Alt 03.04.2022, 20:40
MettyDamon MettyDamon ist offline
Boot: Seastar 40 HP
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Aussenborder steht unter Strom?
Moin zusammen,
Ich habe letzte Woche meinen alten Motor gegeben einen 40 PS Evinrude mit Estarter gewechselt. Nachdem ich den Motor an die Batterie geklemmt habe, sprang er auch direkt an. An der Batterie waren auch die Verbraucher wie gehabt angeschlossen. Nun wollte ich den Motor mit der Teleflex verbinden und habe auf einmal Spannung und Strom beim berühren mit Metal am Motorgehäuse gemerkt.
Nun kurz zum Aufbau:
12 Volt 110 A Batterie für Verbraucher, Anschluss von dieser Batterie zum Anlasser gelegt.
Wie kann es sein, dass ich da Strom drauf habe???
Habe bei laufendem Motor die Kabel von der Batterie genommen und gemessen, da kommt auf jeden Fall was zurück. Dachte immer, das kommt nur von zusätzlichen Kabeln von der LiMa zurück?
Kann mich hier mal jemand aufklären, was ich mit der Spannung machen soll? Kann j unmöglich ne zweite Batterie als starter einsetzen und diese bei Vollgas zuknallen?
Ich danke euch für die Hilfe!
Alt 03.04.2022, 21:24
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.232 Danke in 551 Beiträgen
hat deine Teleflex eine stromführende Leitung angescheuert? Masse an Aussenbordergehäuse ist richtig.
Alt 03.04.2022, 21:31
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.107 Danke in 675 Beiträgen
Spurt der Anlasser eventuell nicht aus?
Alt 03.04.2022, 21:34
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Ich denke er ist mit dem Dauerplus Kabel, welches nach vorne geht, an den Motor gekommen.
Marco,
Alt 03.04.2022, 21:45
Boot: Seastar 40 HP
Danke euch für die Antworten. Auch wenn Dauerplus der Bordelektronik an den Anlasser bzw. den Motor gekommen ist, was kommt denn da von Anlasser an Spannung zurück? Die muss ich ja irgendwie klein kriegen - sonst müsste ich ja jedes Mal nach dem Start des Motors die Starter-Batterie abklemmen?
VG
Alt 03.04.2022, 23:14
ich würde mir mal die Schaltbox von innen ansehen,
oft ist da eine Leitung beschädigt und Fett ist da auch oft genug ein wesentlicher Faktor für schlechte Isolation
Alt 04.04.2022, 01:00
Nur wenn du mit dem Teleflexkabel dran gehst oder mit jedem Metallgegenstand? Dann wäre es interessant, wie bei einem GFK Boot ein geschlossener Stromkreis zusammen kommen soll.....
Das Kabel könnte vorne irgendwie Verbindung zu Plus haben- das Motorgehäuse ist ja Masse -die Spannung liese sich mal messen.
Oder ist es evtl nur statische Aufladung die sich da kurz abbaut???
Ohne Worte
Alt 04.04.2022, 05:32
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Das ist einfach bei Außenbordern mit E-Starter so, dass über das Kabel, das den Anlasser versorgt, bei laufendem Motor dann die Batterie geladen wird.
Deine restliche Beschreibung verstehe ich nicht so ganz. Könntest du das mal aufmalen, wie du da den neuen Motor angeschlossen hast?
Bei laufendem Motor die Batterie abzuklemmen ist auch nicht unbedingt eine gute Idee. Das ist bei aktuellem Evinrude Motoren eine der sichersten Möglichkeiten die Elektronische Steuerung zu ruinieren.
Gruß Ulf
Alt 04.04.2022, 10:06
8.101 Danke in 4.872 Beiträgen
Kontrollier mal die Zündkerzenkabel. Ich kenne niemanden der 12 Volt Gleichspannung merkt, auch wenn er in Salzwasser steht.
Alt 04.04.2022, 19:54
Ich schätze die "Fehlerbeschreibung" ist einfach so grottenschlecht, das es dir und mir wie Ulf geht....so wirklich schlau wird man aus dem was er schreibt, nicht.....
Ohne Worte
Antikavitationsplatte unter Strom Tiffie Motoren und Antriebstechnik 8 23.12.2014 06:32
aussenborder strom mario04 Motoren und Antriebstechnik 3 20.09.2012 12:04
strom über aussenborder emder2188 Technik-Talk 7 22.05.2012 02:31
Steht sich ein unbenutzter Aussenborder kaputt? Starcraft Motoren und Antriebstechnik 7 01.11.2010 22:54
Festplatte unter Linux lauter als unter Windows Bomber Kein Boot 7 27.02.2007 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
