Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 29.10.2008, 12:05
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Standard Elektronisch Zündung
Hallo an alle !!
Ich wollte mir bei einem VOLVO AQ 250 B eine Elektronische Zündung einbauen .Welche ist zu empfehlen,wer hat einbauerfahrung damit ?
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 29.10.2008, 12:33
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
der freundliche und bootsinterressierte
american streetcar händler von umme ecke
sprach vor 2 jahren etwas von 1700,- € ohne einbau
damit war ich dann bedient
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 29.10.2008, 12:46
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Die Kits gibt es von Pertronix. Die Kosten dürften sich auf ca. 200 Euro belaufen.
Der Umbau ist einfach. Ich baue über den Winter meinen 230B um. Dafür benötige ich den Pertronix 2842 Kit. Der kostet ca. 80 Dollar.
Alt 29.10.2008, 12:48
Boot: BAYLINER
Ja das glaube ich,ist ja auch bischen viel
Gruß Klaus !!
Alt 29.10.2008, 14:07
Inzwischen gibt es auch weitere Anbieter nachdem das Patent von Pertronix ausgelaufen ist. Hier ist der Einbau beschrieben:
[URL="http://www.Hot-Spark.com/[/URL]
Preislich liegt das bei ca. 40 Dollar. Hot-Spark wird auch als Sierra etc. angeboten.
Alt 29.10.2008, 16:12
Boot: BAYLINER
Hallo Jürgen!
Sehe ich das richtig das das kein Verteilerfinger mehr motiert wird
Gruß Klaus !!
Alt 29.10.2008, 16:30
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von dl4ydm Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen!
Hallo Klaus,
da ja die Verteilerkappe unverändert bleibt, ist auch der Verteilerfinger nach wie vor erforderlich. Er ist wohl nur "fürs Foto" entfernt worden.
Ohne Verteiler kommen Systeme aus, die pro Zylinder eine Zündspule haben, die dann direkt mit der Zündkerze verbunden ist.
Jochen
Alt 29.10.2008, 16:48
Boot: BAYLINER
Hallo Jochen
Ich hatte mich schon gewundert,aber auf den Abbildungen vermisse ich das Modul.oder haben die das auch nicht abgebildet ?
Gruß Klaus !!
Alt 29.10.2008, 19:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Nö, Sierra hat die von Ignitor im Programm
Gruß Jörg
Alt 29.10.2008, 19:34
ingole ingole ist offline
Boot: Agder 840
12 Danke in 6 Beiträgen
Hallo dl4ydm,
ich kenne den Volvo Antrieb AQ 250B nicht, aber vielleicht hilft die folgende Info. Wir haben über 10 Jahre eine elektronische Thyristorzündung gefahren. Wurde vom Privatmann entwickelt und hat sich als sehr zuverlässig erwiesen.
Unterbrecher und Verteiler wird weiter verwendet, so dass im Störungsfall jederzeit zurückgerüstet werden kann. Die Strombelastung am Unterbrecher ist sehr gering, es tritt kein verschleiß durch Funkenbildung auf. Eine Russbildung an den Kerzen war auch bei Schleichfahrt nicht erkennbar.
http://www.siriusiggi.de/Zundung/zundung.html
Grüsse aus Norddeutschland
Ingo
Alt 01.11.2008, 05:21
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Klaus,
dieser Thread hier sollte dir helfen:
http://www.boote-forum.de/showthread...sche+z%FCndung
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 01.11.2008, 10:19
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
oder die hier...
http://www.helotronik.de/
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 01.11.2008, 13:29
Boot: BAYLINER
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Hi Klaus,
Hallo !
Nicht so richtig
Gruß Klaus !!
Alt 01.11.2008, 13:33
Boot: BAYLINER
oder die hier...
Hallo Dieter !
Das schon eher,weil da auch eine Kontakt gesteuerte elek.Zündung beschrieben ist
Gruß Klaus !!
Alt 01.11.2008, 16:12
dann helfen dir diese beiden auch weiter.
http://www.eg-autos.de/eahelon.htm#Kontakt
http://www.csp-shop.de/shop/frame_na...nr=17402b&pn=0
wären aber alle drei über die Suchfunktion ganz leicht zu finden gewesen...
servus
dieter
Alt 01.11.2008, 16:43
Hallo Jochen
Hallo Klaus,
das Modul ist nach meinem Verständnis der rote Teil, hier wird die Funktion "Unterbrecher" nachgebildet, die Zündspule geladen und bei "Ausschalten" (also beim unterbrechen des Stromflusses) der Zündfunke in der Zündspule erzeugt.
Der schwarze Teil auf der Verteilerwelle bildet den Verteilernocken nach, der ja den ursprünglich mal vorhandenen Unterbrecher mechanisch öffnet. Dies wird in aller Regel durch einen eingegossenen Magneten erfolgen, das rote Teil "merkt" wenn der Magnet vorbeigeflitzt kommt und schaltet den Strom durch die Zündspule.
So ein elektronischer Schalter hat gegenüber der mechanischen Lösung den Vorteil, dass die Elektronik sehr schnell reagiert (damit gute Füllung der Spule und ein kräftiger Funke) und verschleißfrei arbeitet (Schließwinkel ist meistens fest eingestellt, Zündzeitpunkt muss nur noch ein einziges Mal nach der Umrüstung eingestellt werden).
Wo Licht ist, ist auch Schatten: Wenn die Elektronik ausfällt, ist ein Rückbau auf die mechanische Zündung mit Bordmitteln nur für die Profis möglich (Ersatzteile und Werkzeug an Bord? Know-How vorhanden?).
Andere Systeme (ich verwende eine kontaktgesteuerte Helotronik, Link siehe Beitrag von Dieter) behalten den Unterbrecher und reduzieren über eine externe Box nur den geschalteten Strom und damit den Verschleiß. Der Kontaktabbrand ist dann nahezu Null, der mechanische Verschleiß am Gleitstück findet immer noch statt. Großer Vorteil: Bei Ausfall der Elektronik (sicher nicht durch Feuchtigkeit, viel eher durch Hitze) wird ein einziges Kabel umgesteckt, der Kondensator wieder angeklemmt und es geht weiter.
Jochen
Alt 01.11.2008, 17:55
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
die Jungs von CSP-SHOP verkaufen nur Zündungen für VW-Motoren (war zumindest bisher so)
Gruß Karlheinz
Alt 01.11.2008, 17:56
Boot: BAYLINER
Zitat von Hermberg Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Jochen
Hallo Jochen !
Das ist richtig,meinen Unterbrecher wollte ich auch behalten,das andere ist mir zu aufwendig
Gruß Klaus !!
Alt 01.11.2008, 18:45
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jochen !
Was macht die Umrüstung dann für einen Sinn? Normalerweise will man ja dadurch den störanfälligen Unterbrecher loswerde
Gruß Jörg
Alt 02.11.2008, 07:42
Boot: BAYLINER
Hallo Dieter !
Von wegen suchen......das war eigentlich meine Frage.:
Hallo an alle !!
Gruß Klaus !!
Alt 02.11.2008, 07:53
Hallo Klaus
habe letztes Jahr die Pertronix in einen Volvo AQ 170 eingebaut, der Einbau ging sehr einfach, habe auch eine Zündspule von denen.
Das weitere war war dann nicht so ganz toll, siehst du hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=58989
Die Sache ist noch nicht gelöst. Habe inzwischen den Verteiler zerlegt und alles gereinigt, sieht gut aus, ich denke nicht dass ich hier ein Problem habe. Werde jetzt auf Empfehlung des Lieferanten alle Kontakte Checken und dann bleibt noch hoffen. So richtig kann ich ja an Land nicht prüfen.
Vielleicht hat ja hier jemand weitere Ideen und Erfahrungen?
Im Moment würde ich evtl. das http://brits-n-pieces.com/shop/produ...c348620e7d260e nehmen, gibts sicher auch für deinen Motor.
Karlheinz
Alt 02.11.2008, 14:29
Hallo Jörg,
sicher hat jeder seine eigenen Beweggründe, die ihn zu einer Umrüstung veranlassen. Für mich waren es:
1. Vertretbare Kosten der gewählten Lösung
2. Ein überschaubarer Aufwand, auch für eine mögliche Rückrüstung
3. Ein deutlich verlängertes Serviceintervall für den Schließwinkel.
Der Unterbrecher an sich ist nach meiner Einschätzung nicht besonders störanfällig. Ihm macht nur der Kontaktabbrand durch den hohen Strom einer konventionellen Zündung zu schaffen. Genau das entfällt entfällt bei einer elektronischen Zündung, auch wenn sie kontaktgesteuert ist.
Jochen
Alt 02.11.2008, 20:18
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg,
Jochen
Da hast du auch wieder Recht....was kostet das System im Gegensatz zum ca 150€ teuren kontaklosen?
Gruß Jörg
Alt 02.11.2008, 20:21
Gruß Karlheinz
mmmh - warum sind dann in dem Link auch Teile für Porsche ??
übrigens sind die Umrüstteile in meinem volvo AQ231 bestens gelaufen....
servus
dieter
Alt 02.11.2008, 21:16
Boot: BAYLINER
Hallo JÖRG
50€
Gruß Klaus !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
