21 11.09.2021 07:43
Festmacher mit Augen - selber machen Bob Crane Allgemeines zum Boot 11 21.05.2012 21:20
Jahresinspektion mit Antriebs kontrolle / selber machen ? Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 8 08.12.2010 21:06
Schrumpfschlauch Lommy Technik-Talk 5 29.06.2004 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
