Alt 02.04.2003, 10:02
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Standard Epoxi und Temperatur
Moin Forum - ich weiß, eigentlich ein alter Hut aber trotzdem: Ich will am WE 'ne kleine Macke am Ruder spachteln. Angesichts der Abkühlung rechne ich in der Halle mit ca. 7 Grad, also eher wenig. Macht es Sinn, wenn ich die bewußte Stelle vorab mit einem Heizlüfter anwärme oder wie geht Ihr mit solchen Widrigkeiten um. Der Verkäufer hatte mir 10-15 Grad Verarbeitungstemperatur empfohlen, aber wenn ich darauf warte komme ich ja nie ins Wasser
Jürgen
Alt 02.04.2003, 10:13
Boot: Prion T-Canyon
Ich würde die Stelle mit 'nem Fön, Rotlichtlampe oder Ventilator und das Epoxy auffe Heizung etwas anwärmen.
Alt 02.04.2003, 10:15
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
ich weiss nicht wie lange dein Harz dieTemperatur haben sollte.
Ich hab bei meinem Boot ein Zelt über die zu härtende Stelle gebaut und einen Heizlüfter darunter gestellt.
Somit hatte ich über Nacht konstante Temperatur und sauber ausgehärtetes Harz.
Wenn das Ruder noch umterm Boot ist, kleb doch einen Vorhang um das Ruder und häng eine Glühlampe mit rein. Das dürfte die notwendigen 15 Grad halten.
Dominik
Alt 02.04.2003, 15:22
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
hallo ramsey, es gibt auch spezielle Härter, die schon ab 5° C funktionieren. Frage doch mal Manfred Schreiber von Sp-Systems. er kann Dir bestimmt helfen.
handbreit ....
Rolf
Alt 02.04.2003, 15:37
Danke Rolf - ich habe mir inzwischen das Produktdatenblatt von International besorgt, die reden von einer Mindesttemperatur von 5 Grad und die kriege ich wohl hin. Sonnabend abend bin ich schlauer.
Jürgen
Alt 02.04.2003, 17:44
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
wegen verrbeitungshinweisen:
schaut mal bei
www.r-g.de rein. die haben eien faq-page.
die mukymu-idee mit der lampe finde ich super. das ist so sicher, dass man es auch über nacht eingeschaltet lassen kann.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 03.04.2003, 10:04
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Wenn es sich nur um eine lokal begrenzte Macke handelt, ist es kein Problem: Heizlüfter so hinstellen, dass die zu spachtelnde Stelle angeföhnt wird (ca. 30min im voraus). Harz ebenfalls mindestens auf Raumtemperatur bringen (einfach in die Nähe des Heizlüfters stellen). Dann Harz anmischen und auch während der Verarbeitung zusehen, dass die Mischung nicht abkühlt. Die Stelle ist dann nach ca. 3h ausgehärtet.
Was passieren kann:
- Die Tropfzeit ist natürlich nur kurz, wenn Du das Harz über RT bringst, aber bei einer kleinen Stelle sollten ja ein paar Minuten ausreichen.
- Wenn Du das Harz "nur" auf RT bringst und die Mischung mit dem Heizlüfter auf deutlich höhere Temperaturen, kann es passieren, dass das Harz so dünnflüssig wird, dass es anfängt herauszulaufen. Deshalb am besten das Harz auf eine ähnliche Temp. vorwärmen wie die Reparaturstelle.
- Du solltest so planen, dass Du wirklich 3 Stunden (oder zur Sicherheit 5h) den Heizlüfter betreiben kannst. Wenn Du die Aktion am Abend machst und den Heizlüfter bereits ausstellen musst, bevor das Harz richtig ausgehärtet, wird sich Kondenswasse auf der Stelle niederschlagen, was nie gut ist.
Viel Erfolg!
Seamaster
Alt 03.04.2003, 10:17
anja anja ist offline
anja eine Nachricht über AIM schicken
holger
Meinste wirklich? Ich hab auf die Art mal einen 1-A-Schwelbrand hingekriegt. Nicht an nem Boot, aber da wäre es möglicherweise noch blöder
die begabte
Anja
anjkoehler@aol.com
Alt 03.04.2003, 10:39
@seamaster - doch, doch, das Spachteln kommt zuerst und danach warten noch eine ganze Reihe von Arbeiten auf mich (Kiel primern, Rumpf polieren, Saildrive streichen, neue Trittstufe im Bugkorb montieren, Batterien einbauen ...) da krieg ich die 5 h locker zusammen
Jürgen
Alt 03.04.2003, 18:52
Boot: Reinke 13
hallo anja,
die grundregel, keine brennbaren sachen in unmittelbarer nähe einer heizquelle zu haben gilt natürlich weiter, da hast du schon recht.
holger[/u]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
