Alt 09.04.2022, 21:27
@Home @Home ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Temperatur Zweikreiskühlung
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur Zweikreiskühlung bei mir ( Mercruiser QSD 4,2 ). Die Temperatur wird nicht auf 80grad gehalten sondern ändert sich je nach Last zwischen 60 - 95 grad. Ist das normal? Ist bei beiden Maschinen gleich. Müsste nicht der Thermostat dafür sorgen das die Temperatur konstant ist nachdem der Motor warm ist?
Gruß Dennis
Alt 09.04.2022, 21:32
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Dennis
Ja, sollte er.
Sicher , das eine 2-Kreiskühlung an Bord ist?
Alt 09.04.2022, 21:35
Ja ist ganz sicher Zweikreiskühlung mit Ausgleichsbehälter und Kühlmittel
Alt 10.04.2022, 08:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
Der innere Kreislauf ist idR ein Frostschutzgemisch und die Motortemperatur beträgt wie beim Auto, nach der Aufwärmphase, bei 80-90 °C und kann bei hoher Last Anforderung schon bis an die Kochgrenze gehen, damit das Kühlmittel dabei nicht kocht, ist im Ausgleichsbehälter als Verschlusskappe, ein Überdruckventil eingebaut, damit wird die Kochgrenze etwas weiter nach oben verlagert.
Der Moment der hohen Lastanforderung mit einer Motortemperatur von über 90°C aber sollte kurz gehalten werden.
In deinem Fall vermute ich das Thermostat als Fehlerquelle, das wohl nicht korrekt arbeitet. Bedingung aber, im Ausgleichsbehälter sollte immer und das bei Kaltem Motor geprüft, knapp die Hälfte des Volumens mit Kühlflüssigkeit ausgefüllt sein
M.f.G.
Bo
Alt 10.04.2022, 14:41
Wundere mich nur das beide Maschinen fast gleich reagieren. Ich würde ja annehmen das, wenn die Betriebstemperatur von 80 grad erreicht ist, diese auf jedenfall nach unten gehalten wird. Vermutlich spinnt der Thermostat. Aber bei beiden Maschinen?
Alt 10.04.2022, 14:49
uli07 uli07 ist gerade online
7.909 Danke in 4.795 Beiträgen
Ist bei den Motoren ein herkömmliches mechanisches Thermostat verbaut oder ein elektronisches kennfeldgeführtes Thermostat verbaut?
Alt 10.04.2022, 14:52
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Könnte das trotzdem "normal" sein?
Ich kenne es von älteren Autos, als es noch keine softwaregesteuerten Instrumente gab. Da konnte man am Instrument genau beobachten wann der Thermostat regelte.
Es war ein dauerndes periodisches Schwanken von 90°C auf 70°C und zurück.
Seit es die neueren über CAN-Bus gesteuerten Instrumente gibt, geht die Temperatur auf 90° C und bleibt da konstant, was aber nichts mit der Praxis zu tun hat, denn die Thermostaten regeln trotzdem noch im Zweipunkt-Betrieb.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 10.04.2022, 15:28
Die Motorgeneration in Auto's, ab etwa 2005, laufen heißer und werden über ein Kennfeld Thermostat geregelt. Da sind Temperaturen von 105 Grad keine Seltenheit. Könnte mir vorstellen das die Motorentwicklung bei Bootsmotoren auch in diese Richtung geht und somit die Temperaturschwankungen bei Kennfeldregelung normal sind.
Alt 10.04.2022, 15:50
Libertad Libertad ist offline
13.291 Danke in 6.250 Beiträgen
Mein Diesel im Boot mit rein mechanischem Thermostat regelt zwischen 78 und 82°. Ähnliche Schwankungen kenne ich auch von meinen älteren Autos - 20°C waren das nie. Und so ist es auch von der Konstruktion her vorgesehen, vorausgesetzt, alle Komponenten sind in ordentlichem Zustand.
Alt 10.04.2022, 16:30
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
Vielleicht hat ein Vorbesitzer beide Thermostate ausgebaut?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 10.04.2022, 16:32
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.121 Danke in 497 Beiträgen
LG Mille
Dann würden die Motoren nicht auf Temperatur kommen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 10.04.2022, 16:47
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
143 Danke in 63 Beiträgen
Wieso kommt ein Motor ohne Thermostat nicht auf Temperatur?
Gruß Erwin und Gaby
Alt 10.04.2022, 17:10
Boot: Dacapo 9000
Okay, es würde ewig dauern, bis die Betriebstemperatur erreicht ist.
Bis ca. 70Grad ist der Thermostat zu.
Alt 10.04.2022, 18:27
Gruß Dennis
Hi Dennis
Hintergrund meiner Nachfrage war eben der Abfall auf 60 Grad.
Dürfte gar nicht passieren.
Und das auf 2 Maschinen? Unwahrscheinlich.
Oder stimmt was mit den Anzeigen nicht?
Hast Du das mal mit z.B. einem Infrarot- oder Laserthermometer nachgemessen?
Alt 11.04.2022, 13:40
Hallo Jürgen,
die 60 grad sind nur bei Standgas ohne jegliche Last.
Ich werde das mal mit nem Laserthermometer messen wenn ich das nächste mal beim Boot bin.
Danke für eure Hilfe
Dennis
Alt 12.04.2022, 06:48
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...ein Abfall auf 60 Grad sollte nicht passieren, da schließt das Thermostat nicht mehr vollständig. Der Motor sollte dann auch länger brauchen bis er auf Temperatur ist, aber dafür fehlt meist die Vergleichsmöglichkeit/ fällt nicht auf.
Meine Temperatur steigt auch noch von 80 Grad im Teillastbereich optimale Gleitgeschwindigkeit bis 90 Grad bei Vollgas, bleibt dann aber stabil bei etwas über 90 Grad.
liebe Grüße
Raimund
Temperatur Problem Teil 2 sking32 Motoren und Antriebstechnik 3 19.08.2003 10:32
...noch mal temperatur !! dieter Motoren und Antriebstechnik 39 15.07.2003 15:29
Epoxi und Temperatur ramsey Allgemeines zum Boot 9 03.04.2003 18:52
minimale temperatur fuer epoxy quaelgeist Technik-Talk 5 13.03.2003 19:38
ÖL Temperatur Schakal Motoren und Antriebstechnik 2 30.01.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
