Alt 12.04.2022, 19:39
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.127 Danke in 533 Beiträgen
Standard Spanngurt mit fest einstellbarer länge gesucht
Hi Leute,
ich suche Spanngurte die ich einmal auf eine feste Länge einstellen kann und dann nur noch einhängen und einmal z.B. durch Umlegen eines Hebels etc, spannen kann.
Ist etwas schwer zu erklären, ich versuche mal den Hintergrund zu erklären. Ich habe ein 3,6 m Beiboot (Rib 250 kg) an Deck stehen. Das Rib steht auf zwei Lagerböcken, ähnlich als ob es auf einem Trailer stehen würde. Damit das Boot sich bei Seegang nicht selbständig macht, sicher ich es an 4 Punkte mit Spanngurten.
Hierzu suche ich Gurte die ich einmal von der Länge anpasse und dann nur noch einhänge und spannen kann.
Ich habe schon endlos im Netzt gesucht, aber leider nichts gefunden. Ich weiss das es so was gibt, aber leider nicht wo.
Ich freue mich auf jede Vorschlag.
Achim
Alt 12.04.2022, 19:52
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.233 Danke in 3.062 Beiträgen
Dazu wäre es gut, zu wissen, wie lang einer sein muss.
Aber rosten dann nicht die Spanner?
eventuell sowas ?
https://sicherungsprofi.de/verzurrte...-mm-breit?c=20
die einzelnen Längen kann man dann auswählen.
oder hier
https://staplerkoenig.de/heben-trans...1a42bcf831abad
Mit besten Grüßen
Alt 12.04.2022, 19:54
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.179 Danke in 448 Beiträgen
Hallo Achim,
schau mal im Netz nach Automatik Spanngurte . Vieleicht was für Dich? Da entfällt das einfädeln vom Gurt.
Gruß Bernd
Alt 12.04.2022, 19:55
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.331 Danke in 6.606 Beiträgen
Du kannst jede Länge konfektioniert nach Maß als Fertigen Gurt herstellen lassen.
Entweder beim Fahrzeugbau vor Ort bestellen oder schreibe mich an per PN, ich kann Dir eine Firma benennen, möchte hier dafür aber nicht öffentlich werben
Gruß Heinz,
Alt 12.04.2022, 19:56
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.478 Danke in 632 Beiträgen
Achim google mal nach Gummispanngurt mit Drahthaken.......
Gruß Jan 🤘
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Ist doch einfach😅
Auf Länge schneiden,umlegen,mit Nadel und Faden zusammen heften ...fertig😅
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 12.04.2022, 19:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.528 Danke in 5.016 Beiträgen
Moin Achim
Kommt darauf an was du für einen Typ von Lastsicherungsaugen an Deck hast.
Man kann sich auch passende Stroppen spleißen und mit Pelikanhaken arbeiten.
Hein Sechler macht so etwas natürlich mit Palstek, Jungferntalje und Stoppersteg.
Gruß Hein
Alt 13.04.2022, 09:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.636 Danke in 2.510 Beiträgen
Hole Dir die Automatikgurte.
Das Prinzip ist wie im Auto beim Sicherheitsgurt.
Hebel ganz anliegend gibt den Aufroller frei.
Du hängst den Haken auf einer Seite ein, dann rollst Du den benötigten Gurt ab und ziehst den Hebel in die erste Raste. Jetzt sperrt der Gurt worauf Du den Haken einhängst.
Nach oben geratscht, spannst Du den Gurt noch nach und fertig.
Zur Lagerung rollt sich der Gurt komplett ein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.04.2022, 10:50
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
83 Danke in 49 Beiträgen
finde das Thema ganz interessant.
Kann mir einer sagen, wie hoch die Festigkeit bei dem Verzurren eines Bootes auf dem Trailer sein muss?
Würde da so ein Automatikgurt reichen?
Schöne Grüße
Bodo
Alt 13.04.2022, 12:08
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Quelle:
https://www.lasiportal.de/wp-content...Sportboote.pdf
Volker
Alt 13.04.2022, 20:10
Danke euch allen für die Ideen. Ich werde es mal mit Automatikspanngurten probieren.
Gruß Achim
Alt 14.04.2022, 18:05
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.248 Danke in 698 Beiträgen
ich hab jetzt auch mal nach Automatikspanngurten geschaut, hab aber nur bis max 1500dan im Umlauf gefunden. Die find ich für ein 1800kg Boot schon knapp bemessen.
Hat jemand schon welche mit 2000dan gesehen?
Viele Grüße Markus
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 14.04.2022, 21:15
Hier ging es ursprünglich um das Sichern eines RIB an Deck im Lagerbock und schnelle Verfügbarkeit.
@ Hucke
Wenn Du ein Boot auf dem Trailer sichern willst, hast Du durch die Unterbodenkontur eine Art Formschluß.
Somit wird das Boot beim Bremsen nach vorne oben wegrutschen wollen.
Mit den Gurten in "Umreifung" (linke Trailerzugöse, über den Rumpf, rechte Trailerzugöse) hast Du "doppelte LC" wie im Direktzug (von Klampe zu Trailerzurröse in einer Linie).
Es gibt Formeln (klsk.org) für die Berechnung der Vorspannkraft.
P.S. Ich habe auch nur die 750daN LC im Direktzug und 1500 in Umreifung
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.04.2022, 14:27
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
305 Danke in 130 Beiträgen
Mir fallen dazu die Verschlüsse ein, die LKWs an den Planen haben. Da sind nur kurze Stücke Gurt dran.
Google doch mal nach Übertotpunktspanner.
Alt 16.04.2022, 14:49
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Stimmt. Aber auch die müssen einen kleinen Länge Ausgleich haben, um die spannkraft einzustellen?!
Wenn es warm ist, ist die plane ja genauso gespannt, obgleich die weicher ist - oder täuscht das?
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Sportboot für den Rhein gesucht. Länge, Motor etc. [Anfäger|Low Budget] Murri Allgemeines zum Boot 0 16.06.2015 14:04
Wirbelharken Spanngurt Yannik Kleinkreuzer und Trailerboote 1 17.03.2015 23:47
2 Spanngurte mit 750 DaN = 1 Spanngurt mit 1500 DaN ? MichaB. Allgemeines zum Boot 9 29.09.2013 10:58
Spanngurt für Verdeck Hagrid Allgemeines zum Boot 2 02.05.2012 10:23
TÜV Süd warnt vor unsicherem Spanngurt Valentino Kleinkreuzer und Trailerboote 5 27.05.2011 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
