Alt 07.05.2022, 06:49
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Standard Suzuki 2,5PS Kühlstrahl DF21
Servus,
ich habe meinen Not AB mal wieder angeworfen, jetzt kommt da aber kein Kühlstrahl sofort... habe mal kurz laufen lassen.... dann aber aus Angst schnell wieder ausgemacht (Wasserwanne).
Das gute Stück wurde gut verpackt eingewintert, da kommt glaube ich keine Spinne etc. an das Ding das da war verstopfen könnte.
Ich meine mich zu errinnern das es AB gibt die den Kühlstrahl erst nach Betriebstemperatur haben, gibt es sowas? ich weiss leider nicht mehr wie das vor einem Jahr war, da ist er zuletzt gelaufen.
Danke !
Alt 07.05.2022, 07:45
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.546 Danke in 1.257 Beiträgen
Die Bedienungsanleitung vom 2,5PS Suzuki sagt aus
Kühlwasser-Kontrolle
Unmittelbar nach dem Anspringen des Motors muss Wasser aus dem Wassersichtloch 1 herausspritzen; dies zeigt an, dass Wasserpumpe und Kühlsystem einwandfrei funktionieren.Wenn aus dem Wassersichtlöch kein Wasser herausläuft, muss der Motor sofort abgestellt und ein Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren zu Rate gezogen werden.
Ich kenne nun nicht genau dein Motorbaujahr und habe auf „Gut Glück“ irgendeine Anleitung vom 2,5er Suzuki aus dem I-Net genommen.
Ich würde mich allerdings stark wundern, wenn dies bei anderen Baujahren anders wäre.
Daniel
Alt 07.05.2022, 09:50
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.282 Danke in 4.068 Beiträgen
Der muss fast sofort, spätestens nach 1 oder 2 Sekunden kommen.
Wenn man bis zur Betriebstemperatur warten müsste, könnte man das Loch auch weglassen.
Weil der Motor bei Nichtfunktion des Wasserrades nach kürzester Zeit nie wieder Kühlwasser bräuchte
MfG* * * *Mario
Alt 07.05.2022, 13:34
super, danke.... dann werde ich mal auf Fehlersuche gehen
Alt 07.05.2022, 19:29
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Oft schon gehabt und beobachtet, selbst bei Notmotoren die selten laufen.... fummel doch mal mit einem Stück Draht (Büroklammer reicht), im Kontrollstrahl Löchlein herum. Vielleicht haben sich doch etwas Dreck oder Kalkreste angesammelt...
Viele Grüße, Markus
Probleme mit Kühlstrahl/Suzuki DF 50 TL eineprisepfeffer Motoren und Antriebstechnik 7 28.04.2022 19:13
Suzuki 5ps gekauft - ist das ein Suzuki? Welches Modell / Jahr? SirBen Motoren und Antriebstechnik 19 22.05.2020 22:38
Suzuki DT100 wird heiß, Kühlstrahl ok el-hardo Motoren und Antriebstechnik 5 26.08.2019 08:30
DT 100 Suzuki hat keinen Kühlstrahl! Peter47 Motoren und Antriebstechnik 3 28.05.2016 16:12
Suzuki DT65 Kühlstrahl Muggwart Motoren und Antriebstechnik 8 05.05.2014 05:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
