Alt 15.04.2022, 15:14
Benutzerbild von Totti-Amun
12.694 Danke in 4.452 Beiträgen
Standard Welches passgenaue Chemie-WC kaufen?
Moin Schwarmwissen,
für meine Nasszelle soll es ein passgenaues Chemie-WC geben, was in den Ausschnitt passt.
Hat jemand eine Idee, welcher Hersteller das anbietet?
Weder die Bauwerft noch der Importeur glänzen durch Kommunikationsbereitschaft.
Trockenklo usw. sind keine Option, ich hätte gerne was wie Thetford beim Caravan.
Siehe Bild….
Totti
Hits:	72
Größe:	34,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 15.04.2022, 15:34
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Ich denke, ein paar Maßangaben wären hilfreich - anhand des Bildes zu schätzen könnte schief gehen
Exakt passend wird wahrscheinlich aber großer Zufall sein - also wird es evtl. auf eine Art Adapterplatte rauslaufen.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 15.04.2022, 16:24
5.051 Danke in 2.031 Beiträgen
Könnte mir ein Porta Potti 365 vorstellen, evtl noch mit der zusätzlichen Bodenbefestigung, deswegen nach hinten die Aussparung.
Stabiler (und insgesamt komfortabler wegen Sitzhöhe) steht aber die 500er Serie mit extra Bodenplatte.
Alt 15.04.2022, 17:50
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Die Antwort haste doch schon selber gegeben, caravanzubehör, zb Obelink. de einer der grössten und günstig ist er auch noch, da haste gleich die Grössen zum Vergleich
Gruss aus Lüneburg
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 15.04.2022, 18:03
Danke euch.
Aber angeblich gibt es was, was perfekt in die Vertiefung passt.
Sonst wäre das ja wie es ist, vollkommen sinnbefreit.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 15.04.2022, 23:18
Vielleicht IST das ja auch bereits das Klo ... so ein asiatisches zum Hocken ... musst du noch das vorgegebene Loch aussägen ...
Die Maße vom 365 findest du hier:
https://www.thetford-europe.com/lu/d...orta-potti-365
Alt 21.03.2023, 14:35
Nachdem ich das Thema aus den Augen verloren hatte, muss ich es nochmal aufgreifen.
Wie immer auf den letzten Drücker, vor dem Krantermin...
Ich habe das mal eben ausgemessen und es passt weder die Thetford 365, noch die Dometic 970er Serie. Leider...
Da die Vertiefung konisch ist, die Maße 2x.
Die Mulde ist rund 75mm tief.
Gemessen auf dem Boden, abzüglich der Rundungen:
Tiefe in der Mitte gemessen mit der Ausbuchtung: ca. 375mm
Tiefe ohne die Ausbuchtung, also an den Seiten gemessen: ca. 340mm
Breite Vorderkante: ca. 285mm
Breite hinten: ca. 305mm
Gemessen an der Oberkante der Mulde, abzüglich der Rundungen:
Tiefe in der Mitte gemessen mit der Ausbuchtung: ca. 410mm
Tiefe ohne die Ausbuchtung, also an den Seiten gemessen: ca. 380mm
Breite Vorderkante: ca. 320mm
Breite hinten: ca. 345mm
Totti
Hits:	22
Größe:	37,2 KB
ID:	981352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	35,7 KB
ID:	981353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	32,9 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.03.2023, 10:36
Regi Regi ist offline
Boot: Aqualine 550
49 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Totti,
habe bei YouTube ein Video entdeckt, wo man das WC kurz sehen kann
Sulkowski Werft Fan 23 Sailing boat, Daysailer Year - 2013,
vielleicht hilft das bei Deiner Suche
Gruß Regi
Alt 22.03.2023, 10:46
Ja, das ist das WC, danke dir für den Link.
Aber welches ist das??
Ich habe es mal gesichert, aber man kann nix erkennen.
Ich habe gestern nochmals den ehemaligen Importeur angerufen. Er weiss es nicht mehr, welches da rein kommt.
Die Sulkowski Werft wurde vor ein paar Jahren aus Altersgründen aufgegeben, sagte er mir.
Totti
Name:	BildschirmÂ*foto 2023-03-22 um 10.42.54.jpg
Hits:	23
Größe:	31,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.03.2023, 10:47
Vielleicht haben die auch einfach ein größeres WC als den Ausschnitt montiert und auf den Ausschnitt gestellt/geschraubt?
Ist aber auch blöde, da die Vertiefung ja diesen Wulst nach oben hat...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Boot: Aqualine 550
Möglicherweise das Campa Potti, der Vorgänger vom Porta Potti, bei E-Bay kleinanzeigen werden einige angeboten, viellechit kannst du mit einem Anbieter Kontakt aufnehmen, und der prüft mal die Maße
Gruß Regi
Alt 22.03.2023, 10:52
Das könnte wirklich so sein, ein Campa Potti:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...36326-230-5464
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.03.2023, 14:20
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Campa-Potti gehört wohl auch zu Theford. Die sitzen in 42781 Haan, das ist doch von Dir nicht so weit.
Diese hintere Aussparung in der Form kann möglicherweise auch nur dem leichteren Zugriff dienen.
Alt 28.03.2023, 17:50
Vom Campa Potti gibt es 2 Größen (MG und XG mit größerem Tank), die offenbar unterschiedliche Maße der Standfläche haben.
Das MX ist etwas kleiner von der Standfläche und wenn ich das Foto mit etwas Phantasie betrachte, müsste es wenn, das MG sein. Das XG wäre höher.
Der graue umlaufende Rahmen sitzt ja auf dem Foto praktisch abschliessend auf dem Podest auf, bzw. an.
Ich habe jetzt mal ein MG bestellt, war noch neu zu bekommen und schaue mir das dann die Tage an.
In den Ausschnitt sollte es allemal bei mir passen, nur wird es vielleicht knapp nicht auf dem Boden aufsitzen.
Ich werde berichten.
Danke euch schon mal für die Mithilfe
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.03.2023, 15:48
Die MX ist gerade gekommen und die passt perfekt!
Das war der goldene Tipp, danke nochmals.
Totti
Hits:	25
Größe:	62,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.03.2023, 16:18
zooom zooom ist offline
Da kann man dann ja allzeit gute Verrichtung wünschen!
Alt 29.03.2023, 16:34
Haha, das Teil ist so klein, das ist eher für Kleinkinder gedacht.
Ich weiss gar nicht mehr, wie das bei mir im Wohnwagen war mit den Thetfords da. Irgendwie habe ich die nicht als zu klein in Erinnerung.
Naja, soll nur für Notfälle sein und die gab es bisher nicht. Aber besser vorsorgen.
Sieht jetzt auch nicht so verlassen aus der Raum.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.03.2023, 17:56
Fraenkie Fraenkie ist offline
Braucht´s ja net viel.
Die Buben können ja über die Reling oder vom Kopfsteg pinkeln
(oder in´s Waschbecken -- aber das hab ich nicht gesagt)
Alt 29.03.2023, 17:59
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.184 Danke in 3.808 Beiträgen
Die Erfahrung hat gelehrt, dass nur das Vorhandensein eines Notfallklos hilft, Angstschweiss zu verhindern
MfG* * * *Mario
Alt 29.03.2023, 19:21
Da ist ein W zuviel
Alt 29.03.2023, 21:53
Benutzerbild von Federball
5.310 Danke in 3.026 Beiträgen
.....wie das bei mir im Wohnwagen war mit den Thetfords da. Irgendwie habe ich die nicht als zu klein in Erinnerung.....
.....unser 1. Wohnie hatte 1 freistehendes Porta Potti, + ich große (negative) Vorurteile.
Da Obdachlos, haben wir zu 3. von Oktober - Mai drin gewohnt = seitdem finde ich diese Lösung ok. Ab dem 3. Wohnie hatten alle CassettenPortaPotties = fast komfortabel
Die Größe war/ist voll ausreichend, und 1 neues klassisches hohes habe ich noch im Regal.
Boot: 100x besser als kein Klo.
Grüße, Reinhard
Chemie WC? welches ? Empfehlungen ??? powertrain Technik-Talk 4 30.06.2017 18:48
Welches Ladegerät? 2 Batterien, unterschiedliche Chemie (AGM, Standard) AitschPi Technik-Talk 27 15.03.2017 16:06
Gelcoat Härter Voss Chemie dieter Technik-Talk 2 06.04.2009 22:14
Gelcoat und Chemie jaikai Restaurationen 3 06.09.2007 15:50
Geruch nach Benzin / Chemie Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 3 26.04.2005 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
