Alt 10.11.2020, 15:50
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.319 Danke in 4.287 Beiträgen
Standard Volvo DPS-A Klauenkupplung Stift geht nicht raus
hat jemand eine Trick und weiß wie der Stift aus der Kupplung entfernt wird ?
Der Spannhülsenring ist raus aber der Stift sitzt bombenfest.
Das Gehäuse habe ich schon erwärmt und den Stift gekühlt, er lässt sich sehr schwer drehen aber raus bekomme ich ihn nicht.
Hits:	72
Größe:	70,8 KB
Gruß Torsten
Alt 10.11.2020, 16:42
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Stift in einen Schraubstock spannen: Stift horizontal in einem Ende des Schraubstocks klemmen und durch drehen und ziehen den Stift entfernen..
Oder mit Seitenschneider dicht am Gehäuse greifen und raushebeln..
Spuren danach mit Schmirgel mindern, stören ja nicht die Gleitflächen, oder halt neu nehmen.
Enno
Alt 10.11.2020, 17:49
Enno
Das mit dem Schraubstock klappt nicht, man kann den Stift zwar drehen aber nicht rausziehen. Das mit dem Seitenschneider werde ich versuchen kann mir aber nicht vorstellen das es klappt, der Stift ist gehärtet, da werde ich abrutschen.
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (10.11.2020 um 18:01 Uhr)
Alt 10.11.2020, 18:07
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.135 Danke in 369 Beiträgen
Ich habe es so gemacht wie von Enno bereits in meinem Tread beschrieben und es hat geklappt. #28,#29,#21
https://www.boote-forum.de/showthrea...=287640&page=2
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 10.11.2020, 18:40
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Ist wirklich die komplette Spannhülse raus?
Hits:	81
Größe:	50,9 KB
Alt 10.11.2020, 18:54
Ich denke schon, ich kann den Stift ja drehen bekomme ihn nur nicht raus, ich war wohl zu zaghaft.
Gruß Torsten
Alt 10.11.2020, 20:28
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
....du brauchst wie am mittleren Bild zu sehen einen Rückschlagfreien Kunststoffhammer, es braucht schon ein wenig bums damit der Stift rausgeht, auf alle Fälle würde ich ihn dann erneuern.
Beste Grüße Andy
Alt 11.11.2020, 15:37
Mit ein wenig bums hat es dann geklappt, er ist raus und kommt neu. Danke nochmals für die Tips.
Gruß Torsten
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Verschleißbild Klauenkupplung Alpha Antrieb Carsten81 Motoren und Antriebstechnik 1 24.06.2013 10:13
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Klauenkupplung bei OMC Trieb grunke Motoren und Antriebstechnik 9 03.11.2007 10:00
Aufbau Konuskupplung und Klauenkupplung danny378 Motoren und Antriebstechnik 5 11.04.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
