Hallo liebe Gemeinde,
Hätte folgendes Problem. Durch das ständige heben und absenken des Außenborders ist bei mir leider die Hülle vom Bowdenzug gebrochen. Nun wollte ich fragen ob jemand einen vernünftigen Reperatusvorschlag hat, ohne das ich den Bowdenzug tauschen muss? Mfg |
Du könntest es mit einer passenden Presshülse probieren, so Du eine findest
Wahrscheinlich wird der Zug aber nicht mehr gut gleiten und die Einstellung, sprich Spannung nicht mehr gut sitzen. Bevor Du Dich die Platze ärgerst, beiße in den sauren Apfel und spendiere Dir einen neuen Zug, alles andere ist ziemlicher Murks.
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Der Wasserinstallateur hat dünnes von außen verchromtes Wasserrohr, Verlängerungen für einen Wasserhahn oder so. Das habe ich bei meinem Boot vor zig Jahren genommen. Der Länge nach so wie man braucht aufsägen, drumbauen und mit zwei Schellen fixieren. Fertig. Hat etliche Jahre gehalten.
Wenn ich Dich richtig verstehe , bedeutet dies Du sägst es in zwei Hälften (Halbschalen) und spannst es dann mit Schlauchschellen wieder zusammen?
Es ist ja gut, wenn es bei Dir so lange gehalten hat und funktioniert Uli, aber mal ehrlich, es ist doch MURKS ![]() Wie weit geht denn die Nummer Geiz ist....? Nimm es nicht persönlich, bitte! Wenn dr Zug dann im richtigen Moment klemmt, danke....
am besten den Zug neu machen, kurzeitig kann man ein Stückchen Rohr drüber schieben und mit Kaltverschweissendem Isolierband umwickeln, dann mal schauen wo die neue Knickstelle entsteht, vielleicht kann man ja die Züge anders legen
Vielen Dank für die Hilfe.
Habe mich jetzt entschieden den Zug neu zu kaufen. Mfg |
| Crownline Bimini Top - Hülle | svenwo | Allgemeines zum Boot | 18 | 24.03.2022 12:19 |
| Cover/Hülle Bimini | wolledition | Technik-Talk | 13 | 24.04.2017 11:20 |
| Microplus, nur noch die Hülle. | Jochen1987 | Restaurationen | 3 | 16.02.2016 16:05 |
| Hülle für Z-Antrieb=Vorschrift? | vargtimmen | Allgemeines zum Boot | 37 | 25.03.2013 14:43 |
| Hülle fürs Wii Balance Board | RoHaa | Kein Boot | 4 | 19.05.2009 11:54 |
