Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 04.04.2022, 13:31
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Standard Heizung undicht
Hallo Heizungsbauer,
kennt Ihr das Produkt? Kann man das empfehlen-oder eher Finger weg? Eigene Erfahrungen?
Hits:	56
Größe:	54,7 KB
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 04.04.2022, 14:54
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.629 Danke in 4.328 Beiträgen
Worüber reden wir. ?
Was ist kaputt
Gruß Bergi :
Alt 04.04.2022, 15:06
Boot: keins mehr
Was ist kaputt
Ordentlich Wasserverlust im Heizkreislauf für das Erdgeschoss (3x pro Tag nachfüllen). Optisch nirgendwo etwas erkennbar. Schwanke jetzt zwischen der Suche mit der Wärmebildkamera, was sicherlich ein aufstemmen des Boden zur Folge hätte, oder eben dieses Dichtmittel.
Ciao
Barracuda
Alt 04.04.2022, 15:12
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Geht das Außdehnungsgefäß noch (Blase OK ) das äußert sich auch so
Gruß Ralf
Alt 04.04.2022, 15:13
8.102 Danke in 4.873 Beiträgen
Ist genau wie Reifenpilot für Autoreifen. Bei kleinen Löchern funktioniert es für kurze Zeit, bei großen Löchern funktioniert es nicht. Bei Heizungsrohren könnte es funktionieren wenn der Monteuer erst in 2 Stunden Zeit hat.
Alt 04.04.2022, 15:22
Boot: keins mehr
Gruß Ralf
Ja, hat noch Druck drauf. Kesselblock hält den Druck auch. Wenn ich das Erdgeschoss komplett abdrehe und nur den Kreislauf im 1. Stock betreibe, dann bleibt der Druck auch konstant. Der Heizkreislauf im Erdgeschoss ist auch nochmal in zwei Kreise unterteilt-welche einzeln abgedreht werden können, so dass ich genau sagen kann in welchem Strang ich den Wasserdruck verliere.
Es ist eine Einrohrheizung
Ciao
Barracuda
Alt 04.04.2022, 15:24
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.684 Danke in 730 Beiträgen
Ich würde die Versicherung informieren, wäre eigentlich ein Wasserschaden...
Alt 04.04.2022, 15:46
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.545 Danke in 1.565 Beiträgen
Du schreibst es sei eine Einrohrheizung - also klassische stationäre Heizflächen (Heizkörper egal welcher Art) und keine FB-Heizung?
Welches Rohr wurde verwendet und wurde es unter dem Estrich von HK zu HK (Einrohrheizung) verlegt, seit wann bzw. wie hoch ist der Druckverlust am Manometer?
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 04.04.2022, 16:03
Boot: keins mehr
Es sind 16mm Edelstahlrohre. Der Druckverlust geht von 2Bar auf 0Bar-3x täglich. Der Druckverlust kam mehr oder weniger schlagartig vor circa einer Woche. Keine FB-Heizung. Rohre sind im Estrich verlegt
Ciao
Barracuda
Alt 04.04.2022, 16:10
Glaskugel an : unter der Balkontür.
Vor einer Woche war bei dir Frost ?
Gruß Bergi :
Alt 04.04.2022, 16:18
45meilen 45meilen ist offline
34.168 Danke in 12.657 Beiträgen
Wenn das schon seit einer Woche so geht, gehe mal Deine Fussleisten ab, dann solltest Du bereits erste Feuchtigkeitsflecken an der entsprechenden Wand sehen
Oder, wenn unterkellert, dann gucke Dir mal die Deckenkanten im Keller an.
Meinen damaligen Wasserschaden im EG Fussboden, habe ich an einer Kante der Decke im Keller entdeckt
Wie oben schon geschrieben, Versicherung informieren, da kommt noch was mit Lecksuche, Trocknung und Sanierung.
Mein Beileid
Alt 04.04.2022, 16:25
Boot: keins mehr
Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge. Kennt nun jemand explizit das im Eingangsbeitrag gezeigte Dichtmittel und kann darüber etwas sagen?
Ciao
Barracuda
Alt 04.04.2022, 16:27
Boot: Nidelv 24
Also Pressfittinge auch im Estrich?
Unabhängig vom Leckdichtmittel (was ich nicht kenne in der Art) ist das Finden der Leckage unter Umständen einfach, kann aber auch zeitaufwendig und fehlerhaft sein. Die Wärmebildkamera oder ein Feuchtemessgerät (Ultraschall) kann Hinweise auf eine örtliche Undichtigkeit geben. Hier sollte die Leitungsführung bekannt sein (jedenfalls vorteilhaft) allerdings kann eine Rohrisolierung, in welcher das austretende Wasser "wandert" oder Dampfsperre (Folie) im Estrichaufbau auch zu falschen oder irritierenden Ergebnisse führen.
In jedem Fall versuchen die betreffenden Rohrleitungen so weit wie möglich eingrenzen, sei es über Strangabsperr- oder fest schließende Drosselventile-Kugelhähne-Schieber, falls baulich möglich mit einer stationären Druckprüfung (KFE und Manometer) prüfen. Dann bei Kenntnis der undichten Teilstrecke alles andere zu und die erkaltetet Anlage aufheizen um mit deiner Wärmebildkamera sofortige Temperaturänderungen zu lokalisieren.
Mal abwarten was Bergi oder Andere noch schreiben, wobei Bergi mit dem Dükertipp unter der Balkontüre schon richtig gut liegt!
Viel Glück.
Helmut
Alt 04.04.2022, 16:31
Für dein Dichtmittel ist das Leck zu groß.
Gruß Bergi :
Alt 04.04.2022, 16:34
Nein, kenne ich nicht, aber ich rate dringend davon ab !
Wenn das 3 mal täglich von 2 auf 0 bar sinkt, ist das kein so ganz kleines Leck und gehört anständig repariert
Alt 04.04.2022, 16:47
Boot: keins mehr
Viel Glück.
Keine Pressfittinge-Schneidringverbinder. Das mit dem Feuchtigkeitsmesser hab ich schon versucht, aber ohne Kenntnis der Verlegung, hat sich das als ziemlich hoffnungsloses Unterfangen herausgestellt. Den Hinweis mit der Rohrisolierung hab ich noch gar nicht bedacht. Das ist eine dünne PVC-Schicht ähnlich dem auf den Kupferrohrstangen - das macht es nicht einfacher.
Ciao
Barracuda
Alt 04.04.2022, 16:58
Sorry, aber sowas gehört nicht in den Fussboden, oder in die Wand
Alt 04.04.2022, 17:24
Boot: keins mehr
Ich war es nicht. Hat aber zumindest 35 Jahre gehalten.
Ciao
Barracuda
Alt 04.04.2022, 17:31
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.178 Danke in 447 Beiträgen
1. Dichtmittel funktioniert nicht.
2. Versicherung informieren.
3. Versicherung oder Du beauftragt eine Leckortungsfirma.
4. defektes Rohr reparieren.
Jetzt kommt es natürlich noch draufan ob Du Fliesen,Laminat oder Teppich hast. Aber egal es wird alles, auch die Instandsetzung von der Versicherung übernommen.
So machen wir das fast jeden Tag.
Gruß Bernd
Alt 04.04.2022, 17:32
37.412 Danke in 22.427 Beiträgen
Mit der Wärmebildkamera findet man das leck.
Würde aber dazu raten ne Fachfirma dazu zu holen... Das Wasser unter dem Estrich muss raus und getrocknet werden ... Gebäudeversicherung informieren das wird nicht billig ...
Hab das auch gerade im Haus...
Bei uns war die Trocknung 14 Tage am laufen und jetzt noch fließen wieder Ran und Wandsanierung...
Wird schnell 5 stellig
Alt 04.04.2022, 17:34
Boot: Sealine F43
Versicherung informieren wegen Kostenübernahme und anschließend eine vernünfige Firm bzgl. Leckageortung beauftragen.
Umd Finger weg von einem dichrmittel. Die undichtigkeit gehört richtig beseitigt.
Alt 04.04.2022, 17:51
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.417 Danke in 3.114 Beiträgen
Ich kenne dieses Produkt, aber ist eigentlich keine Hilfe bei deinen grossen Druckverlust.
Haben schon alle Vorkollegen erwähnt und gesagt.
Lasse das ordentlich Kontrollieren.
Alles andere ist .....
Eine richtige Druckprobe von den Heizungssystem.
Gruß Helmut.
Alt 05.04.2022, 07:25
User 46996
Drücke die Daumen - hoffentlich gerätst du nicht an einen übergenauen Prüfer, von der Versicherung wenn der feststellt, dass dort ursächlich Schraubverbindungen im Boden sind.
Das war nämlich auch damals schon nicht erlaubt
Daniel
kurzfristig helfen solche Dichtmittel, auch solche die für Autokühler gedacht sind,
das Leck aufspüren sollte man aber schon, damit man es vernünftig angreifen kann wenn es an der Zeit ist
Alt 07.04.2022, 09:34
Boot: keins mehr
Kurze Zwischeninfo:
Ich konnte es nicht lassen und hab das Dichtmittel eingesetzt. Allerdings hab ich auch zeitgleich an einem nicht verbauten Versuchsobjekt das Dichtmittel eingesetzt um zu sehen, ob es klumpt und in der Lage ist eine Undichtigkeit mit einem Durchmesser von 1-1,5mm zu schließen.
Fazit: Es klumpt nicht. Es dichtet aber leider auch nicht-weder im Heizungsrohr, noch im Versuchsaufbau.
Ich hab dann gestern nochmals mit dem Feuchtemesser und der Wärmebildkamera gesucht und meine etwas gefunden zu haben. Ich hab jetzt abgebrochen, den Heizkreis stillgelegt und meine Versicherung hat eine Spezialfirma beauftragt - ich werde berichten.
Ciao
Barracuda
Kleine Petroleum - Heizung Segelwilly Allgemeines zum Boot 8 02.03.2021 08:52
Heizung - Kosten -Umwelt Cyrus Kein Boot 9 04.02.2003 00:19
Probleme mit dem Getriebe und der Heizung DeBehr Technik-Talk 17 20.12.2002 09:45
Cyrus mit neuer Heizung? Olaf Kein Boot 3 26.02.2002 14:39
Webasto Heizung gerd5 Technik-Talk 4 10.02.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
