Alt 13.05.2022, 08:37
Elvis12 Elvis12 ist gerade online
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Elektrischer Anker mit Kettenzähler
Moin folgendes. Der Vorbesitzer hat ein elektrischen Anker von Lofrans und den Kettenzähler Quick CHC 1202 verbaut.
Beim Kettenzähler ist jetzt Display kaputt und suche etwas neues will aber die alten Kabel und den Platz verwenden.so es gibt den CHC1202 nicht mehr der 1203 für ca 350 Euro such nicht u der neue für 560 Euro idt mir zu teuer.
Alternativ gibt es von Lofrans ein Kettenzähler ( 209 Euro ) der mich interessiert. Verkabelung ist die selbe. Plus. Minus Up und Down und ein Sensor.
Frage muß man jetzt den Sensor der am Anker verbaut ist auch fürs neue Gerät wechseln oder sind die alle gleich und kompatibel? Denn wenn ja muss ich nur Kabel verbinden und Gerät einstellen
Dank euch für die Infos
Alt 13.05.2022, 12:31
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
MZ Kettenzähler- Einfach von Segelladen 149€ habe ich an meiner Winde angebaut. Geber ist nur Magnet mit Spule der bei jeder Umdrehung der Kettennuß ein Signal Peak sendet.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 13.05.2022, 12:44
36.913 Danke in 22.161 Beiträgen
du fährst in einem Gebiet in dem die Ankergründe meist um die 10m (Reffenthal, Oberhausen, Berghausen) sind... in der Regel hat man 30m Kette dabei .. also muss immer alles raus beim Ankern ....
ich habe das Ende des Ankers Markiert und lasse so lange die Kette runter bis die Markierung kommt... fertig...
ein Kettenzähler ist da einfach unnötig..
Alt 13.05.2022, 17:39
Benutzerbild von Federball
5.270 Danke in 3.011 Beiträgen
....damit nimmst du dir jede Möglichkeit, die gesteckte Kette auf dem Smartphone angezeigt zu bekommen Bei Stakwind find ich es schon wichtig, aus der sicheren Kajüte 'raus die Ankerwinsch zu betätigen + die Kettenlänge zu sehen. 30m auf 10m Wasser ist "etwas" wenig - da hoppelste hier quer übern Wannsee Ich musste sooo oft raus + mehr Kette / Leine stecken, + meist regnet es dann noch
Grüße, Reinhard
Kettenzähler funzt nicht mehr.. jociza Technik-Talk 22 16.08.2014 12:10
Lofrans Ankerwinde Kettenzähler nachrüsten Kuseng Technik-Talk 13 08.09.2013 19:31
Kettenzähler funktioniert nicht Hundertachtziggrad Technik-Talk 17 11.04.2012 23:22
Kettenzähler-Signal drahtlos übertragen? Gerd-RS Technik-Talk 6 14.02.2012 21:53
Ankerwinsch "Lawrence" - Brauche Kettenzähler und Fernbedienung Mork Technik-Talk 12 11.03.2011 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
