Alt 01.05.2022, 18:24
scs143 scs143 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo SX Schaltgehäuse
Hi Forum,
habe heute einmal den Plastikdeckel abgeschraubt (siehe Foto), da ist alles ziemlich verkalkt und gammelig darunter. Was sagt ihr?
Säubern, nur grob oder voll mit Salzsäure und Co. ?
Sollte ich dananch dann Schmierfett auf den Simmering von außen drauf schmieren?
und generell
Sollte dieses Gehäuse nicht dicht sein, fehlt bei mir da bei dem Plastedeckel eine Dichtung?
Danke für Eure hilfe.
lg, Chris
Hits:	42
Größe:	89,5 KB
Alt 01.05.2022, 18:30
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Fehlen tut da keine Dichtung.
Das ist beim SX so.
Alt 01.05.2022, 18:34
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.440 Beiträgen
Grob reinigen, viel mehr bringt nichts, da immer vom Seewasser umspült.
M.f.G.
Bo
Alt 01.05.2022, 19:42
Danke, ist irgendwie aber doch komisch ...
hätte noch eine Frage, links unten ist da so ein kleiner Kasten bzw. schaut so aus, ein Deckel mit 4 Schrauben ... was ist denn da darunter, sollte ich da auch einmal reinsehen?
lg, Chris
Hits:	22
Größe:	83,0 KB
Alt 01.05.2022, 19:45
lg, Chris
Hast du irgendwelche Probleme mit deinem SX?
Alt 02.05.2022, 05:19
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
lg, Chris
...nein, sollst du nicht...
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.05.2022, 15:23
nein, habe generell keine Probleme, mache nur das Boot fit für den Sommer und habe das Trillux AF gepinselt und dabei da rein geschaut ...
dachte mir vielleicht ist da dahinter ein Impeller Rad versteckt das ich kontrollieren sollte, habe aber jetzt nachgelesen Impeller ist im Motorraum beim Stirnrad ...
was wird das dann sein?
Alt 03.05.2022, 05:05
http://www.volvopentashop.com/epc/de-DE
...schau dir die Zeichnung an....
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.05.2022, 19:42
Hätte bitte noch ne Frage.
Habe heute links oben am SX Antrieb einen Schmiernippel bemerkt
und mit einige Hübe hineingedrückt, aber wo geht das hin?
ICh sehe hier nirgends etwas herauquellen, habe sicher 6-7 Hübe gemacht, reicht das, oder sollte ich hier nicht doch irgendwo etwas sehen?
lg
PS: gibt es nur den einen Nippel oder sind versteckt noch weitere vorhanden und
gibt es sonst noch was zu schmieren?
Alt 03.05.2022, 19:46
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Hallo Chris,
6-7 Hübe sind OK, geht ins Gimballager.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Impeller - unteres Schaltgehäuse - Mercury Classic Fifty stevelamp Motoren und Antriebstechnik 0 26.07.2019 14:24
Gewinde an Volvo SX Schaltgehäuse reparieren olli81 Restaurationen 3 02.05.2018 10:41
Volvo Temperaturanzeige für Volvo AQ240 A spinnt Tobofan Motoren und Antriebstechnik 2 27.07.2011 22:12
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Umbau: Volvo AQ145 in ein Glastron mit Volvo AQ130 + 250er Z Roland Otto Motoren und Antriebstechnik 4 17.09.2003 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
