Alt 17.08.2015, 13:04
Benutzerbild von Janvandam
Janvandam Janvandam ist offline
Boot: Fletcher 238
99 Danke in 26 Beiträgen
Standard 350 5,7L Mercruiser 260PS läuft im Stand unruhig
Moin Moin und ,
plötzlich und ohne jede Vorankündigung läuft mein Motor auf Standdrehzahl unruhig.
Ich war ca. 2 Stunden mit dem Boot unterwegs und habe dann erst beim anlegen gemerkt das der kleine im Stand unrund läuft, bzw beim auskuppeln auch mal aus geht.
Ich habe die Zündkerzen gewechselt, brachte aber nur bedingt Besserung, habe mir jetzt eine neue Zündverteilerkappe bestellt, da die alte leicht korridiert aussieht.
Habt ihr im Anschluss noch weitere Ideen wie ich vorgehen könnte?
Sperzielle Mercruiser Wartungspartner gibt es nicht im unmittelbaren Umkreis.
Ich bin mir ziemlich sicher das es nur eine Kleinigkeit ist.
Ab ca. 1000 oder 1100 Umdrehungen läuft er als wäre nichts.
Falls jemand noch Tipps hat was ich nach dem Einbau der Zündverteilerkappe noch angehen kann gerne her mit Info's.
Lg Jan
Liebe Grüße
Jan
Alles kann, nichts muss!
Alt 17.08.2015, 14:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
lokalisiere durch abziehen jedes Zündkabels, .... welcher Zylinder zickt.
Gruß Alex
Alt 18.08.2015, 10:14
Boot: Fletcher 238
Danke dafür,
sonst noch jemand eine Idee, oder evtl. schonmal das gleiche Problem gehabt bei diesem doch häufig vertretenen Motor?
Liebe Grüße
Jan
Alt 18.08.2015, 10:27
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Gruß Alex
Stimmt, wenn Du die Thunderbolt V hast, steck aber vorher das Jumperkabel um den Motor in den Einstellungsmode zu bringen, sonst merkst Du nämlich überhaupt nichts.
Was auch hilft ist einen externen digitalen Drehzahlmesser bei dem Test anzuschließen, wer kein gutes Motor-Ohr hat, hört eventuell den Drehzahlabfall nicht.
Götz
Alt 18.08.2015, 10:44
Der Motor könnte ein 260er Modell sein, ab Bj. 1984 mit TB IV.
Aber das wird bestimmt noch verraten.
Gruß Alex
Alt 18.08.2015, 18:01
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Eventuell mal ne Versagereinstellung machen, hilft manchmal auch,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
