Alt 25.04.2022, 21:01
Imperitus Imperitus ist offline
218 Danke in 112 Beiträgen
Standard Lautsprecher für Gfk- Bügel
die alten Lautsprecher im Gfk- Bügel (Bayliner 2755) haben ihren Geist aufgegeben.
Lochdurchmesser max. 12,5cm. Das Problem ist die max. Tiefe von 40mm.
Wer hat einen Tipp?
Lutz
Alt 25.04.2022, 21:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Visaton?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.04.2022, 21:42
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Visaton?
passt nicht, er schrieb doch max. Einbauife 40mm. Oder auf welches Modell beziehst Du Dich?
-the mechanic-
Alt 25.04.2022, 22:02
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Die hab ich in meinen Geräteträger der 2855 eingebaut...
Hits:	37
Größe:	53,0 KB
Alt 25.04.2022, 22:23
Hi Billi,
Danke für den Tipp, leider mit 56mm zu tief.
Gibt es eigentlich Abstandsringe für Lautsprecher, dann könnte man etwas tiefere Lautsprecher nehmen.
Lutz
Alt 25.04.2022, 22:24
Zitat von Imperitus Beitrag anzeigen
Hi Billi,
Lutz
Klar gibt es die
Alt 26.04.2022, 22:16
ich habe jetzt diese Lautsprecher gefunden: Renegade RSM-62B
Kennt jemand diese Teile?
Lutz
Alt 28.04.2022, 10:19
User: 3512
Nicht direkt.
Je "flacher", desto weniger Membranhub oftmals = weniger "Bassfähig".
Bei dem Preis würde ich da einfach was einbauen und testen.
Chrischan
Alt 28.04.2022, 20:34
So, hab die Dinger eingebaut und an ein Pioneer SPH-10BT angeschlossen. Mit einer Einbautiefe von nur 25mm passen sie wirklich in jedes Loch.
Beim Klang merkt man die geringe Einbautiefe aber sehr deutlich.
Die Lautsprecher übersteuern bei den geringsten Bässen, lassen sich nur als Mittel- und Hochtöner betreiben. So eingestellt, ist die Lautstärke aber um vieles lauter als bei den alten Lautsprecher und recht klar.
Wenn die Möglichkeit besteht, nemnt andere Lautsprecher, aber leider ist das wie bei mir nicht immer möglich.
Lutz
Alt 29.04.2022, 07:43
User: 3512
Das war das mit dem wenigen Membran Hub...
Vielleicht einen Hochpass Filter einstellen, um sie zu entlasten?
Alt 29.04.2022, 08:01
Hatte ich ja schon geschrieben. Am Radio kann ich ich auch neben dem Equalizer auch direkt ein Hochpassfilter einstellen, um die Lautsprecher nur als Mittel- und Hochtöner zu verwenden.
Das der Bass wirklich echt beschis ... Ist, kann das daran liegen, das der GFK- Geräteträger an sich eigentlich " schalldicht" ist? Würde es etwas bringen, wenn ich so ein Bassloch /-rohre einbaue?
Lutz
Alt 29.04.2022, 08:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Die Sache mit den Abstandsringen und dann besseren Lautsprechern wäre mein Weg.
Gruß aus Berlin
Alt 29.04.2022, 14:40
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.941 Danke in 9.052 Beiträgen
Lutz
Wenn du das berechnen kannst....
Da gibt es einige Programme für, aber da müsste man zumindest das Luftvolumen des Bügels kennen.
Wenn die als Hoch-,Mitteltöner funktionieren, Bau doch noch einen sep. Bass ein, ggf. mit eigenem Gehäuse.
gregor
Alt 29.04.2022, 15:01
Hallo gregor
das hatte ich jetzt auch vor. Zuerst hatte ich mich nach Bass-Boxen umgeschaut, aber egal wo ich die hinstelle, die stehen immer im weg. In der Mitte vom Boot ist herstellerseitig eine Spüle. Da drunter kann ich bequem ein Loch von 20cm reinmachen, oder auch 2. Brauch dann nur noch einen Verstärker (Radio hat extra SUB-Anschluss) mit kabelgebundener Fernbedienung.
Lutz
Alt 30.04.2022, 07:34
EM.MA EM.MA ist offline
Boot: Bavaria S45 HT
144 Danke in 73 Beiträgen
Eine Fernbedienung für die Endstufe brauchst Du nicht. Die wird einmal zu Beginn eingepegelt und dann erfolgt die Steuerung über das Radio (Klangregler und Pegel). Einschalten automatisch über separate Remote-Leitung zum Radio oder über Pegel an Sub-Ausgang.
Auf ausreichenden Kabelquerschnitt zur Batterie achten und separate Sicherung.
Alt 30.04.2022, 07:41
Die Lautsprecher an sich sind nicht für Bass gebaut. Da ist die Erwartungshaltung zu hoch. Separater Sub wäre der bessere Weg als irgendwo Löcher reinzuschneiden. Das bringt nichts.
Alt 30.04.2022, 17:01
User: 3512
LS aus dem CarHifi bereich, oder spezielle für Decken- oder Bootseinbau sind meist für "offene" oder "unendliche große " Gehäuse ausgelegt.
Da hat man dann kein Problem, sie in eine einfache Wand einzubauen.
Alt 30.04.2022, 17:56
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Hallo zusammen, Abstandringe sind doch mit einem 3 D-Drucker schnell und einfach hergestellt. Kennst du niemanden der dir das drucken kann? dann ist die Wahl der Lautsprecher doch viel einfacher
Gruß Normen
Alt 30.04.2022, 18:55
Ich habe die flachen Lautsprecher jetzt gekauft und muss damit leben.
Die knarrende, kratzenden Geräusche kommen (gotseidank) nicht von den Lautsprechern. Sobald etwas Bass kommt erzeugt der GFK-Geräteträger Eigengeräusche. Es liegt daran, dass wir den Träger auf abklappbar umgebaut haben. Der ganze Träger viebriert schon bei kleinsten Bässen. Am lautesten ist die Abdeckung der Deckenlampe.
Ich hab jetzt die Lautsprecher ausgebaut, alles negative über diese Lautsprecher nehme ich zurück. Natürlich mit meiner Teufel-Anlage im Wohnzimmer nicht zu vergleichen, aber unerwartet gut.
Die Lautsprecher haben einen dicken Schaumstoffring, werde morgen mal versuchen, die Dinger etwas entkoppelt zu befestigen.
Lutz
Alt 30.04.2022, 23:28
Habe heute den ganzen Abend gegoogelt, aber nichts gefunden, wie ich die Lautsprecher möglichst gut entkoppelt an der senkrechten Fläche montierten kann? Für den PC-Lüfter gibt es solche Gummi-Verbinder bzw. für Motore Gummiefüße. Die einen sind zu klein, die anderen zu steif.
Lutz
Alt 01.05.2022, 09:27
Was soll das den bringen, die Lautsprecher zu entkoppeln? Eigentlich will man das genaue Gegenteil erreichen, nämlich eine möglichst feste und dichte Verbindung mit der Montagefläche (Schallwand). Dafür ist der Schaumstoffring.
Der rückwärtige Schall der Lautsprecher regt bei Dir den Träger und die Innereien an. Den kannst und willst Du ja nicht unterbinden.
Wenn da alles rappelt, hilft nur eine ordentliche Versteifung (so wie im Car HiFi), was aber aufwendig und nur begrenzt möglich ist oder ein anderer Montageort.
Ich würde mal die größten Rappelquellen suchen (zB Lampen, innenliegende Kabel) und die ruhigstellen.
Alt 01.05.2022, 22:45
Ich habe jetzt die Befestigungsschrauben vom Lautsprecher etwas gelockert, die hatte ich voll angezogen. Jetzt wo der Lautsprecher nicht mehr so fest sind, ist ein Teil der Resonanzen weg.
Ich habe zudem heute versucht, die Resonanzquellen zu beseitigen. Das war wenig erfolgreich, irgendwie knarrt eine Stelle immer.Deshalb kann ich die Lautsprecher im Bügel nur als Hoch- und Mitteltöner nutzen.
Für den Bass habe ich jetzt vor, einen Untersitz- Subwoofer zu nutzen, da brauche ich keine Löcher ins Boot machen . Ein normaler Sub ist zu groß.
Lutz
Alt 10.05.2022, 13:04
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
in meinem Boot habe ich die Visaton FR 13 WP verbaut. Die haben eine Einbautiefe von 41,5 mm und klingen recht gut. Preis/Leistung stimmt auf jeden Fall. Mit Abstandsring passt das dann sicher auch.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 10.05.2022, 14:12
... Lautsprecher im Bügel nur als Hoch- und Mitteltöner nutzen.
Für den Bass habe ich jetzt vor, einen Untersitz- Subwoofer zu nutzen ....
Habe mir den Pioneer TS-WX130DA als Bass gekauft. Um ehrlich zu sein, ich habe es nicht geschafft, ein für mich harmonisches Klangbild zu erzeugen. Das Teil geht deshalb wieder zurück.
Lutz
Alt 10.05.2022, 15:12
Von Dayton gibt es eine aktive Weiche mit dsp, da kann man auch das delay korrigieren und richtig einmessen, ist 12V. Kann ich dir raussuchen wenn es interessiert, damit geht auch highend im Auto und Boot Eingänge und Ausgänge RCA.
gregor
Bügel für Ankerrolle Wolley Allgemeines zum Boot 8 29.03.2021 22:14
Steuerstand /-bügel auf kleinem Gfk-RIB befestigen - wie? Hannibal-Lecter Technik-Talk 1 22.09.2016 23:03
Wasserskistange -Bügel für Mercury 50 PS Außenborder enok1995 Technik-Talk 4 10.11.2010 20:44
Härte von Edelstahlstangen für U- Bügel Doral 185 Allgemeines zum Boot 2 11.04.2010 20:37
Niro Rohre/Bügel für Boot XXXXXXX Technik-Talk 11 17.09.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
