Alt 28.04.2022, 17:56
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard M Anker mit welchen Stift befestigen?
ich suche einen Stift mit dem ich meinen M-Anker in der Halterung sichern möchte. Dazu werde ich die 2 Löcher in der Halterung bohren und den Anker ebenfalls an der Stelle. Jetzt suche ich einen geeigneten Stift der auch möglichst einfach zu entfernen und wieder anzubringen ist- hat jemand einen guten Tipp? Die Bohrung ist M8 und die Länge Aussenkante Halterung 58mm-Stift muss also länger sein.
Ich lege mal ein Bild mit einer Skizze zur Verdeutlichung bei.
Hits:	41
Größe:	54,7 KB
Alt 28.04.2022, 18:03
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
348 Danke in 192 Beiträgen
vielleicht wäre ein Splint etwas, z.b. so einer:
https://www.lamprecht24.de/splinte/f...rung-10-stueck
Ist zwar verzinkt, gibts bestimmt auch in V
Liebe Grüße
Alt 28.04.2022, 18:07
Naja nur der Splint müßte zusätzlich dann durch den Stift
Alt 28.04.2022, 18:17
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Schau mal hier da findest Du bestimmt was :
https://www.edelstahl-niro.de/steckbolzen-44mm-edelstahl-p-2804.html
https://www.amazon.de/Versandbox24-Steckbolzen-Edelstahl-Splintbolzen-Sicherungssplint/dp/B018KFBDKW (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/271073158890?hash=item3f1d3826ea:g:TeoAAOSwz8pgyPm D&var=575081129050 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/203225481591?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110 006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D23839 1%26meid%3D92527d7a159346bea15d0d999bd27fe8%26pid% 3D101195%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D203411826305%2 6itm%3D203225481591%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D204 7675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseWebMskuVariantAspe ctsMskuPromotionAdRateV0_5&_trksid=p2047675.c10119 5.m1851&amdata=cksum%3A20322548159192527d7a159346b ea15d0d999bd27fe8%7Cenc%3AAQAGAAABEHNusTA2vFkXiX8R ja1YQfr7eBN5pIyWcF%252BWYkCJry0BmUAJ4dMnimygOkNM3X NhOdIEw3dzHtKt%252F1urpOECY7I2SYWaunT%252Ff4vg07SK xWAyidVwv0VqhNUHG0Wrfi9P%252FEBn0UC7XKmiWHdYTQbkxH UtJTrf46zMYKW38ZgIljvbM0VhtkK5xG3A%252F%252BG6iNhs kyXu5%252ByMtzOgduxYkyRgeoASFTX1znTFC5PCW7fTfwW7MJ F%252BDVjU71a%252BKDPSa%252BcDEnp9cuIpSdq3prHJdh%2 52Bmu0i1BP9PLIK2Ah8MSoY2ZwR9zE%252BK1ST2t6BxyHXTeO LRv9m79iOrsS8qnyihwb%252Fxb1ClhIvaYGbB9lBzRV2xhgDU %7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/325162720299?var=514069212558&ssPageName=STRK%3AME BIDX%3AIT&fromMakeTrack=true (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/254749897677?hash=item3b5046f3cd:g:RCMAAOSwxAxiQgz 9&var=554543516409 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/352966838998?var=622200106585&ssPageName=STRK%3AME BIDX%3AIT&fromMakeTrack=true (PaidLink)
Ich denke da wirst Du was finden
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 28.04.2022, 18:30
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.346 Danke in 420 Beiträgen
Such mal nach Schnappnasenbolzen.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 28.04.2022, 19:44
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.877 Danke in 1.947 Beiträgen
Das findet Google zu dem Begriff „Schnappnasenbolzen“. Ob ihm das weiterhilft?
https://www.google.com/search?q=schn...client=gws-wiz
Gruß Mirko
Alt 28.04.2022, 20:18
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.241 Danke in 8.804 Beiträgen
Die Dinger heißen Klappnasenbolzen….
https://www.ebay.de/itm/124804521476...yABEgIz-fD_BwE (PaidLink)
Der hier könnte schon für Dich passen.
Gruß - Georg
Alt 28.04.2022, 20:22
Oder sowas, leider nur in verzinkt gefunden….
https://www.heavytool-shop.de/verbin...SABEgKxY_D_BwE
Gruß - Georg
Alt 28.04.2022, 20:41
Boot: Marco 860 AK
Eventuell auch ein Steckbolzen mit Kugelsicherung? Und ich würde mir erst die „Sicherung“ besorgen, und dann die Löcher bohren. Wäre ja blöd wenn es für den gebohrten Durchmesser keine passende Sicherung gibt.
Wisst ihr was mich wundert?
Das hier noch keiner um die Ecke kam und eine eventuelle Schwächung des Ankerschaftes durch die Bohrung angesprochen hat.
Gruß Mirko
Alt 29.04.2022, 00:58
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
ist doch gerade erst der 9. Post mit noch konstruktiven Beiträgen. Es wird auch noch die Diskussion kommen, dass der M-Anker nicht erste Wahl ist, und der TO doch lieber auf einen anderen Typ wechseln sollte.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 29.04.2022, 06:21
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
2.372 Danke in 1.401 Beiträgen
Habe auch überlegt wie ich den M-Anker am besten sichere und kam dann auf die Idee den Anker von Innen zu sichern mittels Linearantrieb, die ganze Aktion dauert nur Sekunden und schon hält er bombenfest
Ist auch eine Diebstahlsicherung, wenn der Strom aus ist funzt auch der Antrieb nicht
Hits:	52
Größe:	103,9 KB
ID:	953894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	56,3 KB
ID:	953895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	58,8 KB
Alt 29.04.2022, 06:39
User: 3512
legst du die Kette da jedesmal von Hand ein?
Wie lang hält so ein elektro Ding da vorn im massen Millieu?
Alt 29.04.2022, 07:51
fignon83 fignon83 ist offline
2.688 Danke in 1.595 Beiträgen
Stehe vor einer ähnlichen Entscheidung. Meine Halterung ist bereits installiert, müsste nur noch das passende Loch in den Anker bohren. Wobei ich mir die Frage stelle, warum/ob es überhaupt dieser Sicherung bedarf, bei Verwendung einer elektrischen Ankerwinde.
Alt 29.04.2022, 09:34
so einen Kugelsicherungsbolzen hatte ich auf der SeaRay damals auch erst verbaut. Die sind jedoch recht empfindlich gegen Salzwasser und verklemmen dann gern. Die Klappnasenbolzen sind da deutlich robuster.
Wir hatte dann eine kleine Sicherungsleine daran, weil sonst der Bolzen gern auch schon mal baden geht.
Hits:	54
Größe:	89,5 KB
ID:	953900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	49,1 KB
Gruß - Georg
Alt 29.04.2022, 10:06
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
.... doch lieber auf einen anderen Typ wechseln sollte.
... meinst doch nicht etwa den Jambo?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 29.04.2022, 12:27
Zum einen ist er wasserdicht und zum anderen, kostet der knapp 20.-, also selbst wenn er nur eine Saison hält sehe ich kein Problem
Und ja eingelegt wird per Hand, genauso wie der Anker wieder ins Boot zurück kommt, hab keine elektrische Winde
Ich bin voll zufrieden mit meiner Lösung, andere können ja Löcher bohren und einen Bolzen reinfummelln, klappern tut er dann aber immer noch ,da er ja nicht verspannt ist.
Alt 01.05.2022, 21:33
Benutzerbild von Federball
5.115 Danke in 2.961 Beiträgen
.....Das hier noch keiner um die Ecke kam und eine eventuelle Schwächung des Ankerschaftes durch die Bohrung angesprochen hat.
Weisste was? => Diesen Gedanken habe ich seit 40 Jahren (scheixxx Beruf). In Längsrichtung spielt es fast keine Rolle : die Zugfestigkeit wird immer ausreichen. Wird der Ankerstock aber auf Biegung belastet (soll ja vorkommen), ist so ein Loch eine geniale Sollbruch/biegestelle.
Vielleicht gibt es ja dehalb diese potthäßlichen Schraubniederhalter.
Auch was zum Thema: meinen Ankerschaft sichere ich mit ner 6er Strippe mit 1 Karabiner = Karabiner in die Kette, Strippe sehr stramm um ne Klampe : hält auch bei Starkwind + Welle auf den deutschen Randmeeren über 100e Meilen. Diese Strippe hält nach dem Ankern auch die ganze Last - erst wenn der Vorläufer voll draußen ist, belege ich die Ankerleine direkt.
Grüße, Reinhard
Volvo DPS-A Klauenkupplung Stift geht nicht raus torsti58 Motoren und Antriebstechnik 7 11.11.2020 15:37
Wasserlöslicher Stift vom Gelcoat entfernen peRformAnceE Allgemeines zum Boot 1 08.06.2019 18:36
AB Stift für Propeller Sven71 Technik-Talk 13 27.04.2019 17:09
Interaktive Tafelbilder Stift skegjay Kein Boot 2 09.03.2017 08:57
Stift zinkanoden für cat 3208 bada bing Motoren und Antriebstechnik 5 11.04.2013 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
