Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 22.05.2022, 08:16
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Welcher Mähroboter kommt hier durch?
ich habe zwei kleine mit einem Weg (15 Grad Gefälle bzw Steigung) verbundene Rasenflächen. Der Weg ist 80cm breit. Rasenfläche gesamt ist vermutlich kleiner als 200qm. Wird das was, wenn ich die Begrenzungsdrähte ganz an den Rand verlege und und in der Mitte einen Suchdraht mit Fernstartpunkten unter die Steine bringe?
Welches System kann das am besten?
Das Trampolin steht immer mal rechts, mal links.
Die Ladestation wäre "oben" an einer der roten Hütten, egal welche.
Bin MR-Newbie und für alle Tips dankbar!
Hits:	148
Größe:	174,8 KB
ID:	956334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	144,6 KB
Philip
Alt 22.05.2022, 09:31
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.447 Danke in 839 Beiträgen
Moin!
Die einfachen Modelle schaffen das nicht, bin der Meinung da braucht es eine echte Passagenschaltung für. Also Husqvarna 3xx sollte gehen, die 105 nicht.
Die Modelle arbeiten ja mit 3 Drähten, zwei zur Begrenzung R/L und einem mittigem Suchdraht für den Rückweg zur Station.
Gruß Ingo
Alt 22.05.2022, 10:11
Benutzerbild von Petrol
Petrol Petrol ist offline
Boot: Marex 310 SC
Rufzeichen oder MMSI: DK9090
170 Danke in 65 Beiträgen
Moin Philip,
ich kann zwar nicht aus der Praxis berichten, da ich keine engen Passagen habe, habe aber einen Automower 415X. Bei der jüngsten Verlegung des Suchkabels bin ich über diesen Artikel gestolpert. Vielleicht hilt es Dir weiter (ansonsten Google: „Suchkabel Passagenmodus“).
Roland
Alt 22.05.2022, 10:18
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
Dein Trampolin wird ein Problem.
Auf den Querstreben im Grass fährt sich der Roboter regelmäßig fest oder zerstört sich die Messer. Die Passage ist dagegen kein Problem. Das kann fast jeder aktuelle Roboter.
Der Unterschied zwischen Boot und Yacht?
Wenn man beim Hafenmeister nach einem Liegeplatz fragt hat man ein Boot.
Später in der Bar hat man dann eine Yacht 😉
Alt 22.05.2022, 10:22
Benutzerbild von Ostfriesen
6.412 Danke in 2.772 Beiträgen
Tatsächlich gibt es Fachbetriebe für solche Fragestellungen, die für relativ kleines Geld Lösungen anbieten. Das wäre mein Weg.
Beste Grüße, Alex
Alt 22.05.2022, 10:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.610 Danke in 12.534 Beiträgen
Bin nicht verwandt, oder verschwägert
aber das wäre meine erste Adresse
http://www.haupt-motorgeraete.de
Gruß 45meilen
Alt 22.05.2022, 10:57
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Könnte man nicht nur fürs mähen immer 1 ziegelstein unter die beine stellen?
Oder noch ne Idee, einfach aus dem Bauhaus so Rohrisolierer um das Gestell. Dann sind die Rohre 3 x so dick und der Roboter sollte nur dagegen fahren.
Chris
Alt 22.05.2022, 11:20
Boot: Ansa 42
Chris
Dafür bastel ich ne Lösung wenn der Rest geklärt ist 😉
Philip
Moin Chris,
die Idee mit den Steinen gefällt der Kunststoff Karosse des Roboters nicht ganz so gut. Mangels Leitdraht fährt er ja immer dagegen. Die Idee mit dem Rohr dagegen könnte klappen. Würde da ein längs aufgeschnittenes 100 Drainagerohr nehmen.
Ist allerdings auch eine Frage der Optik 🤔
Alt 22.05.2022, 13:34
Duc749 Duc749 ist offline
Boot: Charter >10m
721 Danke in 323 Beiträgen
wir hatten einige Jahre einen Bosch Indego als Rasenroboter.
Das war nicht der Hit, der hat sich häufig festgefahren.
Jetzt haben wir aktuell einen Worx Landroid und ich bin begeistert.
Der fährt locker überall durch, brauch keinen Mitteldraht, steuerbar per HandyApp. Oder per festgelegtem Programm.
Der hat, oder man kann ihn mit dem ACS System ausrüsten. Das heißt, Draht um den Rasen außen verlegen, den Rest erkennt er von selbst.
Die Rohre des Trampolin die im Gras sind wird er aber auch nicht erkennen. Da müsstes du was bauen. Das ist aber ein Problem für alle.
Aber sonst ist das Ding einfach gut.
So sieht der aus.
https://www.ebay.de/itm/284806735899...414778fadc815f (PaidLink)
Achso, brauch Wifi.
Grüße Klaus
Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand!
Alt 22.05.2022, 14:05
Sunbeam Sunbeam ist offline
Servus Bomber, bezüglich Trampolin: ich habe einfach löcher in die Stahlstützen gebohrt, und dann im Abstand von 5 und 10cm über Bodenhöhe ein Seil durch die Innenseite des U gespannt.
Wenn der Roboter also über den Steher fahren würde steht er beim Seil an und ändert die Fahrtrichtung.
Lg Andreas
Gesendet von meinem POT-LX1 mit Tapatalk
Alt 22.05.2022, 14:51
Emotion Emotion ist offline
29.232 Danke in 11.696 Beiträgen
Bei mir fährt ein älterer Husqana 305 und ich habe die Füße vom Trampolin einfach im Boden versenkt, so mäht er wunderbar auch unterm Trampolin.
Alt 22.05.2022, 16:07
Benutzerbild von Federball
5.114 Danke in 2.961 Beiträgen
Wir haben 1 recht komplizierte Wiesenform, weil lange vor unserem RoboSchaf angelegt. An 2 Stellen lass ich ihn einfach die gepflasterten Wege mähen - geht. 1 Draht geht um alles rum (2x schon beim Unkrautausstechen getrennt), einen Rückfindedraht haben wir nicht - er findet alleine nach Hause. 15% sollten alle Mäher schaffen.
Bild: links geht's am Haus vorbei - mit Inseln drin - + dann noch vor dem Haus : die 150m Draht haben bei weitem nicht gereicht. Das Trampolin tieferlegen finde ich gut : wir haben nicht alles per Draht ausgeklammert = da fährt er einfach gegen : macht nix.
Wenn Fragen, fragen
Grüße, Reinhard
Hits:	87
Größe:	157,6 KB
Alt 22.05.2022, 19:15
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.661 Danke in 3.167 Beiträgen
Wenn Fragen, fragen
Grüße, Reinhard
Wäre natürlich schön gewesen, du hättest uns gesagt, welches Robo Schaaf du hast
Berni
Alt 22.05.2022, 19:38
Hast Du keinen Vegetarier im Umkreis
Dann spar die Kohle für son Roboschaf
o.k.binschonwech
Gruß 45meilen
Alt 22.05.2022, 19:42
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Mein Roboschaf ist von Roboschaf
https://www.roboschaf.at/
…..würde jedenfalls eine professionelle Beratung empfehlen.
Beste Grüße Andy
Alt 23.05.2022, 06:28
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.833 Danke in 1.064 Beiträgen
Wir sind auch gerade dabei uns einen Mähroboter zuzulegen und gaben uns für den Husquarna 430X entschieden. Leider aber, wie andere Modelle auch, seit Wochen nicht lieferbar.
Bzgl. des Trampolins meine ich gelesen zu haben, dass man bei den X-Modellen in der App kurzzeitige Hindernisse, wie Spielzeug etc. angeben kann.
Vielleicht weiß jemand mehr darüber?
Gruß *
Alt 23.05.2022, 07:19
Boot: Ansa 42
Danke für Eure Beiträge zum Thema!
Das Trampolin wollte ich unten mit zusätzlichen Latten ausstatten. Einbuddeln finde ich auch ne super Idee, aber wir stellen das regelmäßig um, das fällt also aus.
Nochmal zu der Passage:
Wie genau fährt so ein Mäher den auf einem Suchdraht entlang, wenn er unter den Pflastersteinen liegt?
Ich hätte hier den Begrenzungsdraht ganz an die Ränder gelegt (dann fährt er halt mal dagegen, zur Not würde ich da Holz-Leitplanken anbringen) und die Passage macht er mit Fernstartpunkten auf dem Suchdraht. Oder ist das eine schlechte Idee?`
Oder anders gefragt: jetzt ist die Durchfahrt 80cm breit. Wie viel breiter müsste es wohl sein, damit es problemlos geht?
Den Worx Landroid finde ich auch ganz sympathisch.
Zum Tipp mit dem Fachhandel: Völlig richtig, ist auch nicht ausgeschlossen. Ich mach halt nur gern viele Sachen selbst und versteh sie dann auch nach Möglichkeit
Philip
Alt 23.05.2022, 09:04
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.258 Danke in 6.239 Beiträgen
Mein Rasenschaf, das auf den Namen Pluto hört (wohnt in einer Hundehütte) fährt nicht auf dem Leitdraht, sondern ein Stück seitlich versetzt, so daß bei dir der Drahr außerhalb des Pflasters liegen könnte. Ist ein Mcculloch, gibt aber technisch baugleiche.
Ewald
Alt 23.05.2022, 09:15
Boot: Charter >10m
ich habe den Draht auch über Trittplatten liegen.
Habe mit der Flex eine schmale Kerbe eingeschliffen und den Draht dort hineingelegt. Meine schmalste Stelle ist auch ca. 80cm. Das macht der problemlos.
Der fährt also auch über Trittplatten. Du musst wirklich nur außenrum mit dem Draht beim Landroid. Mit dem ACS erkennt er den Rest was da rum steht.
Ich habe aktuell noch den Draht vom Bosch liegen, bei dem musste man alles aussparen, Bäume, Sträucher, Pfosten etc. Das mache ich jetzt alles weg. Lege den Draht nur noch ganz außenrum.
Grüße Klaus
Alt 23.05.2022, 10:03
Boot: Ansa 42
Danke. Klingt vielversprechend. Da die Flächen ansonsten frei sind, komme ich (glaube ich) ohne ACS aus.
Habe mir gerade mal die Installationsanleitung angesehen: In meiner Durchfahrt müsste ich den Begrenzungsdraht mit jeweils 26cm Abstand vom Rand fixieren. Das heißt zwischen den Drähten ist dann auch nur noch 28cm Luft... kann man das machen? Darüber steht in der Anleitung nichts...
Hits:	29
Größe:	23,3 KB
Philip
Alt 23.05.2022, 10:20
Boot: Charter >10m
Ich habe noch gut 60cm zwischen den Drähten. Wenn du links und rechts etwas Platz schaffen kannst sollte das gehen.
Lang ist die Durchfahrt ja nicht.
Bei dem Landroid kannst du 2 Zonen programmieren, das habe ich aber noch nicht gemacht.
Könnte bei dir aber helfen.
Grüße Klaus
Alt 23.05.2022, 13:12
Boot: Ansa 42
Ich habe jetzt einen Landroid M500 Plus bestellt und werde hier berichten !
Philip
Alt 24.05.2022, 08:20
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Den haben wir auch mit dem ACS System, was sehr gut funktioniert.
Bin gespannt, ob er die Verbindung mit dem Weg schafft, da du mit dem Draht 23 cm vom Rand weg bleiben musst.
Ansonsten kann ich das bisher geschriebene zum Landroid nur bestätigen.
Alt 24.05.2022, 08:39
Boot: Ansa 42
Zur Not mache ich die Durchfahrt etwas breiter, ich habe aber auch in anderen Foren viele positive Erfahrungen zu solchen Passagen gelesen.
PS: das macht Mut:
https://www.youtube.com/watch?v=ZX5vdYKsA88
Philip
Geändert von Bomber (24.05.2022 um 09:36 Uhr)
Wenn der Radio-Empfang durch den Flaggenstock kommt ... lebch Technik-Talk 15 08.05.2023 08:57
Kanal total verkrautet - wie kommt ihr dort durch? Koni205 Kein Boot 22 28.08.2018 10:40
Mähroboter - Empfehlungen? Seestern Kein Boot 42 28.06.2013 08:12
Öl kommt durch den Schaltzug raus, was ist das denn? Garfield Motoren und Antriebstechnik 2 06.08.2012 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
