Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 16.05.2022, 19:47
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Gut, mit der leeren Batterie müsste ich also einen wesentlich höheren Strom haben und könnte den Effekt meiner Neuerung bewerten, momentan lässt sich das nicht erkennen. Werde ich testen. Okay, Verstanden.
Den Hinweis auf die kleineren Panels nehme ich mal mit, kann in Zukunft hilfreich sein. Woran erkenne ich die Qualitätsunterschiede? Dass das billigste nicht das beste sein kann ist klar, das teuerste auch nicht unbedingt, auch klar.
Liebe Grüße von der Lahn
Geändert von Käpt'n Rook (16.05.2022 um 22:21 Uhr)
Alt 16.05.2022, 19:53
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.442 Danke in 2.221 Beiträgen
Zitat von Käpt'n Rook Beitrag anzeigen
Gut, mit der leeren Batterie müsste ich also einen wesentlich höheren Strom haben und könnte den Effekt meiner Neuerung bewerten, momentan lässt das nicht erkennen. Werd ich testen. Okay, Verstande.
Das ist soweit richtig aber es gibt ja z.b. mono und polykristalin, schindel zellen(nicht biegbar) und unterschiede ob es 18v oder 40v panel sind.
Beispiel: https://www.offgridtec.com/offgridte...nel.html?c=257
Den unterschied zu chinazellen von aliexpress erkennst du so aber nicht. Anerkannte Hersteller sind hier das mittel der wahl.
dazu halt nen MPPT regler...jeh nach leistung victron 75/15 oder mehr.
Nen Shunt ist auch hilfreich aber ist keine pflicht für den ertrag...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.05.2022, 20:10
Ich habe monokristalline Zellen gewählt, das hatte ich als das bessere gesehen.
Ansonsten verstehe ich das jetzt so, das 50 gute Watt dasselbe Ergebnis bringen können wie 100 schlechte chinesische, richtig?
Alt 16.05.2022, 20:19
Der unterschied dürfte marginaler sein... gehen wir von wirkungsgraden aus so vergleichen wir ja auch alte zellen (17% wirkungsgrad und weniger) mit neuen Zellen (22+%) das dürfte da selbst verständlich auch reinspielen.
im aktuell vorhandenen Szenario und mit diesen vebrauchern(kompressorkühlschrank, licht bissl tv) sind 2 40v 50w zellen mit mppt regler besser als deine 160w mit shunt regler.
Wissenschaftlich genau lässt sich das ehh nicht vergleichen...du wohnst woanders und parkst vermutlich nicht neben nem baum so wie ich.
Am ende ist es eine Platz frage...wenn du mit deinen 280w zufrieden bist und dich der platz verbrauch nicht stört, bleib dabei.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.05.2022, 20:25
Ist der Spannungsunterschied zwischen den 24V Zellen und meinen 12 V hier maßgeblich ?
Geändert von Käpt'n Rook (16.05.2022 um 20:39 Uhr)
Alt 16.05.2022, 20:28
Ist der Spannungsuntetschied zwischen den 24V Zellen und meinen 12 V hier maßgeblich ?
wie gesagt die zellen darfst du nicht mischen....
alles 12v oder alles 24v(also die zellen)...wenn 24v aber 12v bordnetz dann mit mppt regler.
egal ob mit 12v oder 24v zellen..nen mppt regler bringt immer mehr als nen shuntregler.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.05.2022, 20:31
Die 24V Zelle bringt also nicht grundsätzlich mehr Leistung?
Alt 16.05.2022, 20:32
Mit shuntregler nein sogar weniger als 12v.
Mit MPPT regler doch immer.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.05.2022, 20:37
Okay, vielen Dank für deine geduldigen Erklärungen. Ich denke mal, wenn mein System funktioniert, sollte es für meine Anwendung reichen.
Beim nächsten Mal mischen wir dann die Karten neu.
Alt 16.05.2022, 20:48
Ja wie gesagt wenn du zufrieden bist, lass es so.
Wenn der Shuntregler hops geht nimm halt nen mppt
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.05.2022, 20:54
Sehe grade, dass deine Zellen ja 39 V haben, ich schrieb von 24, meinte aber deine, sorry.
Alt 17.05.2022, 22:52
Heute gegen Abend habe ich mit leerer Batterie getestet:
Es war noch recht warm, aber die Sonne stand schon flach.
Die Spannung lag sowohl mit nur einem Panel, also auch mit beiden parallel bei ca. 12,7 V
Der Strom lag mit einem Panel bei ca. 0,2/0,3 und mit beiden Panels bei ca. 0,7.
Wenn ich die Panels einigermaßen rechtlwinklig zur Sonne gestellt habe, kam ich über 1A .
Das scheint mir jetzt alles nachvollziehbar und richtig. Ich gehe mal davon aus, das die Anlage so schon mal funktioniert.
Ich schaue mir das aber zu anderer Tageszeit mit mehr Licht noch mal an.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Mithilfe.
Zwei Batterien parallel schalten mit einem Hauptschalter King65 Technik-Talk 14 18.08.2019 13:25
Solarpanels für Motorboot lukas2017 Technik-Talk 19 27.03.2017 18:02
Ladestrom Solarpanels zu hoch Maasmann25 Technik-Talk 12 15.04.2015 12:56
Solara Solarpanels ugies Werbeforum 0 23.04.2013 19:45
Versorgungsbatterien parallel schalten Frank_65 Technik-Talk 11 14.04.2011 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
