Alt 23.05.2022, 11:50
Stevo Stevo ist gerade online
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
767 Danke in 194 Beiträgen
Standard VP DP290 lässt sich bei Fahrt nicht hochtrimmen
Moin. Ich habe einen VP Duoprop Antrieb in meiner 1991er Formula. Dieser lässt sich meines Erachtens während der Fahrt nicht richtig hochtrimmen. Ich hatte bisher nur Mercruiser 3 und kenne mich mit Volvo überhaupt nicht aus.
Mfg. Steffen
Alt 23.05.2022, 12:55
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
Hallo Steffen,
vielleicht fehlt Öl in der Trimpumpe.?.?
Werner
Alt 23.05.2022, 13:12
Öl ist drin. Kein Ölverlust.
Mfg. Steffen
Alt 23.05.2022, 14:03
Chili Chili ist offline
22.021 Danke in 7.090 Beiträgen
Läuft die Trimmpumpe denn auch hörbar?
Alt 23.05.2022, 14:21
Ja. Die funktioniert. Es scheint als wenn der Druck beim beschleunigen/schneller Fahrt nicht ausreicht. Als wenn der/die Zylinder innen Druck verliert.
Alt 23.05.2022, 16:15
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.807 Danke in 1.541 Beiträgen
Was genau meinst du damit, was ist der Fehler?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 23.05.2022, 17:36
Er bekommt ihn nicht hoch 😉
Beim beschleunigen drückt der Antrieb richtung Spiegel und der Powertrim schafft es nicht gegenzuarbeiten. Ich bekomme das Boot nicht richtig frei.
Alt 23.05.2022, 17:41
dann wird wohl der Trimmzylinder kaputt sein...
oder irgendwelche Ventile im Inneren des Zylinders.
http://www.trimmzylinder.de/
Was meinst Du mit "Ich bekomme das Boot nicht richtig frei" ?????
Werner
Alt 23.05.2022, 20:17
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Hallo stevo,
ich hatte bei meinem DP290 selbiges Problem. Es gab zwei Ursachen. Zum einen war zu wenig Öl in der Pumpe, zum anderen war eine Mutter, mit der ein Kabelschuh angeschraubt war, etwas gelöst. Dadurch lief die Pumpe teilweise sehr langsam. Und durch den zu niedrigen Ölpegel war teilweise Luft in der Pumpe und den Zylindern und dadurch konnte man nicht mehr trimmen, sobald Schub im Antrieb war.
Schöne Grüße
Ole
Geändert von locke996 (23.05.2022 um 22:30 Uhr)
Alt 24.05.2022, 08:42
Wenn der Antrieb richtung Spiegel getrimmt ist, drückt es den Bug nach unten. So läuft das Boot 'gedrückt', mit dem anheben des Antriebs hebe ich den Bug an und das Boot kommt 'frei', die Drehzahl erhöht sich und die Geschwindigkeit ebenfalls.
Alt 24.05.2022, 09:03
Danke, jetzt ist mir klar was Du meinst...
Werner
Alt 25.05.2022, 22:12
Der Fehler soll eine ausgeschlagene Verzahnung am Trimgeber sein. Kann das der Fehler sein?
Alt 26.05.2022, 09:21
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
123 Danke in 43 Beiträgen
natürlich wenn ein Zahn fehlt können die Zahnräder vom Motor und Antrieb nicht mehr ineinander greifen.
Somit rutscht der Motor "durch" und kann den Antrieb nicht mehr heben.
Dies kann sich bei gegendruck als in Fahrt noch verschlechtern.
So kann es möglich sein das dieser an Land hebt, aber im Wasser mit gegendruck von Antrieb nicht mehr.
Hast du Fotos von dem Schaden der Verzahnung?
Alt 26.05.2022, 10:05
Hallo Tony,
hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=SK8XUrK7xUI
da sind alle Teile der Trimmanzeige sichtbar... (Sichtkontrolle)
ich glaube aber der Fehler liegt in der Hydraulik.
Werner
Alt 26.05.2022, 10:31
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Die Trimmung arbeitet völlig unabhängig von der Anzeige. Ich fahre momentan ohne die Zahnstange und kann trotzdem trimmen.. daran liegt es also 100% nicht!
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 26.05.2022, 23:09
Dann habe ich also einen defekten Trimmgeber und eine defekte Hydraulik. Kann man die Hydraulikzylinder denn prüfen?
Alt 27.05.2022, 09:30
ich tippe auf den Zylinder, das ist eine alte Krankheit der 290er...
Werner
Alt 31.05.2022, 18:02
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Öffnen Wasser Öl Milchsuppe ablassen und neue Dichtungen rein fertig.
Dichtungen für die Runden Zylinder gibt es, aber nicht von VP. Die wollen ganze Zylinder verkaufen vor knapp 10 Jahren ca 1000€ pro Stück.
Das System entlüftet sich selbst nach ca 20 x rauf runter dabei immer Öl nachfüllen
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 03.06.2022, 22:28
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
bei meinem 290er waren einfach in der Pumpe die Dichtringe hart und konnten den Druck nicht halten. Pumpe raus und zerlegt, neue O Ringe rein und gut war. Öl 10W40 .
Gruß Micha
Yamaha F40 Powertrimm lässt sich nicht hochtrimmen mario190 Motoren und Antriebstechnik 6 04.11.2022 13:27
Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten Looger Motoren und Antriebstechnik 13 29.06.2018 17:34
Motor lässt sich nicht mehr hochtrimmen. Piranha80 Technik-Talk 18 30.09.2016 20:58
Antrieb lässt sich in Fahrt nicht hochtrimmen lillbaztard Motoren und Antriebstechnik 14 09.09.2016 08:51
Mercruiser Alpha One lässt sich nicht korrekt hochtrimmen dinomaus Motoren und Antriebstechnik 5 28.05.2015 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
