Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 19.03.2022, 00:22
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Messe mal den Abstand zwischen den Achsen.
Wenn Du da vom max. Abstand noch "Luft" hast und die doppelten Radabdeckungen es noch ermöglichen, reicht es ggf. nur die vordere Achse zu verschieben.
5 - 10cm können da bereits eine Menge ausmachen.
Jedenfalls musst Du das Boot mit dem Spiegel auf der letzten Kielrolle platziert haben und danach die Stützlast mit einer Achsverschiebung anpassen. Notfalls reicht auch Gewichte verlagern.
Aber ich würde das mit der Stützlast immer etwas "ausmitteln", weil das Boot ja mal vollgetankt und ist und mal nicht.
Wenn wir in den Urlaub fahren wird das Dosenbier im Boot so platziert, dass die Stützlast passt.
Sportliche Grüße
Tom
Geändert von tomtomtom (19.03.2022 um 00:33 Uhr)
Alt 19.03.2022, 01:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.627 Danke in 3.589 Beiträgen
Federweg?
Sind da noch 5 cm.
Oder haben die Schutzbleche schon Reifen kontackt gehabt, Schwarz überm Reifen ?
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:47 Uhr)
Alt 19.03.2022, 10:21
uli07 uli07 ist gerade online
7.975 Danke in 4.822 Beiträgen
Ich würde die Schutzbleche ein wenig höher anbauen dann fällt das nicht sofort auf das da was nicht passt.
Alt 20.03.2022, 15:38
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
Und wie hoch war denn nun die Stützlast. Hast schon gewogen ?
Alt 23.03.2022, 21:36
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
254 Danke in 177 Beiträgen
nö noch nicht, mache ich jetzt am Wochenende .....
Alt 29.03.2022, 10:58
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...und?
Alt 29.03.2022, 22:14
bin noch dran... hab am Wochenende erst die Reparaturen gemacht...... melde mich sobald ich es gemacht habe......
Alt 20.04.2022, 12:55
Boot: Bayliner 1802
...wie schnell doch so ein Monat vergeht...
Alt 20.04.2022, 13:07
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.421 Danke in 618 Beiträgen
... Dem Glücklichen schlägt keine Stunde...
Gruß Jan 🤘
Alt 23.04.2022, 19:57
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
59 Danke in 44 Beiträgen
Die Achsen am Trailer zu verschieben muss vom Hersteller freigegeben sein. Dies ist nicht bei jedem Hersteller der Fall oder der Hersteller sagt in welchem Bereich. Dies würde ich vorher anfragen in welchem Bereich die Achse montiert werden dürfen. Bei meinem TPV 3500 darf man sie leider nicht verschieben. Unwissentlich hatte ich es gemacht, wurde aber an einer Fahrzeugprüfung tatsächlich gemessen und beanstandet. Hatte danach die Achsen wieder auf original Mass eingestellt und das Boot dementsprechend verschoben um die Stützlast einzustellen. Die hinterste Kielrolle am Trailer habe ich danach umgebaut damit sie einstellbar ist und dem Boot angepasst werden kann.
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 14:44
Trailer Langauflagen einstellen nach Einbau neuer Kielrollen Bad Boy Kleinkreuzer und Trailerboote 9 23.04.2011 09:48
Wie Trailer richtig einstellen? MAK1 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 13.09.2009 18:22
Trailer auf Boot einstellen / Hilfe blackflash Kleinkreuzer und Trailerboote 22 14.12.2008 18:32
Trailer für Schwenkkieler einstellen Christoph Kramis Kleinkreuzer und Trailerboote 2 28.10.2008 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
