Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 24.05.2022, 13:33
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Danke. Klingt vielversprechend. Da die Flächen ansonsten frei sind, komme ich (glaube ich) ohne ACS aus.
Habe mir gerade mal die Installationsanleitung angesehen: In meiner Durchfahrt müsste ich den Begrenzungsdraht mit jeweils 26cm Abstand vom Rand fixieren. Das heißt zwischen den Drähten ist dann auch nur noch 28cm Luft... kann man das machen? Darüber steht in der Anleitung nichts...
Ich habe auch so eine kritische ( Anfangs so eingestuft) Stelle, von der Gabione sind es 26cm und vom Randbereich der Umfassung 5cm, da bleiben dann nur noch ca 25 cm Rest übrig.
Aber ich stellte fest, dass die zwei Drähte nebeneinander sich weder behindern noch eine Sperre verursachen. Der Worxx arbeitet das anstandslos aus.
Hits:	35
Größe:	108,1 KB
Alt 24.05.2022, 14:32
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ja, genau!
Wenn die Drähte so nah zusammenliegen heben die Felder sich auf. Das ist so gedacht und gleichzeitig das Problem, wenn sie auf einer Passage zu nah zusammenliegen....
Philip
Alt 24.05.2022, 16:04
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist gerade online
Boot: Bavaria 808 TC
946 Danke in 548 Beiträgen
Ja, genau!
Stimmt, hat mir ein Kollege gerade erklärt, der sich einen Robbi installieren lassen hat. An diesen Stellen, wo z.B. ein Baum umschlossen werden muss, wird der doppelt liegende Draht verzwirbelt und das erkennt der Roboter nicht, erst den einzelnen um den Baum wieder.
Heiko
Alt 25.05.2022, 13:49
Benutzerbild von Federball
5.115 Danke in 2.961 Beiträgen
Zitat von Berni Beitrag anzeigen
Wäre natürlich schön gewesen, du hättest uns gesagt, welches Robo Schaaf du hast
Es ist 1 HIER negativ bewerteter, und in seiner Hütte gut zu erkennen.
Zum letzten Beitrag : bei mir stand nichts von verdrallen drin, nur eng parallel + das habe ich gemacht, und alles funzt seit 2 Jahren so gut, dass wir voll zufrieden sind. Wir lassen ihn 3x in der Wocbe ab 9 Uhr mähen - auch das scheint ok zu sein.
Die durchtrennten Enden habe ich mit verscbmelzenden Stoßverbindern repariert, auch Änderungen im Drahtverlauf = alles ok.
An der engsten Stelle fährt er 5m zwischen 80cm hin + her - auf die Idee, da längs zu fahren ist er nicht gekommen.
Grüße, Reinhard
Alt 25.05.2022, 16:51
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.833 Danke in 1.064 Beiträgen
Da hier viel Gutes über Landroid geschrieben wurde, hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem Landroid L2000 und der Nutzung auf eher wiesenartiger Rasenfläche. Die Maulwürfe fühlen sich bei uns zu Hause
Gruß *
Alt 25.05.2022, 18:20
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.436 Danke in 795 Beiträgen
Nach dem regelmäßigen Einsatz des Robbi kannst Du am Rande des Rasens
dich hinstellen und zum Abschied winken; die mögen diese Dinger überhaupt nicht.
Gruß Heinz (mit eigener Erfahrung)
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 25.05.2022, 21:04
Benutzerbild von volker1165
6.444 Danke in 2.735 Beiträgen
Warum so kompliziert?
Ich hab auch ein Landroid, der sich tapfer durch meine Wiese kämpft, mittlerweile das dritte Jahr. Auf der Wiese steht ein Aprikosenbaum, wenn der den zufällig trifft, dreht er um und macht weiter
new boat coming soon
Alt 26.05.2022, 21:10
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Unter mein Trampolin habe ich Vierkant druckimprägnierte Balken geschraubt 80x80 da kann Robi wankinobi gegenfahren.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 27.05.2022, 11:56
Fraenkie Fraenkie ist offline
Darf ich mich hier anhängen mit ner Frage
Sind die "Drähte" eigentlich immer die "gleichen"?
Hintergrund: Auf einem Grundstück fährt ein Husqvarna. Alles funktioniert, nur ich habe es nicht selber verlegt. Der Husqvarna wird gehen, samt Ladehäusle. Der Restanschluss und die "Drähte" bleiben natürlich.
Kann man auch andere Fabrikate einfach "antüddeln"
Alt 27.05.2022, 13:49
Libertad Libertad ist offline
13.263 Danke in 6.241 Beiträgen
Den Drähten ist es egal, welchen Rasenmuli sie anleiten. Sollten nur ausreichend robust sein. Ich habe die mal markenfrei nachgekauft, schätze 1,5 mm² und verzinnte Litze. Stöße gelötet und mit Schrumpfschlauch abgedichtet.
Alt 27.05.2022, 17:53
Duc749 Duc749 ist offline
Boot: Charter >10m
721 Danke in 323 Beiträgen
Mein Landroid fährt auch auf dem Bosch Draht.
Ist völlig egal.
Grüße Klaus
Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand!
Alt 08.06.2022, 11:30
Boot: Ansa 42
Ich habe jetzt einen Landroid M500 Plus bestellt und werde hier berichten !
Update: habe gestern erste Experimente gemacht. Er schafft die Durchfahrt mit Rechtsversatz (Drähte beeinflussen sich gegenseitig) aber es klappt gut. Ich werde die Drähte in die Fugen legen, da der Rechtsversatz beim Verlegen unter die Steine stärker wird, dann passt es nicht mehr.
Hits:	40
Größe:	114,8 KB
ID:	958404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	84,8 KB
ID:	958405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	90,6 KB
Philip
Alt 09.06.2022, 07:22
Hi Philip,
musstest du dem Roboter "sagen", das du einen neuen Bereich hast oder fährt er regelmäßig den Draht ab, um zu erfahren, dass er durch den Weg fahren muss?
Heiko
Alt 13.06.2022, 14:31
Boot: Ansa 42
Zitat von heikow Beitrag anzeigen
Hi Philip,
Ich hab 2 Zonen definiert, er fährt aber auch mal zufällig durch.
Philip
Alt 14.06.2022, 07:38
Boot: Ansa 42
So, ich habe fertig.
Hat sich etwas hingezogen, musste immer segeln !
Der Landroid mäht jetzt, der Korridor klappt perfekt. Da die Kabel recht dicht beieinanderliegen, fährt er mit einem deutlichen Rechtsversatz hindurch. Macht aber nichts, habe jeweils ca. 3cm Platz. Auch die Zonenzuordnung klappt super!
Das Trampolin ist mit KDI-Latten robotertauglich geworden - allerdings nervt das Kollisionsgeräusch (tock!), daher habe ich auch noch das ACS-Modul (Einparkhilfe) bestellt. Bau ich die Tage ein
Philip
Alt 14.06.2022, 16:59
Boot: Charter >10m
ACS haben wir auch nachgerüstet.
Aber nicht wegen dem Dong - Dong, eher wegen dem Wau Wau.
Der Köter liegt tiefenentspannt auf dem Rasen, soll der doch außenrumfahren.
Jetzt macht er das auch, ist günstiger als ein Tierarztbesuch.
Grüße Klaus
Alt 02.07.2022, 11:31
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Unser "Horst" (Kress KR121E) hat ebenfalls einige Engstellen. 80cm sind kein Problem.
Ich habe 3 Bereiche eingeteilt. Hof (Rot), Vorgarten Gelb und Auffahrt (Blau). Die Bereiche Blau und Gelb kann ich mittels Wechselschalter (WS) zu- oder abschalten. Die Garage ist "noch" ein Provisorum.
Für Planschbecken, Trampoline oder ähnliches kann man bei einigen Modellen (Worx; Landroid, Kress) Zusatzmodule einbauen. Um die jeweiligen Geräte wird dann ein Magnetband gelegt ohne am BK etwas zu verändern.
Hits:	31
Größe:	100,8 KB
ID:	961213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	114,9 KB
ID:	961214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	97,8 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.07.2022, 11:35
Boot: Revel Craft
Ursprünglich wollte ich verschiedene Startpunkte (4 sind möglich) setzen. Aber der Kress findet auch die kleinsten Durchfahrten ausreichend oft um alles zu mähen.
MfG Roland
Wenn der Radio-Empfang durch den Flaggenstock kommt ... lebch Technik-Talk 15 08.05.2023 08:57
Kanal total verkrautet - wie kommt ihr dort durch? Koni205 Kein Boot 22 28.08.2018 10:40
Mähroboter - Empfehlungen? Seestern Kein Boot 42 28.06.2013 08:12
Öl kommt durch den Schaltzug raus, was ist das denn? Garfield Motoren und Antriebstechnik 2 06.08.2012 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
