Alt 05.05.2022, 17:18
MichaChampGER MichaChampGER ist offline
Boot: Fairline Targa 40
Standard Volvo Penta KAD300 starten nicht
Wir haben eine Targa 40 mit zwei KAD300 und einer EDC-Steuerung. Nach dem Winter und dem Austausch beider Drehzahlmesser und einer Motor-/Getriebeinspektion starten beide Motoren nicht mehr. Sie drehen beim Starten ein, starten (zünden) aber nicht. Auf dem EDC drücken wir das Schlüsselsymbol und die beiden roten LEDs gehen an. Beide Schlüssel in Position „0“ und die grünen LEDs bei N leuchten nicht, Schlüssel in Position „1“ und sie leuchten immer noch nicht. Wenn Wir die Schlüssel wieder auf „0“ drehen, leuchten beide grünen LEDs. Eigendiagnose EDC läuft ohne Fehler und beim Kalibrierversuch passt alles bis auf den letzten Schritt: Speichern geht nicht... Kennt jemand dieses Fehlerbild und hat Infos, Rat oder sogar die Lösung...
Update: Mechaniker prüften aber sie sagen, dass es nicht von EDC oder Drehzahlmessern kommt…. Sie denken, der Grund ist der Dieselkraftstoff GTL, der die Motoren nicht gestartet hat .... ICH DENKE, DAS IST NICHT RICHTIG ... über den Winter gibt es keinen Kraftstoffdiesel in der Nähe der Maschinen und es müssen alle Filter gewechselt werden, auch der Kraftstofffilter ....
JA: Mechaniker hat mit normalem Diesel und ultimativem Diesel überprüft und Motoren laufen nicht, aber sie sprangen an und laufen, wenn man Bremsreiniger dazu nimmt (3 bis 4 Sekunden)
NEIN: LEDs EDC grün leuchten nur bei Schlüsselstellung „0“ und NICHT „1“. Nur wenn man die Position „1“ einstellt und das Schlüsselsymbol 3 Sekunden lang drückt, und auf „0“ die Schlüssel zurückstellt, , DANN leuchten die grünen LEDs bei „N“.
Update 2: es verdichtet sich um zwei Fehlerbereiche: Die ausgetauschten Drehzahlmesser müssen mit dem EDC und dem Motor wieder ge-Pairt werden (was auch immer das heißt) oder das Seafire-System verhindert die korrekte EDC-Anzeige und demzufolge das Anspringen der Maschinen…
Geändert von MichaChampGER (05.05.2022 um 20:21 Uhr)
Alt 05.05.2022, 17:45
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Wow super Einstand ...
Kein hallo
Kein Name
Keine Vorstellung...
So wird sicher gern geholfen
Alt 05.05.2022, 19:44
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
17.07.2003, 15:47
27.320 Danke in 16.965 Beiträgen
Standard wer kann mir sagen wieviel PS meine Mercruiser 5,8l hat?
Hallo ich habe ein Problem.
ich habe mir einen Bayliner gekauft und habe darin eine Mercruiser 5,8l Maschien leider wußte der Verkäufer(Privat) nicht genau wieviel PS die Maschiene hat kann mir hier jemand helfen ?
Solltest dir mal an die eigene Nase fassen, bevor du hier die "Vorstellungs-Polizei" spielst was?
Das oben war dein erster Thread. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=4584
Alt 05.05.2022, 20:15
Danke dir den Hinweis und ebenfalls vielen Dank für die Verteidigung; es ist einfach ein Sch…-Tag wenn man dir am 6. Tag der Fehlersuche mitteilt, das man am Ende des Lateins ist und in 7 Wochen erst ein Spezialist einen freien Termin hat…
Alt 05.05.2022, 21:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.204 Danke in 3.848 Beiträgen
Haben die Motoren eine Vorglühung die defeckt ist ?
Ich hatte mal probleme nach dem wechsel der Dieselfilter, da waren luftpolster drin.
Sprang nur an mit Manuellem Pumpen.
Nach längerem Motorlauf war es dann gut.
Gruß Jogie,
Alt 05.05.2022, 21:51
Boot: DA KÖNNTE DEIN BOOT STEHEN
Die Ortsangabe ist sehr sinvoll.
Sollte jemand in der näheren umgebung sein kann der vorbei kommen und dir eventuel helfen.
Gruß Jogie,
Alt 05.05.2022, 21:53
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
Wo ist das Boot?
Claudia & Jens
Alt 06.05.2022, 06:17
Das war mein erster selbst erstellter Thröth aber nicht mein erster Eintrag.... hab mich damals auf sauber vorgestellt...
Alt 06.05.2022, 08:30
Zitat von Jens- Beitrag anzeigen
Wo ist das Boot?
Liegt in Hamburg
Alt 06.05.2022, 08:31
Haben keine Vorglühung - sind Direkteinspritzer
Alt 06.05.2022, 08:57
Boot: beruflich von A bis Z
1.964 Danke in 1.438 Beiträgen
Entlüfte mal die Dieselfilter mittels Handförderpumpe und durch loseschrauben der Hochdruck Dieselleitungen zu den Düsen, bei Vollgas des Gashebels, auch die Einspritzpumpe, dann sollte ein Diesel auch anspringen.
Die Dieselhandpumpe fördert bei Handbetrieb nur den Diesel, wenn die Nockenwelle des Motors im "Talmodus" steht, falls nicht, dann kurz den Anlasser betätigen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (06.05.2022 um 09:05 Uhr)
Alt 06.05.2022, 12:52
Hallo und danke dir, ich gebe den Tip am Montag an den Mechaniker - der schaut dann gesammelt nach… Viele Grüsse, Micha
Alt 06.05.2022, 13:17
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Bin zwar kein Volvo-Experte, aber das der Motor Glühkerzen hat, glaube ich schon. Hat auch nichts mit der Direkteinspritzung zu tun.
Gruß Holger
Alt 06.05.2022, 13:32
Zitat von waterfront Beitrag anzeigen
Bin zwar kein Volvo-Experte...
Das kann ich bestätigen, genauso auch, dass der KAD300 und sogar meine AD41 sowie weitere Volvo Penta keine Glühung haben. Das sind reine Selbstzünder.
Die Motoren brauchen Luft, Öl und Diesel - dann laufen die bzw. springen an. Bei EDC, was ich nicht habe, spielt leider viel Elektronik mit rein. Da wirds dann nicht mehr ganz so einfach.
Udo
Alt 06.05.2022, 13:37
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Udo
Jetzt bin ich ein bisschen beruhigt.
Wollte gerade an meinen AQAD 41 die Glühkerzen suchen……
Gruß Bergi :
Alt 06.05.2022, 16:55
Udo
Wieder was gelernt.
Gibt ja auch keine 20 Grad Minus im Wasser
Gruß Holger
Alt 06.05.2022, 17:39
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Klemme doch mal die Starterbatterie ab und lass sie 24 Stunden ab .Vieleicht setzen die Steuergeräte wieder zurück.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 06.05.2022, 17:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.934 Danke in 12.671 Beiträgen
Wieder was gelernt.
Das hat mit der Temperatur nichts zu tun das ist eine Eigenart der Maschinen.
Hab mehrere Diesel die sich nicht vorglühen lassen.
Alt 06.05.2022, 18:01
Micha ich tippe auf Sea-Fire. Kannst du das resetten?
Udo
Alt 06.05.2022, 18:21
Liest sich gut… ich geb’s dem Mechaniker für die nächsten Versuche am Montag/Dienstag kommende Woche weiter… Danke
Alt 06.05.2022, 18:23
Udo
Ich geb’s dem Mechaniker für die nächsten Versuche am Montag/Dienstag kommende Woche weiter… Danke
Ich schreibe dann die Ergebnisse hier jeweils als Antwort herein…
Alt 10.05.2022, 18:09
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Hi...
nur mal so reingeworfen...
Ich hab zwar KAD42 aber!!!
In dem Gehäuse auf dem Motor sind elektronische Drehzahlsteller für die Kompressoren.
Dort drin liegen bei mir in jeder Box (2 Mot's), ein Glühbirnchen. Wenn die aus der Fassung fallen oder defekt sind springen meine KAD42 nicht mehr an!
Fragt mich bitte nicht wofür die sind, im Wireplan sind die nicht eingezeichnet, aber Birnchen tot...Maschine tot.
Sers Ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 12.05.2022, 19:50
Standard Lösung und allen ==> DANKE
Seafire-System zurückgesetzt und Schutzabdeckung entfernt, alle Kabel entfernt und Kontakte gereinigt, Motorsensorkabel gereinigt und ein zweiter Sensor irgendwo in der unteren Wanne in der Nähe des Getriebes überbrückt ... nicht gefunden oder gesehen und wir wissen nicht, wofür das ist Sensoren. LEDs leuchten wie sie sollen und Motoren starten sofort
Alt 12.05.2022, 22:56
Hi Micha.
Freut mich dass deine Saison nun losgehen kann!
Udo
Alt 13.05.2022, 05:37
Benutzerbild von Rehlein
Rehlein Rehlein ist gerade online
Boot: BENETEAU ANTARES 1080
79 Danke in 32 Beiträgen
@Uli05 was sind das für Birnchen ?Werden die in dem Kasten verbaut...?
Gruss Helge der auch 2 KAD 42 besitzt
Volvo Penta KAD300 - EDC Fehlercode 2.5 (Drehzahlgeber) excess Motoren und Antriebstechnik 4 16.09.2021 07:11
Volvo KAD300, Anode im Kühlkreislauf oder nicht? Uwe Motoren und Antriebstechnik 9 30.07.2018 21:04
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Volvo KAD300 Turbo fest! Uwe Motoren und Antriebstechnik 4 27.05.2015 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
