Alt 25.05.2022, 05:53
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Standard Volvo Penta DP Propellerfrage Drehzahlsenkung
mein 6m V8 Boot ein VP290 DP Antrieb montiert.
Da es mir etwas bei Reisegeschwindigkeit zu hoch dreht, überlege ich was ich am Sinnvollsten ändern kann. Wenn ich die Volvo Philosophie richtig verstehe, habe ich schon recht steile Propeller drauf. Habe aber mit der Volvo Penta Materie bislang nicht am Hut gehabt.
Gleiter mit ca. 1300kg
Leistung 275PS
Übersetzung 1:1,95
Dreht locker in den Begrenzer bei 5200U/min und ca. 75-80 Sachen.
Reisegeschwindigkeit 50Km/h bei ca. 4200U/min.
Propeller B8 (Steigung ist wohl mit einem 21"Pitch vergleichbar).
So 4-500U/min weniger wären schön.
Höchstgeschwindigkeit ist egal, schnelles Boot hab ich schon eins ;)
Gibt´s da einen Propeller der das kann?
Oder nach anderer Übersetzung Ausschau halten?
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 25.05.2022, 07:44
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Wen du kannst einen B 9 Propeller Satz probieren.
Alt 25.05.2022, 07:51
Benutzerbild von bemi
bemi bemi ist offline
96 Danke in 44 Beiträgen
frag doch hier einfach mal nach, die sind sehr freundlich und haben auch alles da
https://www.groever-propeller.de/
gruß
Bert
Alt 25.05.2022, 08:18
mmmh, wird schwer ... einer Meinung geht es bei Volvo DP nur bis zu B8 ... dies ist der größte
Satz
evtl. ist es ein Problem mit der falschen Übersetzung des Antriebs
Alt 25.05.2022, 09:27
Boot: Ring 20
Ja, B9 wäre mir neu.
Übersetzung ist mit Sicherheit für die Motor-Antriebseinheit richtig, nur ist das Boot zu klein/leicht. Macht zwar Spass beim Beschleunigen aber zum cruisen ist es suboptimal.
Gruß Diego
Alt 25.05.2022, 10:41
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
B8 ist der grösste Propellersatz und hat eine Steigung von 30".
Irgendwas stimmt hier nicht, mit dem Propeller müsste das Boot bei den 5200 U/min. etwa 100 km/h laufen.
Ist der Propeller in Ordnung? Rutschkupplung dreht nicht durch? Keine Beschädigungen? Ich vermute, der Propeller hat Schäden und kavitiert deshalb.
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 25.05.2022, 11:03
Boot: Ring 20
Danke für die Antwort.
Denke der Prop ist soweit ok. Grip ist immer da. Das einzige was ich mir vorstellen könnte,
das der B8 kein B8 ist. Ich schraub ihn mal runter und kuck. Die Rechnung vom Vorbesitzer war für einen B8.
Gruß Diego
Alt 25.05.2022, 12:32
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Ein dicker V8 mit der Leistung schafft das kleine Boot sicher auch mit einem Diesel Propeller aus dem Wasser raus.
Wenn dir die Performance weniger wichtig ist, würde ich an deiner Stelle einfach kurz mal einen A8 oder A9 Propeller leihweise testen.
Ist in jedem Fall günstiger und einfacher als die Untersetzung bei dem Antrieb zu ändern.
Oder es ist tatsächlich kein B8 bereits verbaut, wie weiter oben schon hingewiesen worden.
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 25.05.2022, 17:26
RING18 RING18 ist offline
8.938 Danke in 3.046 Beiträgen
Hast Du mal den Drehzahlmesser geprüft?
Gruß Thomas
Alt 25.05.2022, 19:00
goec2468 goec2468 ist offline
4.838 Danke in 3.075 Beiträgen
Das passt etwas nicht.
Wenn das Boot bei 50 km/h 4.200 dreht, müßte es bei gleichem Schlupf bei 5.200 U/min ca. 62 km/h fahren und nicht 75-80.
Oder anders herum, bei 75 km/h müßte es 6.300 U/min drehen , bei 80 km/h 6.720 U/min .
Götz
Alt 25.05.2022, 19:41
Boot: Ring 20
Ok, ich werde nochmals DZM, Übersetzung und Propeller inspizieren 😉
Und bei der nächsten Fahrt mit GPS messen.
Das Boot ist neu für mich und der Vorbesitzer…
ach lassen wir das 😂
Gruß Diego
Alt 26.05.2022, 11:04
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
DZM haben in der Regel auf der Rückseite eine Einstellschraube um die Zylinderanzahl anzupassen hier kommt esofft zukorrosrion und die Anzeige "spinnt"
Einfach den Regler mehrfach zwischen 4,6,8, Zylinder hin und her schalten, schon zeigt der wieder echte Werte an[emoji846]
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 04.02.2023, 15:49
Boot: Ring 20
Herzliche Grüsse
Urs
Da hast du zu 100% recht, das da was nicht stimmt. Man sollte nur glauben was man sieht.
Tatsächlich ist ein B4 Pärchen montiert, nicht wie vom Verkäufer behauptet ein B8.
Somit sollte es wohl Richtung B5 oder B6 gehen denke ich, wobei diese Volvo Bezeichnungen für mich nicht greifbar sind 🤷*♂️
Gruß Diego
Alt 06.02.2023, 06:55
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...meine Erfahrung ist je Nummer größer oder kleiner ca. 200 bis 300 1/min Unterschied.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.02.2023, 08:12
kann ich bestätigen, und Edelstahl liegt bei unserem Boot mittig, dazwischen, Edelstahl C3 liegt zwischen Alu B2 und B3
Alt 06.02.2023, 09:04
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.333 Danke in 4.215 Beiträgen
C4 hätte ich noch abzugeben.
Wenn interessant , PN.
Gruß Bergi :
Alt 06.02.2023, 15:06
Dann bräuchte er eher 2 Nummern größere Steigung, wenn er 400 - 500 U/min weniger drehen will.
Wenn der Motor "locker" in den Begrenzer dreht, dann könnte es auch sein, dass 3 Nummern erforderlich sind.
Denn wir wissen ja nicht, wie hoch der Motor ohne Begrenzer drehen könnte.
Götz
Alt 06.02.2023, 16:18
Boot: Ring 20
Danke schon mal für die Antworten. Solange ich ins gleiten komme, würde ich den grösst möglichen nehmen. Hauptsache die Reisegeschwindigkeit wird bei weniger U/min erreicht. Ich such mal Richtung B6/7. Edelstahl muss nicht sein.
Gruß Diego
9.9 Yamaha High Thrust Schubmotor, Drehzahlsenkung durch normale Schraube? ollitegel Kleinkreuzer und Trailerboote 7 04.06.2021 20:37
Propellerfrage Volvo Penta 4.3 GL Glastron GX 185 Joel Allgemeines zum Boot 0 05.06.2016 12:01
Propellerfrage Volvo Penta B versus J yeki put Technik-Talk 1 09.01.2016 18:50
Volvo Penta 290 DP Propellerfrage bin_einfach_da Motoren und Antriebstechnik 24 09.12.2015 22:02
Drehzahlsenkung mdbandit Technik-Talk 0 14.09.2015 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
