Alt 18.04.2022, 12:13
Topo524 Topo524 ist offline
Boot: Bayliner 175
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard MerCruiser 3.0 MPI läuft unruhig
und zwar fing unser Motor am Ende der letzten Saison an Probleme zu machen. Unter Vollast lief er sehr unruhig und hatte immer mal wieder kleine Aussetzer.
Im Stand lief er ebenfalls sehr unruhig und hat sich stark geschüttelt.
Aus dem Grund haben wir mal das Benzin vollständig abgepumpt, Benzinfilter gewechselt und mit frischen Benzin + Additiv wieder betankt. Kurzer Zeit lief der Motor dann auch wieder ordentlich bis das gleiche Fehlerbild auftrat.
Also das Boot am Ende der Saison geslippt, Benzin abgepumpt, Motor leer laufen lassen, Filter gewechselt, Tank auslüften lassen (Boot steht in einer beheizten Garage) und anschließend wieder betankt. Der erste Probelauf im trockenen mit Spülanschluss zeigte das Fehlerbild nicht mehr. Also gestern dann erster Probelauf im Wasser und siehe da Problem nach 10min wieder vorhanden. Das komische an der Sache: bei ca. 3000U/min läuft der Motor wieder ruhig.
Hattet ihr evtl. schon mal ein ähnliches Problem oder eine Idee wie man das Problem beheben kann?
Vielen Dank im Voraus!
Hier mal ein paar Videos wo man das Fehlerbild gut erkennen kann:
https://youtube.com/shorts/hjBbgUt5dWU
https://youtube.com/shorts/SZYfI5HK2ms
https://youtube.com/shorts/6NYcuEtYMOU
Liebe Grüße von Heiko
und immer ne Handbreite Wasser unterm Kiel
Alt 18.04.2022, 14:15
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hast du mal neue Zündkerzen probiert ?
Martin
Alt 18.04.2022, 14:36
Benutzerbild von turbopapst
4.297 Danke in 2.913 Beiträgen
Hallo Heiko,
im Standgas läuft der nur Motor auf 3 Zylindern.
Zündkerzen ausbauen und Kerzenbild anschauen.
Kompression prüfen
Motoröl in Augenschein nehmen, evtl. Wasser im Spiel
Werner
Alt 18.04.2022, 16:36
die Einstellung der Zündung würde ich auch mal überprüfen
Alt 18.04.2022, 17:14
Boot: Bayliner 175
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Heiko,
Kompression prüfen
Super vielen Dank für die Idee! Was mich nur gewundert hat, mit frischen Benzin(das heißt Tank vorher entleert und neu befüllt) und neuen Filter lief er im Stand auch ruhig. Solange bis wir im Wasser waren und unter Last getestet haben. Beim ersten mal beschleunigen hat der Motor auch keine Mucken gemacht, aber nach kurzer Zeit dann wieder der Fehler.
Alt 18.04.2022, 17:15
Boot: Bayliner 175
Martin
Die habe ich noch nicht gewechselt, werde ich aber machen
Alt 18.04.2022, 18:06
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Knie und Sammlet prüfen. Dichtung Knie zum Sammler erneuern.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 18.04.2022, 18:23
Hallo Heiko,
auf dem zweiten Video höre ich ein hartes Klappergeräusch, was auf einen Hydrostößel oder den Ventiltrieb/Kipphebel hin deuten könnte.
Werner
Alt 18.04.2022, 18:33
skibo skibo ist gerade online
3.226 Danke in 1.646 Beiträgen
Alles mal wieder hühnerknochenwerferei....
.....hätte, könnte, möglicherweise....
.... und ein Laie soll/will den Fehler finden
Schöne Grüße an den August
Alt 18.04.2022, 19:56
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Deine Antwort hilft ihm aber am wenigsten
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 19.04.2022, 09:03
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Dein Kommentar hilft absolut überhaupt nichts und ist auch noch komplett überflüssig.
Klaus hat ihm zwischen den Zeilen zumindest nahe gelegt eine Werkstatt aufzusuchen.
Alt 19.04.2022, 16:06
Boot: Bayliner 175
heute wollte ich mir mal die Zündkerzen anschauen.. und was sehe ich da, die Benzinpumpe hat einen Schaden im Gehäuse und war deswegen nur noch wegen der Feder am Motor dran. Die Pumpe hat auch die klapper Geräusche verursacht, weil sie in bestimmten Drezahlbereichen am Motor getanzt hat
Wundert mich trotzdem wie das passieren kann
Vielen Dank nochmal für die schnellen Antworten
Hits:	94
Größe:	63,9 KB
Alt 19.04.2022, 16:31
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hallo Heiko,
Wie es so ist, gibt es verschiedene mögliche Ursachen für den Fehler.
Daher ist es aus der Ferne leider nur möglich Tips aufzuzeigen.
Nach meiner Auffassung handelt es sich nach einen Fehler der Zündung.
Um den Fehler einzukreisen würde ich mir das Kerzenbild ansehen um den Zylinder zu finden der hauptsächlich im Standgas nicht zündet.
Man kann auch nacheinander mal bei laufenden Motor die Kerzenstecker abziehen um den Zylinder zu finden.
Das würde ich dir aber nur mit größter Vorsicht und Erfahrung anraten!
Wenn der Zylinder gefunden, die Kerze tauschen. Sollte dies nichts bringen, Zündkabel und Verteilerkappe auf Zündüberschläge prüfen. Am besten bei Dunkelheit.
Sollte hier auch kein Fehler gefunden, Kompressionstest.
Das wäre meine persönliche Weise an den Fehler ranzugehen.
Da haben wir uns überschritten.
Wenn die Benzinpumpe der Fehler ist wundert es mich nur dass er über 3000 u/ min läuft und im Stand nicht.
Wollen wir hoffen dass er mit neuer Pumpe vernünftig läuft.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Geändert von fieb (19.04.2022 um 16:38 Uhr)
Alt 14.10.2025, 08:21
skater001 skater001 ist offline
ich habe bei meinem Boot einen Mercruiser 3.0 MPI Motor drin. Kann mir jemand sagen wieviel Liter der Kühlwasserkreislauf hat? In den Unterlagen finde ich etwas mit 9L. Wenn ich aber an den beiden blauen Schläuchen das Seewasser ablasse dann kommen ca 7l aus dem Motorblock und ca 1L aus dem Krümmer. Kann das sein? Komme also nicht aus die 9L.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Alt 14.10.2025, 08:47
die 9 Liter können schon stimmen, aber man bekommt den Block manuell ja nicht ganz gefüllt, weil die Flüssigkeit am Thermostatgehäuse vorher überläuft.
7 Liter ist m.M. realistisch.
zum Vergleich: in meinen "Merc. 4.3" gehen ca. 9 Liter in den Block, und 3 Liter in die Krümmer
Werner
Alt 14.10.2025, 11:13
Boot: keins mehr
2.484 Danke in 1.655 Beiträgen
bei 7 L ausm Block und 1 L aus dem Krümmer...bist ja nah dran an 9 L
bei dem 3 L Motor weiss Ich es nicht so genau )
aber beim V 8 bleibt an paar stellen etwas Wasser im System, zb. in dem Dicken Schlauch vom Thermostatgehäuse zur Umwälzpumpe unten im Bogen.
also wenn 12 Liter drin sind....heisst das noch lange nicht das auch 12 Liter rauskommen
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.10.2025, 15:39
Danke dir. Mir kommen halt die 1l aus den Krümmer irgendwie wenig vor. Hätte hier mehr erwartet. Nicht das dieser irgendwie zu ist.
Alt 14.10.2025, 15:44
der Krümmer/Riser, laufen ja über das Knie teilweise leer...
Du kannst aber sicherheitshalber mal das Knie abbauen, und den Zustand begutachten.
Werner
Alt 14.10.2025, 19:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Der 3,0L MPI hat einen Auspuff mit Kat, da sieht man nicht viel wenn er das Knie abbaut. Der 1 Liter ist schon korrekt so.
Gruß Stefan
Alt 15.10.2025, 08:22
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Du hast kein 2 Kreiskühlsystem? Eher selten beim MPI ECT.
LG Michael
Alt 16.10.2025, 07:39
Genau, Jürgen liegt hier richtig. Motor hat einen Katalysator. Ok im diesem Fall sollte es mit den ca 8L passen.
Mercruiser 4.3 MPI läuft bei bestimmter Drehzahl unruhig? Maxum21000 Allgemeines zum Boot 0 16.05.2018 10:00
350 5,7L Mercruiser 260PS läuft im Stand unruhig Janvandam Motoren und Antriebstechnik 5 18.08.2015 18:01
Mercruiser 3.0 läuft unruhig im standgas BennyHH Motoren und Antriebstechnik 17 03.07.2013 15:25
Johnson V6 läuft unruhig und schlecht bei kleiner Drehzahl Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 58 30.06.2013 12:21
Volvo Penta "rumpelt, läuft unruhig" Greendog Motoren und Antriebstechnik 0 15.07.2007 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
