Alt 18.02.2007, 20:33
Benutzerbild von Fireball
Fireball Fireball ist offline
Boot: // Janson & DeVries Kruiser 295 //
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard Gibt es eine Anzeige für Den Gasflascheninhalt ???
Hallo Leute.
Gibt es irgendwo eine Anzeige, damit man feststellen kann, wir voll eine 5 Kg Gasflasche (grau) noch ist ??
Ich hatte vor kurzem in einem Katalog eine Scala gesehen, die mal aussen an die Gasflasche heften konnte (Magnet). Dieses Gerät sollte dann den Flaschneinhalt angeben. Allerdings war das Teil nicht mehr lieferbar.
Da ich meine Gasflasche jetzt 2 Saisons genutzt habe, kommt die Frage auf, wann stehe ich ohne Gas da ?!?!
Wie macht ihr das denn so ?? Bin über jeden Tip dankbar.
Bye... Thomas
Alt 18.02.2007, 20:34
thball thball ist gerade online
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
das kann man über das Gewicht der Flasche sehen!
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 18.02.2007, 20:40
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
von Truma gibt es ein Gerät auf Ultraschallbasis.
http://www.duw.de/campingzubehoer/tr....p1141587.html
Alt 18.02.2007, 20:45
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Am besten und billigsten Funktioniert noch die Federwaage
Gruß Jörg
Alt 18.02.2007, 20:46
Benutzerbild von Onkel-Pit
dann schau mal hier
Gruß Sven
Alt 18.02.2007, 20:49
Hallo Onkel-Pit,
wie funktioniert das??? über die Temperatur???
Alt 18.02.2007, 20:50
User: 4755
High-Precision yachting LPG meter
(FW!)
Mario
Alt 18.02.2007, 20:51
Zitat von ralfschmidt
Hallo Onkel-Pit,
frag mich nicht frag Fritz Berger
Gruß Sven
Alt 18.02.2007, 20:53
User: 4755
Ja, das sieht aus wie eine Temperaturanzeige. Dann kann es aber nur während der Gasentnahme funktionieren, da sich dann das Gas an der Oberfläche durch die Expansion abkühlt.
Mario
Alt 18.02.2007, 20:57
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
hallo
es gibt Druckminderer für die falsche den du sowieso braucht nur mit Manometer wo man sieht wieviel Druck noch drin ist bzw. wie voll sie ist
__________
gruß mile
Alt 18.02.2007, 21:00
gugst du
Angehängte Grafiken
__________
gruß mile
Alt 18.02.2007, 21:23
User: 4755
Das geht bei Flüssiggas nicht. Der Flaschendruck bleibt bis ganz kurz vor Ende konstant.
Mario
Alt 18.02.2007, 21:27
er meint doch Propan oder?
__________
gruß mile
Alt 18.02.2007, 21:33
User: 4755
Propan IST doch Flüssiggas...
Mario
Alt 18.02.2007, 21:44
Mario
Propan ist Flüssiggas, wen der manometer nicht funktioniren solte warum wird er dan verkauft?
__________
gruß mile
Alt 18.02.2007, 21:50
User: 4755
Der Manometer zeigt den Druck NACH der Flasche/dem Druckminderer an. Deshalb geht er auch nur bis 6 bar. Über den Inhalt der Flasche sagt dieser Druck nichts aus.
Mario
Alt 18.02.2007, 22:29
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.516 Danke in 949 Beiträgen
und unser heizgas hat bei unterschiedlichen temperaturen auch immer unterschiedliche drücke in der flasche.
ergibt sich aus dem allgemeinen gasgesetz:
t1 / v1 = t2 / v2 usw...
die bestimmung mittels federwaage ist wohl noch die einfachste möglichkeit.
gruß
Alt 18.02.2007, 22:33
dann gibts da noch den Dachdecker Trick
die wärmen mit einem Brenner kurz die Flasche an, am Kondenswasser kann man sehen wie voll die Flasche noch ist
ist im Wohnwagen oder Boot aber auch etwas umständlich
Alt 19.02.2007, 06:41
Boot: Bavaria 320
Mario[/quote]
Propan ist Flüssiggas, wen der manometer nicht funktioniren solte warum wird er dan verkauft?[/quote]
Mit dem Manometer kannst Du, im begrenzten Umfang, eine Dichtigkeitsprüfung deiner Anlage durchführen. Flaschenventil zu und der angezeigte Druck sollte sich über einen längeren Zeitraum nicht verändern.
Alt 19.02.2007, 10:48
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Standard Re: Gibt es eine Anzeige für Den Gasflascheninhalt ???
Zitat von Fireball
Hallo Leute.
reserveflasche bereithalten ,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 19.02.2007, 10:58
Warum brauchst doch nur das boot anstecken
Gruß Sven
Alt 19.02.2007, 11:00
Benutzerbild von divefreak
Es werden auch MAgnetdecken, Schlankheitspillen und XXXX-Enlargemen verkauft.
MFG René
MFG René
Alt 19.02.2007, 12:39
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Einfach die Gasflasche Tauschen.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 19.02.2007, 21:14
Siggi
ich hasse es wenn mitten in der Nacht die Gasheizung aus geht,
nur weil gerade die Flasche leer ist
Alt 19.02.2007, 21:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Cyrus hat Truma Füllstandsanzeige und automatische Umschaltung im WoWa.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
