Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 27.04.2022, 12:35
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Als Allround-Setup empfehle ich Antiventplatte 8-10cm über Bootsboden.
Ggf. ganz kleines Bracket (das im Video ist zu groß) und zB. Laser 2 Pro in 22/24er Steigung.
Man kommt ohne tieferen Kühlwassereinlass aus, eine Kühlwasserdruckanzeige ist aber notwendig.
Hydr. Lenkung ist ein Muß und nach einigen Lenkstunden klappt das dann auch mit dem Fahren.
Bei 8-10cm über Boden fährst du aber keine Kurve mehr, da zieht der Prop ordentlich Luft. Da Bedarf es einen Cleaver oder Chopper.
Alt 27.04.2022, 12:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Da hab ich dann schon wieder etwas dazugelernt.
Besten Dank
Gruß aus Berlin
Alt 27.04.2022, 13:21
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Checki, bitte nicht aufgeben. Hier gibt es viele, die gerne mal eine kompetente Aussage bekämen und davon gibt es leider immer weniger...
@DanPix
Komisch, selbst bei 12cm brauchte das z.B. meine Fletcher nicht, sondern war mit einem Laser II perfekt unterwegs. Wie auch viele anderen Boote.
Checkis Empfehlung ist eine fundierte und noch recht universelle Empfehlung für das Boot.
gregor
Alt 27.04.2022, 13:57
@DanPix
Kein Problem, bei mir ist es so, kleine enge Kurven und der Vortrieb ist dahin
Alt 27.04.2022, 17:03
Checkmate fanatic
Erzähl mehr, hilft bestimmt auch dem TE.
Gruß aus Berlin
Alt 27.04.2022, 17:53
Da gibts nicht mehr zu erzählen, als Motor tiefer war, war es nicht so.
Alt 05.05.2022, 06:44
Ruudy Ruudy ist offline
Boot: Finnsport 500 / Zephyr 404
12 Danke in 8 Beiträgen
Kurz zur Lage .
Motor ist zur Zeit 2 Löcher höher montiert ,
Muß ihn aber nochmal abbauen �� da ich mir nun eine hydraulik Lenkung bestellt habe und die alte Lenkung demontieren muss .
Die neue ,… https://www.marine-sales.de/allpa-hy...is-150-ps.html
Mal sehen wann sie da ist. Rest passt alles . Noch tankanzeige und trimmanzeige muß ich schauen welche Kabel wo an die multianzeigen von Yamaha kommen .
Und Rücksitzbank noch beziehen lassen dann kann es für diese Saison losgehen .
Testlauf im Stand zuhause war auch super
Alt 08.05.2022, 19:08
Fletcher Papst
Einen Punkt möchte ich einbringen:
erstmal schön, dass man wieder solche oldschool-Themen aufwärmt - klasse
Man sollte sich nun noch fragen, ob man eher bei ruhigen Gewässern unterwegs ist oder öfter mal ruppiges Wasser hat, gerade wenn ruppiges Wasser häufiger vorkommt, sollte man auf ein Setback verzichten und nur den Motor hochnehmen. So fahre ich auch und die Rauhwassereigenschaften werden nicht so stark zunichte gemacht.
Einen cleaver kann man da vergessen, man achte einfach nur auf starkes cupping, rake des Props damit dieser sich auch in engen Kurven gut im Wasser verbeissen kann und den Kraftschluss nicht verliert.
Andi
Alt 09.05.2022, 21:53
Andi
Rauhasser Eigenschaften klingen gut . Ich denke zwar so viel kann meine Finnsport nicht im rauhwasser aber da ich von der Küste komme werde ich da sicher mal bei glatter See fahren . Da gibt es dann auch kein Geschwindigkeitslimit .
Lenkung ist nun montiert und ich freue mich auf die erste Testfahrt damit
Alt 17.05.2022, 19:40
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Mehr an Geschwindigkeit erreichst du durch die jetzige Mehrleistung
Deine Finnsport ist ja kein Rennboot
Solche Spielereien wie den Motor höher zu setzen macht man evtl. bei einem 20 oder 30 PS Motor, da bringt das je nach Boot 3-4 KM/h
Au mann, vollkommen verkehrt, falsch.
Ausschliesslich grosse Motoren werden höher gesetzt, das ist auch keine Spielerei, es ist sinnvoll und zweckmässig und hat was mit physikalischen
Eigenschaften zu tun, Widerstand, Fahreigenschaft, weniger aufsteigenden Wasserdruck durch die Ventilationsplatte................................ ...
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 08.06.2022, 23:04
Boot: Modellboot
Also früher, noch vor dem Krieg, da waren die Bootsfahrer schlauer.
Ohne Internet haben die Leute selber die besten Lösungen gehabt.
Ganz einfach..........ausprobieren.
Geht sogar heute und morgen noch
Alt 09.06.2022, 08:17
Da gebe ich dir vollkommen Recht, das hast du gut erkannt
Es gibt eben Bootfahrer die fahren schon viele Jahre Boot
Die sind schon verschiedene Boote und Motoren gefahren und andere sind eben nur Schwätzer
Alleine Schleusen nur mit Mittelklampe - möglich auch bei größeren Booten ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 149 28.11.2014 20:17
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 22:09
größeren Außenborder 35PS "Selva majorca ernsthaftes Interesse Twister82 Motoren und Antriebstechnik 1 14.01.2012 23:26
Erfahrungen mit Kühlflüssigkeiten bei mittleren u. größeren Dieselmotoren : T-Technik Motoren und Antriebstechnik 4 25.08.2010 13:46
Wir haben die etwas größeren Boote ,aber zum kleinen Preis Grandeur Werbeforum 16 12.12.2006 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
