Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 10.03.2022, 12:32
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Ich habe auch die Marco UP2/E verbaut. Die ist super und ohne Ausgleichsbehälter. Die Pumpe ist nicht zu hören und baut den Druck nach öffnen des Wasserhahns sofort auf. Wenn der Hahn geschlossen wird, läuft die 2 Sekunden nach (Druckaufbau) und dann schaltet sie ab.
Udo
Alt 26.04.2022, 11:40
Benutzerbild von wurstbrot
wurstbrot wurstbrot ist offline
39 Danke in 26 Beiträgen
Ich habe auch gerade so eine UP2e bestellt und daher bin ich hierauf gestoßen.
Ein Zahnradpumpe ist doch eine Zwangsförderpumpe, da sollte eine Überdruckventil vorhanden sein wie schon weiter oben erwähnt wurde.
Das könnte defekt sein oder die Zahnräder beschädigt durch einen angesaugten Festkörper, wodurch der Abschaltdruck nicht erreicht wird.
Oder aber der Druckschalter.
However, wenn sie neu ist sollte es auf Garantie gehen, es sei denn du hast wirklich einen Zahnradschaden.
BG
Andy Mein Blog: https://syvitriol.wordpress.com/
Alt 26.04.2022, 13:35
Boot Boot ist gerade online
Boot: Motorboot Verdränger Gruno
156 Danke in 76 Beiträgen
Ich habe, wie im Boote-Forum empfohlen, mit der Fa. MARCO in Italien Kontakt aufgenommen. Die Trinkwasserpumpe wurde nach Rücksprache mit dem Hersteller zur Prüfung direkt in das Werk eingeschickt und dort geprüft.
Nach Auskunft der Techniker konnten keine Fehler festgestellt werden.
Wir haben trotz der Aussage des Herstellers einen Druckausgleichsbehälter eingebaut und die Ersatzpumpe schaltet mit einem gewissen Nachlauf auch ab.
Danach wurde in unsere Trinkwasseranlage in der Letzten Entnahmestelle - Dusche Achterkabiene - ein Manometer eingebaut und der Druck kontrolliert.
Die Pumpe schaltet bei 2,6 bar ab. Der Druck sinkt nach abschalten der Pumpe dann sofort auf 2,4 bar.
Nach 1 Stunde 2,0 bar / nach einer Woche 1,8 bar
Wir werden also weiter suchen - ein Teil des Druckverlustet bei dem Zeitraum Woche könnte natürlich auch das abkühlen des Wassers im Warmwasserboiler sein.
Die Unterstützung der Fa. MARCO war, trotz der Sprachprobleme, einfach super. Es wurden mehrere Vorschläge zur Suche gemacht.
So das wollte ich zum Abschluss melden.
Viele Grüße aus Karlsruhe
Heinz-Jürgen
Alt 26.04.2022, 14:19
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
dann wirst Du noch immer irgendwo eine Undichtigkeit im System haben, wo der Druck flöten geht.
Wie sieht es bei Deinem Boiler aus? Viel Wasser aus dem Überdruckventil? Wenn ja, dann könnte das viellicht die Ursache sein.
Oder hast Du eine Außendusche? Dort würdest Du austretendes Wasser nicht (kaum) merken.
Oder einen undichten Wasserhahn? Oder, oder, oder
Diese Fehler sind schwer zu finden. Da müsstest Du wirklich mit zusätzlichen Absperrhähnen jeden einzelnen Strang absperren und sehen, wann der Druck gehalten wird.
Die radikalste Methode wäre eine komplette neu Verrohrung des Systems. Nicht nur die Rohre, sondern alles neu, auch die Verbinder. Aber vielleicht findest Du ja die undichte Stelle.
Langsam werde ich alt:
Alt 26.04.2022, 15:22
Hallo Jörg,
wem sagst du das - es ist eine unendliche Geschichte.
Für den Boiler haben wir ein weiteres Ausdehnungsgefäß am einer stillgelegten Dusche im Vorschiff montiert, sodaß das Sicherheitsventil fast garnicht aufmacht. Dieses Wasser geht, zur Kontrolle in einen getrennten Behälter. (ein Fingerhut)
Außendusche haben wir, soweit möglich auch geprüft. Der Druck hat ja bei 1,8 bar eine Woche gehalten - es kann also kein größeres Leck sein.
Wir suchen weiter und hoffen zufällig den Übeltäter zu finden. Im Urlaub habe ich ja dann Zeit und bin auf dem Boot.
In diesem Sinne eine schöne Saison ohne Corona, Krieg und zu erträglichen Spritpreisen wünsche ich allen
Heinz-Jürgen
Alt 26.04.2022, 19:29
Boot: Vetus Bellus 1200
16.019 Danke in 4.354 Beiträgen
Der Druck geht rückwärts durch die Pumpe verloren. Wenn nach einer Woche noch 1,8 bar da sind, ist das super. Auch die Schläuche können sich etwas ausdehnen.
Wenn die Dinger nicht abschalten ist meistens die elektrische Zuleitung zu knapp bemessen. Kurz vor dem Abschalten wird der höchste Druck erreicht und damit auch die größte Stromaufnahme. Sind die Kabel zu dünn, bricht die Spannung ein und das Teil erreicht den Abschaltdruck nicht.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.04.2022, 21:12
Benutzerbild von Federball
5.309 Danke in 3.026 Beiträgen
... das ist aber eigentlich ein Rückschritt, der auch noch Geld kostet !!
Ich liebe den Rückschritt, wenn denn für 1 Bruchteil des eingesetzten Geldes alles funktioniert - viele Jahre lang
Grüße, Reinhard
....ach ja: JA, 1 Negativpunkt gibt es: wenn die Pumpe läuft, ist sie zu hören - besonders nachts.
Kann man sich auf die elektronisch angegebene Betriebsstundenzahl sicher verlassen? Mangusta Allgemeines zum Boot 8 07.02.2014 13:39
Trimmanzeige VP290DP, elektronisch BarracudaNbg Motoren und Antriebstechnik 0 06.02.2010 21:41
will einen elektronisch gesteuerter Z Antrieb!!! Style Technik-Talk 7 27.02.2009 20:31
Elektronisch Zündung dl4ydm Motoren und Antriebstechnik 38 12.11.2008 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
