Alt 13.04.2022, 08:34
Benutzerbild von Beni
Beni Beni ist offline
Boot: Polaris Manta
Rufzeichen oder MMSI: DJ7707 211860250
250 Danke in 57 Beiträgen
Standard Bitte um Übungsszenarien SRC (und UBI)
ich bereite mich gerade im Selbststudium auf die Prüfung SRC/UBI am 7.5.2022 (in Köln) vor.
Falls jemand Zeit und Lust hat wäre ich dankbar für Übungsszenarien für den Funkverkehr.
Vielleicht wisst ihr ja auch was so in der praktischen Prüfung für Szenarien drankommen.
Bei meiner Lernsoftware SRC-Tutor sind das solche Sachen:
"Gegen den starken Wassereinbruch kommen Sie auf Ihrer Yacht Seagull/DDQC 211780910 nicht mehr an und Ihre Yacht ist am Sinken! Ihr GPS zeigt am 12.9. um 19.00 UTC folgende Koordinaten an. bla bla bla. Es sind 8 Personen an Bord."
Im Internet sind Übungsaufgaben für SRC nicht wirklich zu finden (verstehe schon, die rückt keine Schule raus, die wollen ja dass man bei Ihnen den Kurs macht, ich bin aber wirklich mehr der Selbst-Lern-Typ).
Auch für sonstige Tipps für die Prüfung bin ich sehr dankbar.
Die Theorie ist ein Problem glaube ich, auch die Diktate fürchte ich nicht.
LG die Beni
Alt 13.04.2022, 08:46
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
siehe https://docplayer.org/33963466-Gemis...-0805-utc.html
Liebe Grüße
Willi
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Hallo Beni, kennst du diese Seite schon?
https://www.online-pruefen.de/?actio...44&begruessung
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 13.04.2022, 08:51
Pepper Pepper ist offline
5.255 Danke in 2.122 Beiträgen
Falls es dir um die Texte geht, die du wiedergeben/übersetzen musst - die sind vorgegeben und findest du ganz offiziell hier:
https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts.../Anlage-07.pdf
Was in der praktischen Prüfung sonst abverlangt wird, findest du ganz offiziell hier:
https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts.../Anlage-03.pdf
Alt 13.04.2022, 10:38
Boot: Polaris Manta
@Gummiente: Perfekt, genau das habe ich gesucht.
@molaboot: Die reinen Fragen und auch die Theorietexte habe ich, danke.
Mir geht es wirklich um "Szenarien", die ich richtig einschätzen und den nötigen Funkverkehr einleiten muss.
Alt 13.04.2022, 11:04
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.536 Danke in 2.204 Beiträgen
??? Willst du jetzt eine Liste haben was an Bord alles passieren kann und ob du dann Securite, Pan Pan oder Mayday funken sollst ?
Alt 13.04.2022, 11:23
EM.MA EM.MA ist offline
Boot: Bavaria S45 HT
144 Danke in 73 Beiträgen
Es gibt keine Szenarien zur Selbsteinschätzung!
Einer der vorgegebenen (englischen) Texte wird vorgelesen und Du musst mitschreiben und dann schriftlich (sinngemäß!) auf Deutsch übersetzen.
Dann gibt es einen der deutschen Texte, die Du schriftlich in englisch (sinngemäß) übersetzen musst.
Die Funksprüche (alle Mayday-Varianten, Urgent, Securite) inkl. DSC kommen in der praktischen dran. Hier dienen die Texte als Inhalt, damit man sich nichts ausdenken muss.
Eine Einschätzung von Situationen ist nicht Bestandteil der Prüfung.
Alt 13.04.2022, 11:48
37.892 Danke in 22.682 Beiträgen
das kann man jetzt auch missverstehen... was du schreibst...
klar muss der Prüfling in der praktischen Prüfung anhand des vorgelegten Textes aus der Kartei (wie im Beispiel des TO) selbst entscheiden was für einen Funkruf er ausführt... im Beispiel des TO (Schiff sinkt) wäre dies klar ein Mayday ruf...
was richtig ist das Diktat hat nichts mit der späteren praktischen Prüfung zu tun... (also der Text aus dem Diktat wird nicht in der praktischen Prüfung drankommen)
kleiner Tipp beim Diktat: Text nr. 8 wird sehr gern verwendet...
Alt 13.04.2022, 20:19
Boot: Polaris Manta
Ich suchte genau das was Will/Gummiente mir verlinkt hat.
Keine Diktate, keine Theorietexte, sondern für die praktische Prüfung am Funkgerät.
Da bekommt man doch eine Situation vorgegeben und muss dann entscheiden was liegt vor, Notfall, Dringlichkeitsfall, Sicherheitsfall und dann den entsprechenden Funkverkehr einleiten.
Das würde ich gerne üben.
Aber mit diesem Link https://docplayer.org/33963466-Gemis...-0805-utc.html bin ich schon sehr gut bedient!
Alt 14.04.2022, 06:17
na dann will ich mal fragen... ist nr.8 ein Mayday oder ein Urgent...
Alt 14.04.2022, 06:58
Mal abgesehen von der (praktischen) Einschätzung: es muss ja einmal ein kompletter Mayday abgewickelt werden und ein Dringlichkeit/Sicherheit. Was passiert denn, wenn statt Dringlichkeit (Nr. 8) ein Mayday abgesetzt wird? Der Prüfer wird wohl sagen oder den Hinweis geben, dass er gerne jetzt mal den anderen hätte oder?
Alt 14.04.2022, 07:11
ich musste kein Mayday abgeben... bei mir war es ein treibender container...
Alt 14.04.2022, 07:48
Würdest Du jetzt die Prüfung machen, müsstest Du. Prüfungsordnungen ändern sich bisweilen
Oben in der ELWIS-Ordnung #4 Pepper steht es ja drin:
B.I) Pflichtaufgabe: Abwicklung Not- und Dringlichkeitsverkehr inkl. DSC
B.II) Sonstiges: 3 Aufgaben aus 11 möglichen.
Alt 14.04.2022, 07:55
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
die Anforderungen an die praktische Prüfung kann man sich ja in der entsprechenden Verordung bzw. im Anhang dort nachlesen. Nach meiner Wahrnehmung aus diversen Prüfungsrunden bleiben die Prüfer in Deutschland am ganz unteren Rand der Anforderungen - also keine Grund zur Panik.
Viele vielleicht die meisten Prüfer spielen gerne eine längere Situation mit beiden Prüfungskandidaten durch. Das macht es m.E. noch einfacher.
Wenn man sich die Übungssoftware kauft sind da ja auch viele praktische Übungssituationen drin, bei denen man den Funkverkehr abwickelt und sein eigenes Gebrabbel somit hört. Manche der Situation sind gar nicht ohne.
Ansonsten finde ich noch eine Empfehlung, sich einfach mal in echte Situationen reinzudenken und dort den Funkverkehr abzuwickeln. Eine Fahrt durch den NOK, Elbe hoch bei Nebel oder eine Situation aus den Berichten hier: https://esys.org/news/sos.html
Dann kann einen in der Prüfung nichts mehr überraschen.
Alt 14.04.2022, 07:57
war ja erst 2019 meine Prüfung und da stand das gleiche drin...
Alt 14.04.2022, 08:29
Boot: Polaris Manta
Ich würde sagen Mayday weil Ruder UND Mastbruch und raue See = lebensgefährlich.
Alt 14.04.2022, 08:46
Mayday nur, wenn Dir der Mast auf den Kopf gefallen ist oder Du dabei über Bord gegangen bist.
Alt 14.04.2022, 09:06
Boot: Polaris Manta
Ich weiß nicht genau, wie man Themen verlinkt. Aber schau doch mal bei Thema UBI-Prüfung von CranchiStart21 das erste Szenario: das wäre dann ja nach deiner Aussage auch kein Mayday:
1.
Sie fahren mit dem Motorschiff Carina auf dem Rhein bei Kilometer 590, Ortslage Koblenz. Bei starkem Schiffsverkehr fällt Ihre Maschine aus, Sie treiben manövrierunfähig zu Tal auf eine Gruppe Bergfahrer zu. Leiten Sie den notwendigen Funkverkehr ein.
OK, ist UBI ,nicht SRC, aber das macht ja wohl keinen Unterschied in der Einschätzung der Lage.
Alt 14.04.2022, 09:09
Das hier ist ja SRC. Das wesentliche bei beiden Szenarien ist nicht die Manövrierunfähigkeit sondern die unmittelbare Gefährdung von Leib und Leben.
Szenario 8. kann sich natürlich jederzeit zu einem Mayday entwickeln.
Aber wie oben gesagt, gehe einmal davon aus, dass der Prüfer schon sagt, welchen Funkablauf er gerne hätte, falls Du falsch liegst.
Geändert von EM.MA (14.04.2022 um 09:22 Uhr)
Alt 14.04.2022, 09:15
Boot: Polaris Manta
Sind die Kriterien für SRC und UBI unterschiedlich ob etwas ein Mayday oder ein Pan Pan ist? Ich dachte nicht..
Alt 14.04.2022, 09:19
Benutzerbild von volker1165
Die Situationsbeschreibung gibt ja viel zu wenig her. Was ist raue See? Ist das ein 6m Bötchen oder eine 25m Yacht?
Einfach dem Prüfer erklären, warum man sich an der Stelle für Mayday oder PanPan entschieden hat.
Ich hätte bei der Aufgabe 8 PanPan genommen
new boat coming soon
Alt 14.04.2022, 09:22
Chili Chili ist offline
22.114 Danke in 7.136 Beiträgen
...wäre ich dankbar für Übungsszenarien für den Funkverkehr.
Aus aktuellem Anlass:
Du bist bei Hochwasser auf dem Rhein, die Strömung beträgt 12km/h bis 15km/h und du hast Maschinenausfall.
Was machst du?
Alt 14.04.2022, 09:24
Hab meine Antwort ergänzt
Alt 14.04.2022, 12:19
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
1.
3 mal gehabt den Fall auf dem Rhein. 2 mal mit Funk. Immer einen Pan Pan abgesetzt. Berufler weichen aus, Anker greift irgendwann auserhalb des FW und dann kam auch immer die Feuerwehr dazu und fragte ob sie helfen können. Bei einem Mayday hast du direkt alles was da ist am start. WSP, Feuerwehr und Heli. Hat ein Kumpel auf dem Rhein abgesetzt bei Ausfall beider Maschinen. Rechnung hat er keine bekommen.
Udo
Alt 14.04.2022, 12:22
Was machst du?
Schleppanker setzen und weiterfahren. Diesel ist teuer.
Mit dem Schlagpütz am Bug lenken.
Udo
Fragen zu den Funkscheinen SRC und UBI Relax Allgemeines zum Boot 28 23.10.2007 19:01
SRC und Ubi Schein in der Tasche flipper Kein Boot 6 31.01.2006 07:20
UBI Inhaber geleimt? Bald SRC Pflicht via Gerätemangel? kai Allgemeines zum Boot 8 05.12.2005 17:41
SRC und UBI Jörch Werbeforum 6 29.07.2005 10:09
Funk UBI und SRC - was und wie? Seestern Allgemeines zum Boot 17 12.12.2003 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
