Alt 07.12.2010, 18:52
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Jahresinspektion mit Antriebs kontrolle / selber machen ?
Servus Jungs,
Ich schaute die ganze Zeit nach trailerbaren Booten mit Ausenborder.....
Weil ein Innenborder immer diese Inspektion machen muß wo auch der Antrieb und co runter muß und das beim Ausenborder doch wesentlich einfacher ist.... mal einen Impeller wechseln einwintern und co kann man alles selbst machen für kleines Geld.....
Wie sieht es dann aus mit diesen tollen Inspektionen die immer um die 500 € kosten sollen.....
Was wird wirklich gemacht und kann man das auch selbst machen ????
z.B Baja 23 Fuß 7.4 liter Maschinchen.... kann man ohne Kran und co den Antrieb abnehmen um ihn zu kontrolieren?
Man hört ja oft von den Jungs die die ganzen Innenborder hin und her bauen...
bei meinem ATV wechsel ich auch Antriebsriemen und co und habe auch keine 2 linken Hände.....
wer kann mal was posten???
Geändert von Tim2502 (07.12.2010 um 19:01 Uhr)
Alt 07.12.2010, 20:28
Hallo Tim2502,
der Antrieb muß runter, wenn der Motor ausgebaut werden soll, wenn man die Bälge wechseln, die Flucht prüfen und das Gimballager prüfen möchte, das macht man alle paar Jahr mal
einen Kran braucht man nicht unbedingt, erleichter die Sache aber ungemein weil man dann den Antrieb nicht hochhalten und gleichzeitig einfädeln muß
vom Gewicht her kannst du den Antrieb an jeden Carport hängen, so schwer ist der nicht
Alt 07.12.2010, 20:30
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
warum soll bei einer Inspektion der Antrieb ab???
Solange die Bälge nicht rissig sind gibt es dafür keinen Grund.
Alles andere, Ölwechsel und abschmieren kannst du so machen.
Der Impeller bzw die Wapu sitzt beim Innenborder, zumindest bei den ältern VP, am Motor und ist wesentlich leichter zu wechseln als ein Impeller am AB.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 07.12.2010, 20:53
Ok
das klingt mal interessant...
Der Motor wäre mx 5 - 8 Jahre alt..
Also muß ich am Antrieb die Bälke und co kontrolieren ohne den Antrieb ab zu bauen..
In jedem Bootsgeschäfft wo ich nach neuen Booten geschaut habe heist es der Antrieb wird immer mal abgebaut um in zu kontrolieren.....
Macht ihr jedes Jahr einen neuen Impeller rein?
Oder jedes Jahr Ölwechsel?
Alt 07.12.2010, 22:23
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Ok
Bei meinen AB habe ich die Impeller immer gewechselt, da der Aufwand zu groß war, diese nur zu kontrollieren.
Bei meinen IB kontrolliere ich diese nur. Dazu muß ich ja nur zwei Schrauben ausdrehen und den Deckel abnehmen.
Öl am Z habe ich bisher nur auf Wasserbeimischung und korrekten Stand geprüft.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 08.12.2010, 21:39
Öl wechsel ja
Impeller beim Mercruiser nein, die halten locker 6-8 Jahre
wenn das Boot 8 Jahre alt ist, schadet es sicher nicht den Impeller zu wechseln
Alt 08.12.2010, 21:43
Das klingt ganz nach dem Motto überall mal schauen neues Öl rein ,wenn der Impeller ok ist drinnen lassen und die Bälke kontrolieren und fertig ach ja noch abschmieren und das wars....
das klingt ja nach kaum Aufwand....
Wollen die Händler nur viel Geld verdienen oder wie?
sprecht ihr von Wasserlieger oder Trailergespanne ?
Alt 08.12.2010, 21:57
Wasserlieger
ein bisschen Aufwand ist es schon und etwas Werkzeug braucht man auch
berade Bälgewechsel ist nicht so einfach
Alt 08.12.2010, 22:06
na dann ist ja alles dabei, da ich mein Boot auf dem Trailer habe
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
